4251 connectés
  EAH4890 Bruyante
EAH4890 Bruyante
n°7478520
Nyacas
Posté le 25-06-2010 à 14:12:37  profilanswer
Je viens d'acquérir une carte graphique Asus EAH4890 Voltage tweak. Tout fonctionne bien sauf qu'elle fait un bruit d'enfer ! Même en mettant le ventilo à 20%, ça reste insupportable. J'ai donc fait quelques recherches et j'ai vu que c'était dû au fait que la carte, chauffant beaucoup, était refroidi par deux ventilos : Un thermorégulé - le plus gros; Et un qui tourne à 100% 24/24 - le plus petit; et qu'il fallait donc débrancher le petit si on voulait du silence.
Quelqu'un saurait comment faire ? (Je ne voudrais pas la bousiller..)
n°7478536
Venrad
Posté le 25-06-2010 à 14:25:08  profilanswer
Salut !
Alors pour débrancher le petit ventilo (bizarre que tu puisse pas régler sa vitesse) il faut bien regarder sur le PCB de ta carte graphique, deux petit fil rouge et noir son branché normalement sur le PCB, repère les est débranche les, en général il se trouve sur les bord du PCB, si ta pas de chance il se trouveras en dessous du radiateur.
n°7478540
Nyacas
Posté le 25-06-2010 à 14:30:28  profilanswer
D'accord, mais tu parles de cette carte là précisément ou de toutes les cartes en général ? Parce que, dans le deuxième cas, je ne risque pas de débrancher le mauvais ventilo ?
Et quand tu dis que tu trouves ça bizarre, tu veux dire que tu as la même carte et que tu arrives à le régler toi ?
Merci en tout cas :)
n°7478558
Venrad
Posté le 25-06-2010 à 14:36:33  profilanswer
Non je n'est pas cette carte, mais tout les ventilo qui se trouve sur une carte graphique son normalement thermo réglable, après si tu débranche le mauvais tu vérifi au démarrage du PC lequel tourne ^^
n°7478634
Nyacas
Posté le 25-06-2010 à 15:37:52  profilanswer
SILEEEEEEEEEENCE ! Ca fait du bien ! Merci beaucoup :D
Pour infos : C'est tout simple de reconnaître le bon, il y a un ventilo branché avec un fil rouge et noir (le petit) et un autre avec un fil rouge, noir et bleu ! Niveau température, c'est ok. Pour le moment je ne vois que 3-4° en plus. Parcontre, je suppose que le deuxième ventilo était là pour la fonction d'OC censé être facilité sur cette carte. Je ne m'y tenterais donc pas. x)
Merci beaucoup Venrad, tu sauves mes oreilles et mon esprit (Je devenais fou à force d'entendre ce bruit de ventilation !)
n°7478636
Venrad
Posté le 25-06-2010 à 15:42:29  profilanswer
A ton service :)
  EAH4890 Bruyante
OCZ StealthXStream 700W bruyante : normal ?SAPPHIRE HD5870-1024 VaporX Bruyante
Carte graphique bouillante, et bruyante !alimentation corsair VX-550W bruyante
Alimentation Cooler Master 400W Elite power BRUYANTE !carte graphique MSI - Radeon HD 4670 bruyante
Alim earthwatt hyper bruyante !!!!Choix GPU : Asus EAH4890/HTDI/1GD5 / Gigabyte GV-N26SO-896I
Alim ultra bruyanterivatuner : geforce bruyante ?
Plus de sujets relatifs à : EAH4890 Bruyante
