4997 connectés
  Alimentation
  alimentation corsair VX-550W bruyante
n°7368115
vipere_70
Posté le 17-03-2010 à 00:41:13  profilanswer
Bonjour
Je viens d'acheter une nouvelle config et j'ai déjà reçu une partie du matériel.
En attendant ma carte graphique qui est en rupture, j'ai décidé d'allumer mon alim pour voir le bruit quelle fait.
Et je trouve quelle est bruyante, j’entends des petits bruits sec comme si le ventilo de 120mm était légèrement désaxer. C’est assez léger, mais je peux l’entendre facilement à 1 m du PC.
Quand les ventilos du boitier sont allumé on l'entend moins, mais ce bruit est asser aigu et on l'entend parmit le bruit de deplacement de l'air, quant on y fait attention c'est aussi agassant qu'un tic-tac d'une horloge.
Quant aux ventilos de 120mm de mon boitier, ils sont inaudibles, tous ce que je peux entendre c’est le léger déplacement du flux d’air.
Donc je me demande si c'est normal ou si le ventilo de l’alim a reçu un choc qui l'aurait désaxé.
j'ai enregistrer mon ventilo pour que vous puissé l'entendre:
http://www.supload.com/sound_confi [...] 434632.wav
Le fichier sonore et assez parasité, mais en mettant le volume suffisamment fort on peut entendre le bruit du ventilo en arrière plan (bruit comme le bruit d'une mobilitette lointaine).
Procédure d'enregistrement:
 - alimentation fixé dans le boitier hundred nine two à 2 m de mon pc actuel, avec tous les ventilo du boitier débranché
 - cavalier entre le fil vert et un fils noir dans la broche atx pour allumer l'alim sans carte mère
 - micro positionné à 10cm au-dessus et à 10 cm de l'axe (pour ne pas enregistrer le flux d'air) et boitier ouvert
 - volume wave muet et volume micro a fond dans le contrôleur de volume de windows
 - enregistrement avec le magnéto de windows
Q’en penser vous? es normal? Es ce que je doit la retourner au sav?
n°7368118
cdric_c
Posté le 17-03-2010 à 00:47:47  profilanswer
Perso une alim de ce genre (quand même plutôt haut de gamme) qui fait ce bruit je l'envoi au sav ou je me l'a fait rembourser.
Message édité par cdric_c le 17-03-2010 à 00:48:17
n°7368149
vipere_70
Posté le 17-03-2010 à 01:54:51  profilanswer
d'ailleur j'ai oublier de le preciser, le bruit que j'entend c'est a vide
donc je n'ose imaginer le bruit quelle risque de faire a mi puissance
sur la boite il y a un graphique qui montre que le son est a 20db quand il y a moins de 220w
vu le leger bruit quelle fait je pense quelle fait plus de 20db
n°7368173
cdric_c
Posté le 17-03-2010 à 03:28:31  profilanswer
Je suppose que c'était juste pour tester, mais sinon évite de la faire tourner à vide, ce n'est pas bon pour l'alim.
Normalement pour tester, on y branche d'ailleurs un composant, même un ventilo.
Sinon voilà en tout cas mon avis, ce n'est pas normal. Après je n'ai pas et je n'ai jamais eu cette alim mais j'ai écouté et je ne crois pas que ce soit normal.
Message édité par cdric_c le 17-03-2010 à 03:28:43
  Alimentation
Alimentation avec 20 points?Alimentation 550w
Probleme alimentation carte graphique??Choix alimentation
HD 4870x2 et Corsair HX 520 , bon ménage ?Alimentation Corsair HX 650 brulante
Alimentation Cooler Master 400W Elite power BRUYANTE !
Plus de sujets relatifs à : alimentation corsair VX-550W bruyante
