4716 connectés
  VGI DVI vieil ecran
VGI DVI vieil ecran
n°9652366
asurion
Posté le 08-11-2015 à 11:58:16  profilanswer
J'ai envie de mettre une CG Radeon 7800 sur un très vieil écran (Les gros carrés), mais rien ne s'affiche.
Je pensais que tout était compatible ... J'utile un convertisseur DVI VGA pourtant.
Merci d'avance pour vos conseils.
n°9652385
aure47600
Posté le 08-11-2015 à 12:14:03  profilanswer
sur les 7800 (7850 ou 7870?) modèle? il se peut que des modèle ne soit pas compatible vga.
Première chose à faire c'est de regarder sur la carte si il est bien écrit à coté du dvi que tu utilises "vga" ça voudra dire qu'il est compatible analogique.
Amd ne veut plus utilisé l'analogique et ils ont commencé à le retirer sur les radeon 7000 et l'ont supprimer sur les nouveau gpu r9.
et il faut utiliser un dvi male vers vga femelle et pas le contraire car ça en marchera pas ;)
Message édité par aure47600 le 08-11-2015 à 12:14:19
n°9652421
asurion
Posté le 08-11-2015 à 12:55:36  profilanswer
Je branche l'adaptateur sur la CG donc c'est du bon coter je crois :D
Comment voir si c'est du VGA ? Vue que j'ai pas acces a l'écran :/
Faut pas reset la CM pour que tout se remettre dans l'ordre ?
n°9652493
aure47600
Posté le 08-11-2015 à 14:19:18  profilanswer
vga c'est un connecteur bleu à 15broche et le dvi c'est un truc plus large à plus de 20broche plus des broche séparé de 2mm sur le coté mais je crois que c'est bon, sinon tu as bein vérifié que tu es sur le connecteur dvi analogique et non le dvi numérique. il faut que je connaisse le modèle exacte de ta carte graphique ;)
n°9652525
asurion
Posté le 08-11-2015 à 14:38:21  profilanswer
7850 ou 7870 j'ai plus la boite, donc je peux pas te dire exactement :/
n°9652582
lesabreur
Posté le 08-11-2015 à 15:18:10  profilanswer
La 7850 est compatible VGA mais comme beaucoup de carte gaming uniquement sur un DVI (DVI-I : le connecteur DVI avec un "+" ; pas celui avec un "-" ).
C'est sur les R9 290/390(X) que le DVI-I a disparut rendant la carte incompatible avec le VGA.
Après tu as quoi comme configuration? Tu as une bonne alim, bien branché le connecteur PCIe de l'alim vers la 7850? Si c'est une 7870 il faut 2 connecteurs PCIe 6 broches.
Message édité par lesabreur le 08-11-2015 à 15:18:53
n°9652719
asurion
Posté le 08-11-2015 à 17:42:33  profilanswer
Le PC a toujours bien fonctionner depuis 4 ans :) sur un écran 24" Samsung plat.
J'ai changé de PC, j'ai donc donner l'ancien a mes parents (Sympas !), mais ils ont un gros écran trés ancien (d'ou le probleme)
La CG c'est ca : http://img1.lesnumeriques.com/prod [...] 50x400.jpg
Je branle l'adaptateur sur la prise grise/noir et je branche l'écran dessus (prise bleu).
Sinon c'est un i5 2320 avec une alim 650W gold.
n°9652770
lesabreur
Posté le 08-11-2015 à 18:36:57  profilanswer
Vachement rare le modèle stock AMD. Pour la majorité du standard, les 7850 c'était plutôt ça : http://www.ldlc.com/comment/c4684/ [...] 7850-1-go/
Tu as bien alimenté ta carte graphique?
Message édité par lesabreur le 08-11-2015 à 18:39:32
n°9652774
Xantar_Eoz​enn
Posté le 08-11-2015 à 18:40:45  profilanswer
Ton adaptateur DVI doit avoir la forme d'un des deux DVI-I de gauche. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Pour info le signal analogique passe par les 4 pins qui sont à gauche. Sur les DVI-D ils ne sont pas présent, donc pas d'analogique avec un DVI-D.
http://image.noelshack.com/fichier [...] i-tipi.gif
Message édité par Xantar_Eozenn le 08-11-2015 à 18:45:21
n°9652787
asurion
Posté le 08-11-2015 à 18:49:48  profilanswer
@lesabreur Euh non c'est bien celle que j'ai indiqué :)
Et c'est alimenté, ca marche sur mon écran plat.
@Xantar_Eozenn
Euh j'ai ca moi : http://media.ldlc.com/ld3/zoom/2002/LD0000451052.jpg
(DVI-I Dual Link)
n°9652809
zonka
x58 forever!
Posté le 08-11-2015 à 19:23:38  profilanswer
Peu importe l'adaptateur , il faut que tu le branches sur le connecteur DVI-I
l'adaptateur n'est là que pour signaler au port d'envoyer un signal analogique (VGA) et non pas numérique (DVI) , il ne "convertit" rien.
Je pense que tu te trompes de port et que tu dois être sur un DVI-D (en général il y a un DVI-I et un DVI-D)
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/17/1429794070-dvi-tipi.gif
Message édité par zonka le 08-11-2015 à 19:23:51
n°9652846
Aesebu
Posté le 08-11-2015 à 20:17:45  profilanswer
Euh, quel âge a le moniteur et quelle référence? Il ne faut pas lui envoyer une résolution trop haute, essaie gentiment avec du 1280*1024/60Hz pour commencer. Avec une résolution qui dépasse de loin ses capacités, il n'affichera rien.
n°9652925
asurion
Posté le 08-11-2015 à 22:13:01  profilanswer
@zinka
sur la photo (http://img1.lesnumeriques.com/produits/347/14621/amd-radeon-hd-7850-1-go_1349446038_450x400.jpg) il y a que un DVI-I
@aesebu
Aucune idée sur l'age :D
n°9652934
zonka
x58 forever!
Posté le 08-11-2015 à 22:31:08  profilanswer
De toute façon il n'a pas d'image du tout au boot à priori. Le BIOS c'est du 640x480 ou 800x600 donc ça passe toujours.
n°9653023
asurion
Posté le 09-11-2015 à 08:19:28  profilanswer
Je vais racheter un écran et puis voila :)
n°9653324
asurion
Posté le 09-11-2015 à 13:56:03  profilanswer
Et si je branche a la carte mère et pas a la CG ? :D
  VGI DVI vieil ecran
Ecran IITAMA B 2888UHUAchat écran pour une GTX 970
Redémarrage en boucle, écran noir [résolu / avis]écran pour 980ti
Ecran noir avec bips BIOS (1 long + 2 courts)Configu Gamer pc allumer ecran noir.
[Résolu]Ecran noir après installation R9 390 gaming g8Ecran noir : nappe ou dalle?
Ecran Gsync/FreeSync ?[Résolu] Ecran noir new Config : Asus Z170-A / i5-6600K / MSI GTX 970
Plus de sujets relatifs à : VGI DVI vieil ecran
