7545 connectés
  Dual VGA sur nVidia 7600 GS
n°5675178
theloix
Posté le 25-07-2007 à 17:32:24  profilanswer
Bonjour à tous,
j'envisage l'achat de cette carte vidéo : Asus EN7600GS Silent HTD 256Mo
http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=1
sachant que j'aimerais l'utiliser pour brancher en dual VGA deux écrans LCD (1 écran 1280*1024 et 1 écran 1680*1050). Asus écrit sur son site que cette carte supporte le Dual VGA et indique une configuration max de 2560*1600.
Est-ce que cette carte permet de faire mon branchement sans soucis ??? Ou bien est-ce que vous me conseillez une autre carte pour faire ça ???
Le train c'est surpuissant
n°5675329
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 25-07-2007 à 18:31:08  profilanswer
J'ai ai deux sous la main, je peux faire des tests demain. J'ai des 19" LCD mais aucun en 1680*1050 par contre.
n°5675359
theloix
Posté le 25-07-2007 à 18:47:46  profilanswer
Salut, c'est sympa de ta part, par contre mon branchement ça serait avec deux écrans de taille différente. Un 4:3 en 19" et un wide en 22"...
n°5675470
EcaRre
Posté le 25-07-2007 à 19:37:13  profilanswer
Pas de bol, j'ai pas de wide à disposition, désolé.
n°5676471
conans
Posté le 26-07-2007 à 08:37:18  profilanswer
lut
ba ecoute je vais essayer si tu veux j en ai deux et j ai du LCD wide en 19" et du CRT en 17" donc si tu veux je test...
mais une petite question comment tu fait pour les résolutions ? tu les configure un par un??
n°5676582
theloix
Posté le 26-07-2007 à 10:10:54  profilanswer
conans a écrit :
lut
Je te remercie si tu peux essayer, par contre je connais rien à la configuration...
n°5676612
conans
Posté le 26-07-2007 à 10:28:51  profilanswer
ok ba je vais faire des test mais je pense les faire demain soir (vers 17H) si sa te dérange pas.
pour la configue je verrai sa au moment (ha !! l'amour du risque ^^...)
n°5677069
theloix
Posté le 26-07-2007 à 14:42:16  profilanswer
Ok ! Merci de ton aide précieuse !
n°5677121
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 26-07-2007 à 15:10:18  profilanswer
Sans aucun problème! Je possède une carte ATI, mais la configuration du bi-écran est indépendante des drivers vidéo (sauf pour les options avancées, mode théatre et j'en passe). Alors pour la configuration:
- clique droit sur le bureau > propriétés > paramètres
Ensite clic gauche sur l'écran 2 et cocher la case "Etendre mon bureau à ce moniteur"
Désolé pour les traductions approximatives mais mon windows est en anglais
n°5677770
theloix
Posté le 26-07-2007 à 20:03:50  profilanswer
Donc tu confirmes que je peux bien installer sur la carte Asus 7600GS un écran 22" wide en 1680*1050 simultanément avec un écran 19" en 1280*1024 ?
n°5677772
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 26-07-2007 à 20:06:40  profilanswer
Oui sans problème. Les deux écrans seront reconnus séparément, et tu pourras ajuster la résolution et le rafraichissement de chaque écran séparéméent (chez moi, 1 CRT 17" en 1280*960 en 85Hz, 1 TFT 17" en 1280*1024 @ 75Hz)
n°5677775
guillaumec​ar
Posté le 26-07-2007 à 20:07:27  profilanswer
Oui, perso 2 écrans sur X800pro :
17" CRT 1027 x 768 @ 85Hz
20" Wide 1680x1050 @ 60Hz
n°5677779
theloix
Posté le 26-07-2007 à 20:08:36  profilanswer
Et par exemple si je mets un wallpaper, il sera coupé en 2 avec une moitié sur chaque écran ? Et pareil, la barre des tâches de XP est coupée en 2 ? Désolé si c'est des questions de noob mais j'y connais rien en dual view... En tous cas merci de ton aide !
n°5677780
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 26-07-2007 à 20:08:55  profilanswer
Ah oui par contre la 7600GS n'a probablement plus de sorties VGA mais 2 DVI, il te faudra donc deux adaptateurs DVI/VGA (parfois fournis avec la carte, mais pas toujours)
n°5677791
guillaumec​ar
Posté le 26-07-2007 à 20:14:43  profilanswer
En ce qui concerne le wallpaper, il sera reproduit à l'identique sur les 2 écrans.
La barre des tâches reste sur l'écran principal.
Message édité par guillaumecar le 26-07-2007 à 20:15:17
n°5677796
theloix
Posté le 26-07-2007 à 20:16:58  profilanswer
Ah oui mais là, je crois qu'il y a un problème. Moi ce que je veux, c'est pouvoir regarder par exemple un DVD sur un écran, en même temps que surfer sur l'autre écran par exemple... On parle bien de la même chose ?
n°5677802
guillaumec​ar
Posté le 26-07-2007 à 20:19:09  profilanswer
Tu n'auras qu'à glisser la fenetre de lecture du DVD vers le 2nd écran et tu surferas sur l'écran principal, je ne vois pas où est le probleme ?
n°5677817
theloix
Posté le 26-07-2007 à 20:25:17  profilanswer
Ok impeccable c'est exactement ce que je recherche. :)
Et c'est une spécificité des ATI ou bien ça marche aussi avec nVidia ou bien ça dépend des paramètres XP ?
Ca pourrait marcher avec la nVidia 7600GS ?
n°5677826
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 26-07-2007 à 20:28:22  profilanswer
Ca se règle directement dans les propriétés d'affichage d'XP, seules les options avancées (mode clone ou théatre...) ne sont dispo que dans les forceware ou catalyst. Donc avec la 7600GS, pas de problèmes
n°5677838
theloix
Posté le 26-07-2007 à 20:35:33  profilanswer
Parfait  :)
Merci beaucoup !
n°5677860
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 26-07-2007 à 20:45:46  profilanswer
salut , je sais que j'arrive un peu après la bataille mais si tu a des problèmes de parametrages ou autres il y a, un ( en fait 2 ) topic unique sur les problèmes de multiscreen, si tu veut des astuces pour avoirs 2 fond d'ecrans different ou deux barres des taches on t'expliquera la bas
pour les problèmes de réglages esthétiques et les photos d'instal Zarb/loufoque/demente voir carrement cinglées
pour les problèmes de drivers/soft/utilitaires et de reglages avancées
n°5678647
conans
Posté le 27-07-2007 à 09:29:18  profilanswer
"Ah oui par contre la 7600GS n'a probablement plus de sorties VGA mais 2 DVI, il te faudra donc deux adaptateurs DVI/VGA (parfois fournis avec la carte, mais pas toujours)"
la 7600 GS a une sortie DVI et une sortie VGA...
Pilote Nvidia Modifiédifférence mémoire single Rank et memoire dual Rank
Dual Screen Nvidia 8800 GtsDrivers ATI en Dual Screen : meme possibilité que nvidia ?
Pilote Carte vidéo Nvidia MSISLI Nvidia 8800 GTX
Branchement carte graphique: nvidia geforce 8600 series
Plus de sujets relatifs à : Dual VGA sur nVidia 7600 GS
