5011 connectés
  Drivers HD7850
Drivers HD7850
n°8534312
diab37
Posté le 02-12-2012 à 21:07:10  profilanswer
Bonsoir à tous !
J'ai reçu samedi ma nouvelle HD7850, je l'ai installée aujourd'hui mais j'ai déjà besoin de votre aide (oui oui, déjà ^^).
En fait, quand j'installe les drivers de ma nouvelle carte, je supprime les anciens puis j'y pass un coup de Driver Cleaner et j'installe les nouveaux, redémarrage et premiers tests : Trop peu de fps par rapport à mon ancienne HD6870 et dans le gestionnaire ATI CCC, je vois que la carte tourne a fond sans que rien ne soit lancé, et en fréquences 3D.
Donc je désinstalle, je zappe le redémarrage et je réinstalle, et tout se remet dans l'ordre.
Oui, mais si c'était déjà terminé, je n'aurais pas besoin d'écrire tout ceci, parce qu'au premier redémarrage après la remise en ordre, je me retrouve dans le meme cas qu'au début, donc impossible de faire tourner un jeu correctement.
Y-a-t-il une manip à faire pour que tout marche bien ?
Un driver qui bug ?
Merci par avance pour vos réponses,
Hugo
n°8534358
qw34fr
Il se peut..
Posté le 02-12-2012 à 21:51:50  profilanswer
Utilise le CD fourni avec la 7850 avant tu supprime bien tout même si apparemment ce serais inutile maintenant...
Que serait la vie sans musique!
n°8534388
diab37
Posté le 02-12-2012 à 22:10:34  profilanswer
Les drivers sur internet ne suffisent pas ? Parce que le cd livre par cdiscount, je lai reçu casse...
Mais j'ai refait un test, quand je desinstalle et reinstalle dans la foulée et la sa marche mais jusqu'au reboot seulement, parce que au démarrage sa ne marche plus...
J'ai fait les tests sur MSI Kombustor, je fait 360fps en 1920 et 8x mais seulement 60 fps quand sa ne marche pas
n°8534394
qw34fr
Il se peut..
Posté le 02-12-2012 à 22:14:29  profilanswer
Bizard ce problème... J'ai fait par le CD et par internet et sa a toujours bien fonctionné... Enlève ta carte graphique, suprime les drivers éteins ton pc installe la 7850 installe les drivers et redemarre... Logiquement sa doit fonctionner...
n°8534409
diab37
Posté le 02-12-2012 à 22:21:51  profilanswer
J'avais déjà eu un problème similaire avec mon ancienne HD5770.
Demain j'essaierais ce que tu m'as dis
n°8534413
qw34fr
Il se peut..
Posté le 02-12-2012 à 22:22:50  profilanswer
Si cela ne marche pas, ce n'est peut être pas un problème de drivers au final...
n°8534420
diab37
Posté le 02-12-2012 à 22:28:36  profilanswer
Si ce n'est pas un problème de drivers, je ne sais pas ce que sa peut être d'autre ?
Une réinstallation de Windows ?
n°8534428
qw34fr
Il se peut..
Posté le 02-12-2012 à 22:32:09  profilanswer
Non une défaillance matériel aussi mais bon pour l'instant essayons le truc du drivers.
n°8535166
diab37
Posté le 03-12-2012 à 17:35:42  profilanswer
Toujours aucun changement, j'ai trouvé un solution qui n'est que temporaire : désinstaller les drivers au démarrage puis les réinstaller dans la foulée, mais a chaque redémarrage, tout est à recommencer.
Personne n'a rencontré un problème similaire ?
n°8535521
diab37
Posté le 03-12-2012 à 21:12:55  profilanswer
Up !
n°8535585
diab37
Posté le 03-12-2012 à 21:51:11  profilanswer
Up!
n°8535677
lesabreur
Posté le 03-12-2012 à 22:57:30  profilanswer
Quand tu dis que la carte tourne à fond sans rien faire, tu veux parler des ventilos?
Sur 2 versions de pilotes catalyst le pilote se lançait par défaut avec le contrôle manuelle activé et un ventilo à 100% par défaut... Après avoir décocher cette case 2/3 fois à chaque démarrage dans l'onglet performance du CCC, ça ne l'a plus refait...
n°8535797
diab37
Posté le 04-12-2012 à 06:33:42  profilanswer
Je ne parle pas des ventilos, mais du gpu, depuis ccc je vois que la carte est utilisée a 90-100% et en fréquence 3d alors que rien n'est lance sur le pc, ce qui fait que toutes les performances sont plombees...
  Drivers HD7850
Conseil d'achat : GTX660 Ou HD7850 ?Problème HD7850
GTX660 ou HD7850asus hd7850 2gb plante sous occt
Erreurs de drivers ATI ou Nvidiaupgrade avec une hd7850
Question concernant les drivers (en général) + Problème avec CatalystErreur installation drivers catalyst toutes versions
HD7850, note windows 6 ?Radean HD7850 sur carte mère P35
Plus de sujets relatifs à : Drivers HD7850
