4040 connectés
  Dois-je changer de CG ?
n°8352344
alvandar
Posté le 18-06-2012 à 19:41:27  profilanswer
Salut à tous,
J'envisage de changer éventuellement de config et je me posais une ou deux questions. J'ai un crossfire de 5850 ( extreme edition ) et je voulais savoir si je change de carte mère pour du Z77, donc PCI 3.0, est ce que mes cartes sont compatibles ?
Deuxième question : Je voudrais savoir un peu ou en sont mes cartes par rapport à une 7850 par exemple. Car si je dois changer de cg je pense m'orienter vers ce modèle, mais si il n'y a pas vraiment de grosses différences de perfs entre mon Xfire et une seule 7850, ça m'ennuie de  les changer pour peut etre gagné une poignée de FPS...
Donc pour résumé :
-Carte en PCI 2.0 sur PCI 3.0 ==> problème ou pas ?
-X fire de 5850 VS 7850, quelle différence de perf ?
Merci beaucoup chers amis :D
n°8352386
delatruel
Posté le 18-06-2012 à 20:17:49  profilanswer
alvandar a écrit :
Salut à tous,
Donc pour résumer :
-Carte en PCI 2.0 sur PCI 3.0 ==> problème ou pas ? OUI
-X fire de 5850 VS 7850, quelle différence de perf ? Bonne question  :D
As tu posté sur le topic des HD 7***  :??:
n°8352399
Shadow460
Posté le 18-06-2012 à 20:25:06  profilanswer
Pour le pci 2.0 et 3.0 y'a aucun problème
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
n°8352402
alvandar
Posté le 18-06-2012 à 20:30:22  profilanswer
Non je ne l'ai pas fais, enfin pas encore :D
Tu corrige mon verbe conjugué par erreur ^^ mais je ne comprend pas la réponse que tu fais :
"-Carte en PCI 2.0 sur PCI 3.0 ==> problème ou pas ? OUI"
Dois-je comprendre "Oui c'est possible" ou "Oui y'a un problème" ?
n°8352439
Shadow460
Posté le 18-06-2012 à 21:00:44  profilanswer
n°8352451
FATALYS
Youpi !
Posté le 18-06-2012 à 21:06:32  profilanswer
Le PCIE 3.0 est retro-compatible ! Donc tes anciennes cartes fonctionneront correctement !
n°8352459
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-06-2012 à 21:14:16  profilanswer
Si c'est pour jouer en 1980 X 1200 je vois pas l'utiliter de les changer, à moins que tu ressend une gène en jeu ...  :jap:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8352598
alvandar
Posté le 18-06-2012 à 22:59:09  profilanswer
Et bien ayant jouer à The secret world ce week end je sentais quelques ralentissements. Mais le jeu est encore en phase beta donc le moteur n'est sans doute pas super opti.
Si j'activais toutes les options c'était pas génial par endroits. Je crois que le Xfire affiche de bonnes perfs en général, mais les chutes de fps sont plus importantes, si quelqu'un peut confirmer.
Merci pour vos réponses :D
Changer carte graphique sur un HP workstation toshopCS5Changer une ancienne CG sans modifier le reste de la config'.
[Résolu] Changer de carte maintenant ou pas?problème CG GTX 560 Ti et cable HDMI
La consommation d'une CG est-elle proportionnelle au jeu ?Besoin d'aide, problem CG-Alim
changement de CG, besoin d'aideDois-je tout changer ou juste la CG ?
Dois-je changer mon alim pour ma nouvelle CG ?Dois je changer CG ou pas ? Besoin de conseils
Plus de sujets relatifs à : Dois-je changer de CG ?
