4891 connectés
  La consommation d'une CG est-elle proportionnelle au jeu ?
n°8350822
_ProSlam_
Posté le 17-06-2012 à 11:48:50  profilanswer
Bonjour,  :)
je voudrais savoir:
Prenons deux cartes: une HD 5450 et une Gtx 670.
Il y a bien sur un fossé entre ces deux cartes que ce soit niveau consommation et puissance.
Maintenant ces deux cartes arrivent sans problème à faire tourner des jeux de 2005 à plus de 60fps en full (Age of Empire2, Gta Sa, COD3 etc..)
Et c'est là que je me demande si une 670 atteindra ses 260watt de charge  et ses 60C de chauffe sur n'importe quel jeux ou application 3D que ce soit un Quake 3 ou un Battlefield 3 en full.  :??:
La conso et la chauffe d'une CG est-elle en fonction des programmes 3D/ jeux qu'elle utilise ?? Idem pour un proco
Message édité par _ProSlam_ le 17-06-2012 à 11:49:33
n°8350843
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-06-2012 à 12:31:36  profilanswer
Moins le GPU est solicité (GPU usage) et moins la carte consommera/chauffera et sera donc moins bruyante.
Sur certains modèles de GTX 670 , le ventilo reste mème à la mème vitesse qu'en idle du moment que le GPU usage ne dépasse pas les ~50% :d
Message édité par Space le 17-06-2012 à 12:31:56
n°8350978
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 17-06-2012 à 14:23:17  profilanswer
Je sais pas où tu as lu qu'une GTX 670 pompait 260W mais c'est du grand n'importe quoi, ça tire 125W à peine.
n°8351181
_ProSlam_
Posté le 17-06-2012 à 17:07:31  profilanswer
Ici: http://www.pcworld.fr/article/mate [...] op/528865/
n°8351196
hafx
What happens next is up to you
Posté le 17-06-2012 à 17:18:30  profilanswer
C'est la consommation de la machine, pas de la CG seule ;)
n°8351315
_ProSlam_
Posté le 17-06-2012 à 18:49:20  profilanswer
Quoi ? Le PC ne consomme QUE 260w ?????  :heink:
C'est pas possible sinon tout le monde sur les forum conseilleraient de mettre une alim de 400w sur ce genre de grosse config...
Message édité par _ProSlam_ le 17-06-2012 à 18:49:49
n°8351324
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 17-06-2012 à 19:02:38  profilanswer
Sur beaucoup de forums tu as des boulets qui savent pas de quoi ils parlent. 400W suffisent largement pour ce genre de config.
Besoin d'aide, problem CG-Alimchangement de CG, besoin d'aide
Logiciel Mesure Consommation PCNouvelle CG + périphérique
Besoin d'avis pour achat nouvelle CG (asus CU NVIDIA ou ATI)Upgrade de ma config (CG + PROC + CM)
CG 27cm dans Boitier medion 39x36 ? (+verif config)changement CG sur Config AM2+
Quelle CG fiable ?Une carte mère basique, basse consommation ?
Plus de sujets relatifs à : La consommation d'une CG est-elle proportionnelle au jeu ?
