4676 connectés
  Dissipateur
Dissipateur
n°4176150
xers
Posté le 02-07-2005 à 04:57:47  profilanswer
bonjour,
voila jai acheter ca http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] hique.html pour ma 9800 pro sapphire et je voudrais si il faut mieux placer les gros dissispateur au dessus de la carte graphique (a coté du ventilo) ou en dessous ?
n°4176154
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 02-07-2005 à 06:17:32  profilanswer
tu en met sur les 2 cote non?
n°4176155
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 02-07-2005 à 06:25:38  profilanswer
en fait si il y a des petits et des gros, c'est parce qu'a la base, ca va avec ce dissipateur
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023132.html
et comme tu vois sur la face ou il y a pas le gpu, l'espace entre le rad et la carte n'est pas suffisant pour mettre les gros rad memoire qui ont une meilleure dissipation
donc dans l'ideal, si t'as la place, tu met des gros des deux cotés...
sauf que t'en a probablement pas assez si tu pose la question, donc a mon avis, vu que le coté du gpu est mieux ventilé normalement, tu met les petits de ce coté et les gros ou il y a peu de flux d'air c'est a dire du coté opposé au gpu...
ras
n°4177064
xers
Posté le 02-07-2005 à 17:22:08  profilanswer
C'est pas mieux des mettre les 4 gros dissipateur coté ventilo et les 4 petit deriere la cg ?
Car je pence que coté ventilo la memoire chauffe plus alors que deriere moin.
  Dissipateur
dissipateur chipset zalman sur neo 2 platinium msidissipateur chipset zalman sur k8 neo 2 platinium
Cherche carte dx9 dissipateur passifProbleme connecteur 2-3pin vga silencer
Dissipateur "XP-120"Température CG avec dissipateur Zalman ZM80D-HP
Dissipateur fanless ou silencieux pour Geforce 4Dissipateur de pont HIS 6600GT AGP
remplacement du ventilo par un dissipateur ?Montage dissipateur Zalman ZM-NB47J
Plus de sujets relatifs à : Dissipateur
