3325 connectés
  Disponibilité ATi Radeon 9100 ?
n°2120554
Acura_be
Posté le 09-01-2003 à 11:30:23  profilanswer
Juste pour savoir si ce chip est est déjà sorti sur certaines cartes ou pas ... Je n'en ai encore vu nullepart dans les magasins d'informatique.
n°2120621
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-01-2003 à 12:06:09  profilanswer
oui il est déjà sorti:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 25807.html
et comme c'est juste le nouveau nom des R8500LE, tu dois encore pouvoir en trouver dans certaines boutiques.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2120811
kannibal
pas glop pas glop........
Posté le 09-01-2003 à 13:32:43  profilanswer
il y en a chez e_soph et chez gros bill
le pb c est que se sont des powercolor
et il ne faudrait pas que cela soit leurs fameuse lele
simplement renomé en r9100 ....
si quelqu un en a acheté une ?????? qu il nous fasse donne quelque details sur cette cg.............. :heink:  :heink:  :heink:
n°2121184
rody83
No pain, no gain
Posté le 09-01-2003 à 16:38:14  profilanswer
Eh bien justement c des lele : 200/183 du moins chez Esoph...
n°2121209
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-01-2003 à 16:43:51  profilanswer
Ouais les specs sont pas top : 250/183 (donc l'equivalent d'une 8500LELE effectivement) et pas de bi-ecran :
Mémoire  64 Mo
Fréquence du chipset  250
Fréquence mémoire vidéo  183 MHz
Sorties Vidéo  CRT/DVI/S-video
Bi écran  non
Message édité par Ernestor le 09-01-2003 à 16:44:44
n°2121265
magnum gts
Posté le 09-01-2003 à 16:58:26  profilanswer
j'en ai vu a montgallet physiquemet identique a la 8500lele powercolor avec le connecteur vga sous forme d'une nappe
n°2121318
carbone14
Posté le 09-01-2003 à 17:14:15  profilanswer
Mémoire  64 Mo
Bi écran  non
Pas top?! C'est carrément nul.
La perf du 8500 est presque proportionnelle à la fréquence mémoire.
J'ai acheté une powercolor en faisant attention au modèle (cf leur site). J'ai donc une 8500LE 250x250. D'ailleurs elle monte sans sourciller à 275x275. Avec la manip du crayon gras je suis certain de tenir le 285x285.
J'ai fait des tests sous Unreal Tournament en 1024x780x32 détail max avec Aniso.
A 275x250 je gagne quelque chose comme 2%
A 250x275 je gagne environ 8%
A 275x275 je gagne environ 9%
J'ai même essayé de mettre à 200x275, dans l'idée de retirer le ventilo du GPU. C'est presque aussi bon qu'à 250x250.
n°2121414
rody83
No pain, no gain
Posté le 09-01-2003 à 17:37:51  profilanswer
C clair... je vais sûrement prendre la 8500 LE (250/250) de rueducommerce @ 110? plutot qu'une 9100...
Radéon 9700 ou 9500 Proque vaut la CG Flash FC-R9700 ATI Radeon 9700 128 Mo de chez LDLC
problème de double écran avec ati radeon 9000 pro 128 Moentrez dans le monde ATI 9700 PRO
pb avec radeon 7000 sur elite K7S5AGrosbill = incompétant N'acheter pas la soit disant 9100
Nouveau ventilateur pour une Radeon 9700Pro.....recherche Radeon 9500 128Mo...
cherche logo ATI radeon 9700 PRO
Plus de sujets relatifs à : Disponibilité ATi Radeon 9100 ?
