6312 connectés
  gfx + jeux direct3d freeze momentané !!! help
n°2910725
delalone
pas si seul que çà
Posté le 30-12-2003 à 16:37:32  profilanswer
j'ai un problème dés que je met antialiasing ou anisatrope ou les deux en même temps mon pc fige dans les jeux direct3d pendant quelques secondes puis recommence quelque minute plus tard !!!! j'ai tout essaye changement des pilotes ; ram ; underclocké le cpu ; formatage ; essai chez un pote et même prob pourtant pas la même config.
je n'y comprends rien help !!!!
n°2910843
delalone
pas si seul que çà
Posté le 30-12-2003 à 17:34:43  profilanswer
voiçi ma config :
Processeur Athlon Xp 1800+ @ 2305 mhz / bus 200 / pci 33 / volts 2.00
Carte Mère Abit Nfs 2.0
Mémoire RAM 512 Mo samsung pc 2700 @ 400 mhz cas 2,5 3 3 7
Disque dur IBM 120gxp - 120 go - 7200 tr/min
Carte Graphique Prolink Geforce Fx 5900 à 400 .... 850 mhz
Moniteur Viewsonic 15 pouces Lcd Ve 500
CD /DVD ROM Pionner 16x/40 slot in + graveur liteon 32x + graveur dvd pionner 106d
Alimentation Enermax EG365AX-VE(G) + alim noname 250w
Type de Refroidissement CPU waterbloc pgeo 2k2 fix cm + artic silver II
n°2910859
barbie95
Posté le 30-12-2003 à 17:41:49  profilanswer
quel type d'alim tu dit  :heink:
n°2910869
delalone
pas si seul que çà
Posté le 30-12-2003 à 17:43:53  profilanswer
Alimentation Enermax EG365AX-VE(G) = 350 watts
n°2910884
barbie95
Posté le 30-12-2003 à 17:52:42  profilanswer
oui cé pas mal ! alors essaye de changer les timings mémoires pour voir  :)
n°2910939
delalone
pas si seul que çà
Posté le 30-12-2003 à 18:23:36  profilanswer
çà a déjà été fait !!!!
[HELP] recherche personnes avec portable RADEON IGP 315MRadeon 9600XT et certains jeux bug ! HELP
[HELP] Problème de drive ou autre ?problème de freeze
Gros soucis de freeze sur mon KT133A [Résolu]Help ! problème au démarrage avec Asus a7n8x deluxe !!!!
probleme carte mere .....HELP pleaseDD Hitachi 7K250 200Go - 131 Go reconnus sur XP - Help !
[help] usb2.0 et disque dur portable
Plus de sujets relatifs à : gfx + jeux direct3d freeze momentané !!! help
