8955 connectés
  2 gtx 680 direct cu top en sli sur carte mere asus p8z68 v pro ???
n°8422442
axxrob
Posté le 21-08-2012 à 13:35:29  profilanswer
Bonjour a tous voici ma question j'ai acheter une gtx 680 direct cu top (qui prend 3 slot sur la carte mère) et je voudrait en brancher une seconde en SLI mais l'espace est juste juste et je voulait savoir si sa craignait pas trop de le faire quand même voila pour info ma carte mère est une asus p8z68 v-pro voila j'attends vos réponse avec impatience merci.
n°8422448
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-08-2012 à 13:39:16  profilanswer
ca va chauffer
n°8422454
axxrob
Posté le 21-08-2012 à 13:41:46  profilanswer
Sa c'est sur mais c'est faisable ou pas???
n°8422469
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-08-2012 à 13:50:43  profilanswer
si t'es sure que ca rentre oui c'est faisable
apres faut pas que ca bouche les ventilo de la carte du haut
n°8422470
axxrob
Posté le 21-08-2012 à 13:52:44  profilanswer
sa risque de les bouché y aura pas de slot vide entre les deux alors sa craint ??
n°8422479
ayedarts
Posté le 21-08-2012 à 14:01:58  profilanswer
change ta carte mere et prends en une concue pour le sli tant que t'y es
mais une question: pourquoi 2 gtx680? oO une seule suffit largement je trouve ;)
n°8422498
Preludz
Posté le 21-08-2012 à 14:13:05  profilanswer
C'est toujours pareil, ça dépend ce qu'il fait avec... Comment tu peux dire qu'une suffit sans savoir ce qu'il compte faire ? Il y a des cas ou une GTX 680 ne suffit pas .. S'il veut faire du 3D surround et compagnie par exemple  :o
i5 3570k @ 4.2GHz @ Thermalright hr-02 Macho / Asus GTX670 DCU2 Top / Asus P8Z77-V / 2*4 Go Corsair Vengeance  / Crucial M4 128Go & OCZ Vertex 2 120Go & Seagate Barracuda 2To / Corsair HX 750W / Antec Three Hundred
n°8422508
axxrob
Posté le 21-08-2012 à 14:21:23  profilanswer
Je veux jouer a sleeping dog en extrême et la je manque un peut de puissance c un chouilla pas assez fluide voila une idée???
n°8422511
Preludz
Posté le 21-08-2012 à 14:22:32  profilanswer
C'est quoi un chouilla pas assez fluide ? Combien de fps as-tu ? Et quelle est ta résolution ? Et le reste de ta config ?
Message édité par Preludz le 21-08-2012 à 14:22:58
n°8422592
axxrob
Posté le 21-08-2012 à 15:23:32  profilanswer
dalut donc le reste de ma config:
un intel i7 2600K
carte mère asus P8Z68-V pro
16 Go de ram G-skill
une asus gtx 680 direct cu ii TOP
windows 7 64 bit edition integrale
merci pour vos réponce
n°8422605
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-08-2012 à 15:32:26  profilanswer
oui c'est faisable , par contre vu que les cartes seront complètement collés , celle du haut va nettement plus chauffer/sera nettement plus bruyante (c'est dommage pour une carte comme les DCU2) :d
SI tu tiens absolument à du SLI , revends ta 680 et achète deux Asus 670 DCU 2 , tu économises des euros , les cartes ne seront pas complètement collés et les perfs d'un 670 SLI sont très proches d'un 680 SLI... ^^
n°8422616
axxrob
Posté le 21-08-2012 à 15:36:24  profilanswer
okk alors peut etre opter por une gtx 690 pour un futur SLI de 690 pourquoi pas.
n°8422702
hafx
What happens next is up to you
Posté le 21-08-2012 à 16:33:59  profilanswer
[:iteza]
Oublie pas l'alim qui va avec  :D
n°8422728
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-08-2012 à 16:47:14  profilanswer
Pourquoi pas... bon y reste les 1000€ par carte après [:rofl]
n°8729306
chevign0n
Posté le 22-05-2013 à 21:33:15  profilanswer
Salut
Je regarde aussi pour ça.
Au final ça passe ?
Photos ?
[Jeux en cours : Hades 2] [Steam / Battle.net > ChevignoN(#2484)]
Température excessive asus n55SF95° c !Help carte graphique 580 en jeu perte de signal ecran ( Ecran Noir )
urgent problème ajout carte graphiqueASUS M5A97 + AMD FX-8120 ( Compatibilité )
Problème RAM gskill (pc14900) et carte mère MSI (z77a-G45)Achat nouvelle carte graphique
Erreur catégorie : Acer Aspire 9422 écran noir et pas de bipsConseil carte graphique
Plus de sujets relatifs à : 2 gtx 680 direct cu top en sli sur carte mere asus p8z68 v pro ???
