2269 connectés
  Démonter dissipateur pour monter nouveau ventilo
n°4521500
Ragnarock
Salut
Posté le 21-12-2005 à 19:50:51  profilanswer
http://www.zdnet.de/i/ar/enterpris [...] gabyte.jpg
Salut . Voici la photo de ma carte graphique 9700 Pro, je voudrais lui changer le ventilo pour installer un Zalman ( que j'ai déjà acheté ) mais je n'arrive pas à enlever les differents dissipateurs qui se trouvent sur cette carte ( les 2 petits reliant deux puces mémoires et le gros central )
Alors est ce que vous pouriez me dire comment je dois m'y prendre pour réussir à enlever les dissipateurs sans casser ma carte ^^
Merci !
n°4521517
ektor80
Posté le 21-12-2005 à 19:54:42  profilanswer
Ils doivent être collés:
emballe la carte dans un sac congélation, puis congélo 15mns puis enlève les rads, ensuite laisse la carte reprendre la température de la pièce, pour finir mets la carte à proximité du chauffage pour que toute condensation disparaisse!
n°4521533
Ragnarock
Salut
Posté le 21-12-2005 à 20:00:08  profilanswer
Bon alors j'ai déjà vu cette explication quelque part mais ça m'a paru un peu " cheloux " ^^ mais bon si vous le dites c'est que ça doit se faire .
Ca s'enlève facilement les dissipateurs une fois qu'on a sorti la carte du congélo ?
En ce qui concerne le dissipateur centrale, il est retenu par des entretoises mais j'arrive pas à les enlever . Est ce que quelqu'un peut me dire comment faire ? Merci encore
n°4522591
Ragnarock
Salut
Posté le 22-12-2005 à 10:06:36  profilanswer
Up please j'aimerais faire ça aujourd'hui !
n°4522678
Ragnarock
Salut
Posté le 22-12-2005 à 10:49:39  profilanswer
Bon j'ai réussi à enlever les entretoises mais le dissipateur centrale est toujours fixé avec de la pate thermique je suppose .
Alors je la met au congélo ? J'attend vos réponses s'il vous plaît !!
n°4522867
Ragnarock
Salut
Posté le 22-12-2005 à 11:55:01  profilanswer
J'ai l'impression que mes topics sont boycottés :o
n°4522992
Ragnarock
Salut
Posté le 22-12-2005 à 12:42:36  profilanswer
Bon ben j'ai rebranché ma carte graphique sans ventilo et ai lancé 3D Mark 2001 . Au bout de 2 minutes le dissipateur central est tombé ( comme quoi ça collait pas trés bien ... ) alors j'ai éteint et regardé un peu tout ça . Les deux dissipateurs mémoires eux n'ont pas bougé . Par contre je vois qu'il y a de comme de la colle ( sans doute la pate ) sur le carré qui était sous le dissipateur central ( y'en a sur la carré centrale et comme si ça avait coulé sur la partie verte du grand carré )
C'est grave ?
Est ce que je peux monter mon Zalman en gardant les vieux dissipateurs  qui n'ont pas voulu partir, là ? Merci j'attend vos réponses .
n°4523032
Ragnarock
Salut
Posté le 22-12-2005 à 12:59:42  profilanswer
Up je suis impatient !
n°4523089
Ragnarock
Salut
Posté le 22-12-2005 à 13:20:27  profilanswer
Bon ben comme j'obtient pas de réponses alors je vais quand même tenter le coup et si ça foire et ben ça foire .
n°4523263
Ragnarock
Salut
Posté le 22-12-2005 à 14:31:26  profilanswer
Euh voilà j'ai tout monter !
Est ce que je peux replacer ma carte graphique ou je dois attendre que le pad des rad mémoire sèche ou je ne sais quoi ?
Si oui ça prend combien de temps ?
n°4523280
blazer69
Testis unus, testis nullus
Posté le 22-12-2005 à 14:37:56  profilanswer
Euh, tu as remis de la pate thermique ?! sur ton nouveau montage ?!
n°4523289
Ragnarock
Salut
Posté le 22-12-2005 à 14:41:14  profilanswer
oui sur le gpu et pour les mémoire c'est avec pad thermique présent sur les petits rad mémoire
n°4523932
Ragnarock
Salut
Posté le 22-12-2005 à 18:55:05  profilanswer
Yo bon voilà petite connerie ^^ Apparement je n'ai pas ou brancher mon ventilo ( plus de prise 4 pins libres sur l'alim ) .
J'ai donc dans un premier temps branché sur une prise 3 pins de la carte mere ( là ou est branché mon ventilo du CPU ) . Quand j'allume, le Zalman se met à tourner normalement mais le PC ne boot pas et j'ai un message d'erreur à l'écran qui me dis que je n'ai pas relié ma 9700 Pro à l'alimentation ( alors qu'elle est reliée )
J'ai donc essayé autre chose : Le fil qui va de l'alim à la carte graphique possède 2 prises à 4 pins ( une qui va vers l'alim et une autre qui pend ) j'ai donc branché le ventilo à celle qui pend et j'ai le même message d'erreur .
La troisième tentative : J'ai débranché la prise d'alim de mon graveur et y ai branché celle du ventilo et là ça marche niquel .
Alors s'il vous plait !! Comme je veux garder mon graveur , dites moi comment remédier aux 2 premieres tentatives ( Si possible )
PS : Pas de messages du style " change ton alim " . Merci ;)
n°4524081
Ragnarock
Salut
Posté le 22-12-2005 à 20:01:46  profilanswer
Putain je comprend pas...avant quand je posais une question j'obtenais toujours plusieurs réponses ou témoignages mais là rien que dalle 13 messages dont 11 de moi et j'y ai posé plein de questions mais rien walou !
ça fait pas plaisir franchement ...
n°4525015
jjacques52​9
Posté le 23-12-2005 à 10:44:02  profilanswer
Et tu peux pas brancher ton zalman sur le connecteur de ta CG ? Sinon ce que tu peux faire c est acheter un cable qui permet de brancher ton ventilo sur une des prises molex de ton alim, du genre ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031658.html
Voila tiens nous au courant.
n°4525262
Ragnarock
Salut
Posté le 23-12-2005 à 13:03:32  profilanswer
J'ai ce cable . Il m'a été fourni avec le ventilo . Le problème c'est que je n'ai plus de prise molex de libre ^^
n°4525277
jjacques52​9
Posté le 23-12-2005 à 13:11:32  profilanswer
ah bah ca c est balo... Je vois pas alors
n°4525282
Hugo 71
Posté le 23-12-2005 à 13:12:46  profilanswer
je pense ta carte ne detecte pas de ventio de branché donc elle ne boot pas
le brancher sur une molex ne changera rien.
la soluce c'est de le brancher effectivement sur une molex mais de mettre une petite charge sur le connecteur du ventilo de la cg (style grosse led ou resistance de valeurs adaptés...)
n°4525298
Ragnarock
Salut
Posté le 23-12-2005 à 13:22:16  profilanswer
Je pense pas que ce soit ça parce que pour enlever l'ancien dissipateur j'ai placé ma carte sans ventilo et ça bootait normalement ^^
Mais je précise encore que lorsque je branche la prise du ventilo à la carte mere, le ventilo tourne bien mais j'ai le message d'erreur au démarrage .
n°4525438
Ragnarock
Salut
Posté le 23-12-2005 à 14:08:12  profilanswer
Ah oui je voudrais aussi signaler que quand j'ai le message d'erreur au boot , le PC se met a faire plein de " Bips " , comme si la carte graphique n'était pas reliée à l'alim pour elle l'est !
n°4525852
Ragnarock
Salut
Posté le 23-12-2005 à 17:24:43  profilanswer
Hop
n°4529836
Ragnarock
Salut
Posté le 25-12-2005 à 23:48:02  profilanswer
Problème Regulation Ventilo LIS2sens de ventilo
Nouveau PC pour pas chermon nouveau PC plante
panne de nouveau matosTopique 2 en 1 ! [Prévenir plutôt que guérir]+[Nouveau DD Externe]
debutant :ventilo ne tourne plus et sent le bruler : grave? que faire?Formatage de nouveau disque dur
Problème de ventilo boitierTagan 380W, ralentir ventilo
Plus de sujets relatifs à : Démonter dissipateur pour monter nouveau ventilo
