8991 connectés
  R9 280x TriX ne démarre pas sur le second bios
n°10352751
ppn7
Posté le 10-04-2018 à 00:01:33  profilanswer
Bonsoir,
j'ai une R9 280X TriX (jaune avec 3 ventilos) avec logiquement deux bios, et un bouton similaire à celui-ci, qui une fois activée, devient bleu quand le PC est allumé :
http://cdn.eteknix.com/wp-content/uploads/2014/08/Sapphire-R9-285-DualX-7.jpg
J'ai cru comprendre qu'il s'agit donc du bios UEFI, j'ai essayé de l'activer et d'allumer mon PC, mais il n'y a aucun signal, le clavier et la souris ne s'allume pas, et ma carte mère asrock P67 PRO3 indique un code 97. (bios de la CM version 3.30)
Est-ce que ça viendrait d'une mauvaise installation de windows 10 ? Je crois l'avoir installé en MBR et non pas en GPT, pourtant dans mon bios, j'ai activé l'UEFI.
J'ai voulu essayé car j'ai un souci avec GPU-Z qui ne détecte pas les sondes des VRM, ni le voltage. Sur HWinfo, j'ai une valeur correct du VRM1 mais le VRM2 est bloqué à 26°C même en stress test ou jeu.
Et la tension est finalement à 1.2V d'apres Hwinfo, mais j'aurais voulu les valeurs sur GPU-Z qui semble plus précise.
Et bien sûr, sur MSI AB ou Trixx, quand je modifie la valeur de la tension, elle ne change pas et reste à 1.2v
Merci pour votre aide
n°10352756
ledesillus​ionniste
Posté le 10-04-2018 à 01:02:42  profilanswer
Tu utilises peut-être déjà un vbios uefi et au contraire quand tu appuies tu passes en bios sans gop, ça expliquerait que ça démarre pas.
C'est peut-être un vbios OC le bouton enfoncé.
Sur la 7950 j'avais ce même bouton et enfoncé c'était un profil OC.
Que te dis gpu-z sur le vbios qui fonctionne ?
En haut à droite il a une case cochée ou pas selon si il y a le gop dans le vbios ou pas.
Message édité par ledesillusionniste le 10-04-2018 à 01:05:36
n°10352759
chtit
R-CB5
Posté le 10-04-2018 à 03:15:31  profilanswer
c'est bien un double bios, legacy par defaut en bleu, et UEFI quand on appuis sur le bouton et qu'il s’éteint
http://www.sapphiretech.com/produc [...] 3&lang=eng
http://us.dl.sapphiretech.com/archive/gm/uploads/Sapphire_201528173324.png
"Dual Bios
This product supports both Legacy and UEFI BIOS. By factory default, the card itself is under Legacy mode. By pressing the button with SAPPHIRE logo, UEFI mode will be easily enabled
Faster boot and resume times
When compare to the legacy BIOS, system with UEFI has a much faster boot and resume time to the OS."
n°10352768
4L1EN
Posté le 10-04-2018 à 06:48:45  profilanswer
Je confirme ce que dit chtit, j'ai la même CG que toi.
Allumé = Legacy et éteint = UEFI.
On ne peut pas modifier la tension sur ces cartes à ma connaissance, seulement la puissance (+/- 50%).
Si quelqu'un connait un moyen de booster la tension malgré tout, je suis preneur.
n°10352769
ppn7
Posté le 10-04-2018 à 06:56:45  profilanswer
Effectivement merci pour la précision c'est bien dans ce sens là que ça s'est passé.
Par contre un moment donné sur AB j'ai pu augmenter la tension mais la fréquence était bloqué à 850mhz pour le core. Alors que normalement ça augmente à 1000mhz. Même en appliquant une fréquence manuelle sur AB il ne se passait rien. Apres redémarrage du PC la fréquence est revenue à la normal mais la tension ne s'appliquait plus.
n°10352770
ppn7
Posté le 10-04-2018 à 06:58:22  profilanswer
Est ce que tu arrives à mesurer la température des VRM? Et la tension sur GPU-z ? Chez moi Ca ne marche pas, 0 degré pour les VRM et la tension affiche 0,875v alors qu'elle est a 1,2v sur HWinfo ou AB
n°10353871
4L1EN
Posté le 12-04-2018 à 19:43:21  profilanswer
Le bouton de ton BIOS est allumé ou éteint ?
Il n'y a pas de sonde de température pour VRM sur ces modèles.
n°10353900
ppn7
Posté le 12-04-2018 à 21:05:07  profilanswer
Le bouton est éteint.
Et sur HWinfo j'ai une température sur le VRM1
J'avais une 7970 dual X avec deux sondes pourquoi il n'y aurait pas de sonde sur la 280x qui est la même carte ?
n°10353988
4L1EN
Posté le 13-04-2018 à 07:35:18  profilanswer
OK, est ce que tu as activé AMD overdrive dans les drivers ?
Je n'ai jamais eu de température VRM sur ma carte, on a peut être pas la même, la mienne est OC d'usine à 1100/1600.
Après pourquoi, il faut demander à Sapphire.
n°10354358
ppn7
Posté le 14-04-2018 à 01:53:25  profilanswer
je ne sais pas ce que c'est AMD overdrive ? J'utilise MSI afterburner
n°10354396
4L1EN
Posté le 14-04-2018 à 08:55:13  profilanswer
C'est le logiciel d'oc intégré aux drivers AMD, si tu l'active il me semble qu'il peut outrepasser et donc bloquer les autres logiciels d'oc. Il faut reste les drivers pour me désactiver.
n°10354523
ppn7
Posté le 14-04-2018 à 15:24:19  profilanswer
D'accord je vais regarder mais je suis pas sûr de le trouver dans les drivers adrénaline
n°10354599
ppn7
Posté le 14-04-2018 à 19:50:55  profilanswer
J'ai pas moyen de désactiver ou activer complètement overdrive. J'ai essayé de décocher ce que je poUvais comme option mais Ca n'y fait rien
Et encore hier j'ai eu un bug. La fréquence ne dépassait pas les 850mhz et même en augmentant manuellement elle voulait rien savoir. Par contre la tension était réglable. C'est bizarre
n°11254835
ppn7
Posté le 09-06-2023 à 19:21:20  profilanswer
Gros UP car j'ai toujours ma R9 280x mais qui va servir de GPU pour un proche.
J'avais flashé le bios UEFI avec un bios modifié via VBE7. A l'époque je ne savais pas mais cela supprime l'UEFI. C'était pour supprimer le bug de l'accélération matérielle qui faisait figer la fréquence à 850mhz.
Du coup je me retrouve avec deux bios Legacy.
Le pc va tourner sous windows 10 et ne passera pas sur windows 11 car CPU non compatible (i7 2600k)
A votre avis, y a un intérêt à remettre un bios d'origine UEFI sur le GPU ou je peux installer windows 10 en legacy sans problème de stabilité, performance ou autre ? Je ne connais pas trop les conséquences de se priver d'une installation UEFi.
Acer Aspire E15 démarre plusMinimum syndical pour pouvoir booter et MàJ du bios
Pc ne démarre plus après arrêt i7 6700KMaximus ix Formula bios upgrade pour M.2
SSHD ne démarre pas sans HDDBios not fully acpi compliant MSI A320M
Asrock z370 extreme 4 led BIOS_A_LED reste alluméeMon nouveau pc ne démarre pas
Bios reconnais pas le SSD et HDDProbleme suite a flash BIOS et carte graphique non reconnu
Plus de sujets relatifs à : R9 280x TriX ne démarre pas sur le second bios
