7454 connectés
  Ecran noir sans bios au démarrage avec ma carte graphique
n°10337005
endershoot
Posté le 04-03-2018 à 19:10:55  profilanswer
Bonsoir ou bonjour,
Depuis quelques jours j'ai un soucis. Je jouais et j'ai eu un crash avec un rapport d'erreur. Plus tard je rejoue et j'ai un freeze avec des bandes noires et vertes foncés sur tout l'écran. Je redémarre, au bout de 5 minutes meme soucis. Après ca se calme et quand je lance un jeu j'ai écran blanc directement, et depuis quand je rallume mon ordinateur j'ai juste écran noir, rien qui s'affiche, meme pas le bios. Mes ventilateurs vont plus vite une fois le démarrage fait, mais là ce n'est pas le cas.
En débranchant ma CG, et en branchant en hdmi sur ma carte mère, pas de soucis, mais bon ma carte graphique intégré est pas tip tip quoi..
Vous avez des idées?
Ma carte graphique est une AMD Radeon R9 280x Tri X 3Go ( la orange ) , ma Carte mère est une asus H97M-E.
Merci de votre aide ! J'aimerais vraiment savoir si ma CG est morte..
n°10337017
Dirty Wing​s
Posté le 04-03-2018 à 19:33:22  profilanswer
Tu pourrais tester la carte graphique dans un autre pc ?
Mais vu les symptômes, ça sent le sapin pour la carte graphique.
n°10337021
endershoot
Posté le 04-03-2018 à 19:35:53  profilanswer
J'y ai penser mais le pc de mon pere n'a pas les cables d'alim qui vont avec :/
n°10337029
zonka
x58 forever!
Posté le 04-03-2018 à 19:49:49  profilanswer
hello.
A ce stade:
- teste en branchant directement l'écran sur la carte-mère (iGPU intégré au processeur), et si ça ne marche pas, idem en retirant complètement la carte graphique, pour voir.
- modèle exact de l'alimentation? si elle flanche, elle peut ne pas alimenter suffisamment la carte graphique (auquel cas, ça peut éventuellement fonctionner branché sur la carte-mère)
n°10337039
endershoot
Posté le 04-03-2018 à 20:08:12  profilanswer
Ca marche via la carte mère, mais seulement en débranchant la carte graphique,  l'alim : Corsair CX bronze 500W
n°10337040
zonka
x58 forever!
Posté le 04-03-2018 à 20:09:58  profilanswer
Alim correcte (même si les CX n'ont pas une réputation excellente, j'ai une CX550M et un 850M sur des configs "lourdes", aucun souci)
=> carte graphique décédée a priori (et: oui, seul un test croisé dans un autre PC pourra valider ceci avec certitude)
n°10337048
endershoot
Posté le 04-03-2018 à 20:28:11  profilanswer
Elle a a peine 3 ans pourtant.. Je ne l'ai jamais overcloacké.. Pourtant au démarrage les ventilos tournent et elle est allumé..
n°10337635
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 06-03-2018 à 09:57:27  profilanswer
D'après ce que tu écris dans l'autre sujet, tu n'as pas sorti "physiquement" la carte graphique de la machine, normalement, juste couper l’alim doit suffire mais dans le doute et pour avoir un vrai test, sort complètement la carte de la machine.
Si tu as toujours des freeze sans la carte graphique (dans quelles conditions ?) c’est que le problème ne vient pas que de la.
Il faut vraiment que tu testes la carte dans une autre config (la prêter a un pote, voir si dans la partie du forum achat/vente de ta région il n’y aurait pas quelqu’un qui pourrait la tester...)
Les Radeon R9 280x Tri X 3Go n’étaient pas des modèles de fiabilité non plus, il y a eu quelques ratés sur cette série malheureusement.
Message édité par vladobar le 06-03-2018 à 09:58:05
n°10337732
endershoot
Posté le 06-03-2018 à 13:49:15  profilanswer
J'ai coupé l'alim de la carte graphique ca marche, idem en l'enlevant
Oui mon père a un ami qui pourra la tester..
Elle marchait tres bien depuis que je l'ai ( 3ans et demi )
Merci de ta réponse :)
n°10337785
endershoot
Posté le 06-03-2018 à 15:43:17  profilanswer
Je pense que c'est résolu, y'avait un faux contact au niveau de la carte mere. Depuis ce matin tout fonctionne, j'ai un peu tapoter a l'arriere de l'ordi et ca a freeze. J'ai ouvert et vérifier tout les cables en vérifiant si tout était bien branché.
n°10346029
endershoot
Posté le 25-03-2018 à 14:51:54  profilanswer
Me revoila :
J'ai tester une autre carte sur mon ordi, ca fonctionne, mais je n'ai pas pu tester ma carte défectueuse. Je vais donc m'en racheter une..
Merci de votre aide
Carte contrôleur SASecran noir pas d'accés au bios
Z87 G45 Gaming : Plus d'acces au BIOS (Résolu)Carte graphique compatible ?
clear cmos au demarrage pcAchat carte graphique et disque dur
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir sans bios au démarrage avec ma carte graphique
