8082 connectés
  Demarrage BIOS long et pas d'accès au BIOS
n°9253228
qiros01
Posté le 28-08-2014 à 12:06:26  profilanswer
Après avoir installé ma carte graphique msi gtx750 ti twin frozr, le temps de chargement au démarrage est très long environ 2 minutes, alors que avec mon ancienne carte graphique il est instantané.
Mon boitier est quasiment neuf je l'ai commencé en janvier en changeant carte mere, processeur, ram et je l'ai finis cette semaine en changeant l'alim, le ssd et la carte graphique.
Je n'ai aucun bip, quand l'écran du bios passe au bout de deux minutes, mon pc tourne du feu de dieu, donc je ne comprend vraiment pas ce temps de chargement.
Si quelqu'un peu m'aider ce serait sympa.
n°9253231
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-08-2014 à 12:07:42  profilanswer
La configuration ???  :??:
Une mise à jour du bios de ta carte mère ne fera pas de mal je pense.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9253240
qiros01
Posté le 28-08-2014 à 12:11:58  profilanswer
Config :
SSD : samsung 120GB
ram : 2x8G
carte mère : gigabyte GA-h61ma-d3v
carte graphique : gtx 750 ti
processeur : intel i7
J'ai essayé de mettre à jour mon bios via le Qflash, il me met systématiquement un message d'erreur du style la version x64 n'est pas compatible avec cette mise à jour veuillez contacter le vendeur.
n°9253245
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-08-2014 à 12:13:30  profilanswer
Une mise à jour de bios ce fait toujours par le bios, tu peux être sûr que par Windows ça foire.
n°9253248
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-08-2014 à 12:16:28  profilanswer
ben ouais, mais pour cette carte mère les BIOS sont tous des executables windows :/
Message édité par artouillassse le 28-08-2014 à 12:22:19
n°9253249
qiros01
Posté le 28-08-2014 à 12:16:53  profilanswer
Oui j'ai essayé de la faire via le qflash du bios en téléchargeant le nouveau bios sur gigabyte et en installant sur ma clé usb puis au démarrage je lance le qflash de la carte mère, mais rien à faire.
n°9253254
qiros01
Posté le 28-08-2014 à 12:20:01  profilanswer
Je vous transmet le message d'erreur lorsque j'essai de lancer la mise à jour :
the flash utility is outdated. Ask your vendor or visit the Gigabyte website for an updated one'.
n°9253257
artouillas​sse
Posté le 28-08-2014 à 12:23:31  profilanswer
Essaie de mettre à jour Qflash, ou demande à Gigabyte de t'envoyer le BIOS à flasher depuis le BIOS et pas sous windows.
n°9253265
qiros01
Posté le 28-08-2014 à 12:28:35  profilanswer
Si tu as un tuto pour mettre à jour Qflash je suis preneur, j'ai regardé et je ne pense pas que sa soit faisable.
Pour les mises à jour de bios elles sont en exe mais il faut les décompresser et une fois décompressé il faut copier les fichier sur une usb et installer avec qflash sauf que j'ai ce message d'erreur 'the flash utility is outdated. Ask your vendor or visit the Gigabyte website for an updated one' quand je le fais ... en aucun cas j'ai essayé de mettre mon bios à jour via windows.
n°9253274
artouillas​sse
Posté le 28-08-2014 à 12:38:02  profilanswer
En fait Qflash est bien l'utilitaire de flash par le BIOS, mais les versions de BIOS sur le site de gigabyte sont toutes des .exe.
n°9253280
qiros01
Posté le 28-08-2014 à 12:41:59  profilanswer
Artouillasse, effectivement se sont des EXE mais si tu décompresse les exe ils te donne les fichiers pour faire l'update via le qflash.
et quand je lance la mise à jour avec le qflash il me l'effectue jusqu'a 80% puis me balance le message d'erreur histoire de bien me decevoir !!!
n°9254032
qiros01
Posté le 28-08-2014 à 23:39:28  profilanswer
Flash du bios effectué avec @bios sans aucun problème et bonne nouvelle mon problème venait de ma version trop ancienne de bios
Merci pour vos réponses
Ecran "no signal" et 2 bips au démarrage du pcProbleme démarrage CM mini itx Gigabyte H77N [RESOLU]
Soucis aléatoire avec mon rhéobus au démarrage du PC.Windows 7 - Démarrage bloque sur écran de chargement
BIOS très lent à se lancerPas de bip au demarrage du nouveau pc
Démarrage impossible sur Acer Aspire 7530GMagician est-il utile/nécessaire au démarrage de Windows ?
Problème BIOS après flashage[URGENT] BIOS UPDATE ASUS Z87-A
Plus de sujets relatifs à : Demarrage BIOS long et pas d'accès au BIOS
