4183 connectés
  Demande de renseignements avant achat
n°7343053
Strblast
Posté le 25-02-2010 à 21:39:35  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai une P5W DH en carte mère avec un e6600 (E6600@3400Mhz). En alimentation, une OCZ 520 ADJ (620W).
Ma question est: puis-je installer une 5870 hd dessus ou y'a t-il des choses, impératives à changer pour installer cette carte graphique? Je crains plus pour l'alimentation mais si je peux la garder, sa sera tjs ça de gagner.
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par Strblast le 25-02-2010 à 21:44:27
n°7343108
yoyo173
Posté le 25-02-2010 à 21:53:45  profilanswer
Bonsoir
Je pense que tu n'auras aucun problème. Tu as quoi comme cg actuellement ? Si il faut, la 5870 consomme moins.
n°7344335
Strblast
Posté le 26-02-2010 à 18:36:54  profilanswer
Actuellement j'ai une 7800gtx. De plus sur mon alim j'ai une seule prise pour alimenter une CG. Il existe peut être un adaptateur pour une 2ème alimentation en passent par un molex?
n°7344956
yoyo173
Posté le 27-02-2010 à 03:24:16  profilanswer
Un truc de ce genre ? :)
n°7344959
aerts
Posté le 27-02-2010 à 04:33:29  profilanswer
Ca existe bien sur, peut etre qu'une HD5850 suffirait (dépend de ta résolution) et le proco peut limiter sur certains jeux (GTA4 HAWX)
n°7344998
Strblast
Posté le 27-02-2010 à 09:16:36  profilanswer
Oui peut être que la version HD5850 devrais suffire mais tu crois que mon proco, monté à 3,4ghz peut brider la CG?
Sinon mon écran c'est un crt de 22" avec une résolution importante
n°7345165
aerts
Posté le 27-02-2010 à 12:21:08  profilanswer
a 3.4GHz ça devrait aller, si c'est un 22' ça doit etre du 1600*1200 mais tu peux baisser la résolution si un nouveau jeu est vraiment limite, c'est l'avantage des crt par rapport au lcd.
Bref niveau perf/prix et avec ton proco prends une HD5850, et pas plus de 260euros fdpin!!
n°7345297
Strblast
Posté le 27-02-2010 à 13:35:59  profilanswer
Je croix que je vais suivre ton conseille par contre si je peux trouver la version vapor X ça sera encore mieux ;)
n°7345328
aerts
Posté le 27-02-2010 à 13:54:45  profilanswer
Non les versions Vapor-x ou PCS+ ou Club3D c'est 50euros de plus pour pas grand chose. Une version normale suffit largement, on est plus à l'époque des HD4890 ^^
n°7345602
Strblast
Posté le 27-02-2010 à 17:33:24  profilanswer
Ah bon!! De l'autre coté si il y a 50€ de différence pour pas grand chose....mais j'ai cru comprendre que le systeme de refroidissement était mieux que la version de base et plus silencieuse?
Par contre ce qui m'embête, c'est que les connecteurs d’alimentation de la Radeon HD 5850 ne sont pas situés en haut de la carte comme sur le modèle HD 5850, mais à l’extrémité. Ma tour est une thermaltek Shark et je dois disposer de 27 à 28 cm max.
Sinon tu conseilles quelle marque?
Message édité par Strblast le 27-02-2010 à 17:52:50
n°7346395
aerts
Posté le 28-02-2010 à 12:57:30  profilanswer
Normalement ça rentre, au pire cherche des petits adaptateurs qui vont déporter le connecteur PCIE verticalement (tu vois ce que je veux dire ?) comme ça existe pour les SATA.
Oui le refroidissement est un peu mieux et c'est un peu plus silencieux mais ça ne vaut surtout pas 50euros... Les HD5850 de base sont quand meme faites pour fonctionner très bien.
Comme marque je te conseille sapphire msi club3D ou powercolor. (Les moins chères et ça marche bien)
n°7346782
Strblast
Posté le 28-02-2010 à 18:15:05  profilanswer
Ok par contre je ne vois pas trop pour les adaptateurs. Aurais tu un lien pour que je puisse voir à quoi ça ressemble. Je vais aussi faire des recherches de mon côté.
Que penses tu de la marque xfx?
Message édité par Strblast le 28-02-2010 à 18:52:06
n°7346878
aerts
Posté le 28-02-2010 à 19:29:50  profilanswer
Je pense que c'est très cher ^^
Pour le connecteur c'est une version "coudée" un peu comme pour les SATA http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
ça te ferait gagner 1cm.
Je viens de mesurer il te faut exactement 26cm !!! Donc tout roule, il te faut juste un adaptateur Molex vers PCIE6 en plus (la HD5850 a besoin de 2 connecteurs PCIE6)
Message édité par aerts le 28-02-2010 à 19:30:04
Conseil Achat : Kit 2.1 ( Budget 200€ )Demande de mot de passe lors de la connection d'un lecteur réseau
Demande d'infos pour configDemande avis
besoins d'aide pour un achat :)[Sondage: achat] Votre avis compte
Confirmation avant achatBesoin de conseil pour l'achat de nouveau composants
Redémarrage/Ecran noir suite à l'achat de Windows 7
Plus de sujets relatifs à : Demande de renseignements avant achat
