3686 connectés
  A8n sli deluxe
A8n sli deluxe
n°3815994
greg74
Posté le 24-01-2005 à 21:07:02  profilanswer
Je voulais savoir si ma ddr sdram pc3200 etait compatible avec cette carte mere. Et aussi je voudrais cqu on m explique cette histoire de broches car j' ai vu qu il faut des broches 24 au lieu de 20 alors je comprends pas. Merci
n°3816026
greg74
Posté le 24-01-2005 à 21:13:22  profilanswer
aussi je me deamndais si mo, alim serai assez puissante etant une max 400 watts Voila merci
n°3816035
gTn
Posté le 24-01-2005 à 21:16:30  profilanswer
Ben moi j'ai cette carte mère et mon alim 400W suffit largement.
J'ai aussi, comme une grosse majorité de gens, un connecteur 20 broches mais ça roule  :p
n°3816038
copsc
Posté le 24-01-2005 à 21:16:38  profilanswer
Pour les ram teste
pour l'alim voila :pt1cable:
http://poloastucien.free.fr//alim_technik.html
http://poloastucien.free.fr/alim_calcul.html
Message édité par copsc le 24-01-2005 à 21:17:51
n°3816042
Posté le 24-01-2005 à 21:17:32  answer
Le topic unique de l'A8N est dans ma signature ;).
En première page section "FAQ" il y a un lien qui te montre comment installer une alim 20pin sur une telle carte-mère.
Pour ta Ram, en section "Remarque" il y a un lien qui t'envoies vers une liste de Ram compatible et certifiée par Asus. (même si d'autre fonctionne aussi).
Pour la puissance de l'alim tout dépend si c'est une marque et ce que tu compte installer sur ta carte-mère. ;)
n°3816064
greg74
Posté le 24-01-2005 à 21:23:45  profilanswer
n°3816076
greg74
Posté le 24-01-2005 à 21:28:20  profilanswer
Mais si 4 broche ne sont pas branchees sa fai quoi?
n°3816134
Posté le 24-01-2005 à 21:41:26  answer
Rien de grave. La carte-mère ira chercher le courant sur les autres pins 12V/3,3V, sauf que le courant dans ces pins sera donc plus grand et donc chaufferont plus en théorie. Mais ne t'inquiètes pas ils ont mis 24 pin parce que c'est la norme pour les évolutions et consommation futures. La carte fonctionne très bien avec une alim 20pin. Il existe aussi des adaptateur 20->24pin mais c'est pas nécessaire. ;)
n°3816148
greg74
Posté le 24-01-2005 à 21:42:57  profilanswer
ok merci
je suppose que tu possedes cette carte. Et elle te plait ccar je compte me l acheter donc bon.
n°3816183
Posté le 24-01-2005 à 21:49:28  answer
Même si je suis l'auteur du topic unique A8N, il faut dire que malheureusement j'ai pas encore cette carte-mère   :( .
Si tu veux des témoignages il y en a en masse sur le topic.
En résumé, les petits défauts sont:
- Certain trouve la capacité d'OC assez faible (HT à 250~260MHz, certain arrive à 306Mhz) plus que suiffsant à mes yeux.
- Quelques problèmes avec la mémoire Ram
- Problème avec les drivers IDE d'nvidia (1 cas il me semble).
- Ventirad du chipset trop bruyant (8000tr/min).
Mais ne n'est que des cas isolés, la grandes majorité est satisfaite, (sauf pour le dernier point).
Posté le 24-01-2005 à 21:49:28  profilanswer
n°3816195
greg74
Posté le 24-01-2005 à 21:52:20  profilanswer
ok merci bien. De tte facon le bruit j ai l habitude parce que mon pc actuel le silence il connait pas.
n°3816356
greg74
Posté le 24-01-2005 à 22:36:29  profilanswer
Est ce que mes 2 DD FUTJITSU 13 go 5400 rpm ultra-ata/66 et MAXTOR 40 go 7200 rpm ultra ata 7200 rpm ultra ata/100 seront compatibles avc l a8n sli deluxe? Merci
n°3816385
greg74
Posté le 24-01-2005 à 22:42:17  profilanswer
SVP une reponse Merci
n°3816407
copsc
Posté le 24-01-2005 à 22:45:04  profilanswer
Est pourqu'oi il s'eraits pas compatible?
n°3816416
greg74
Posté le 24-01-2005 à 22:46:40  profilanswer
je sais pas je demande dsl de ne pas etre qualifie
n°3816440
Posté le 24-01-2005 à 22:53:12  answer
Oui, ca marche sans problème ;).
n°3816442
copsc
Posté le 24-01-2005 à 22:53:33  profilanswer
donc aucun probleme tu peux allé dormir tranquille
n°3817312
greg74
Posté le 25-01-2005 à 11:28:11  profilanswer
  A8n sli deluxe
Boot A8N deluxe sliA8N SLI Deluxe USB
raid 0 avec A8N-SLI Deluxechipset asus a8n sli deluxe
Alimentation Enermax EG301P-VB 300w compatible Asus A8N-SLI Deluxe?Probleme o/c A8N sli deluxe
micro impossible à faire marcher sur une A8N SLI DeluxeA8N-deluxe et raid
Controleur son de la A8N-deluxe ...Problème sur une A8N-SLI deluxe - pas de signal à l'écran :/
Plus de sujets relatifs à : A8n sli deluxe
