4103 connectés
  Pas de défintion WQHD
n°10448634
maxximus59
Posté le 17-10-2018 à 20:32:04  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un soucis avec le deuxième écran que j'ai acheté récemment.
Pour résumer la situation, j'utilise un pc portable assez ancien (5 ans c'est vieux non ?) pour utiliser mon shadow (cloud computing).
Pour résumer les caractéristiques c'est un i5-3230m (iGPU hd4000), une geforce 740m, windows 8.1 ainsi que 12go de DDR3.
L'écran est HS depuis le début mais j'ai connecté un écran externe ACER KG281K (4k, 60hz).
Il ne sert donc qu'à décoder et afficher la vidéo en provenance de shadow, soit du h.264.
J'utilise des jeux assez peu gourmands, mes fps s'envolent (entre 200 et 250) alors je souhaiterai passer à la définition supérieure.
Le problème est que je n'arrive pas aucun moyen à monter la définition au delà du FHD.
Dans les réglage de l'affichage, je ne retrouve pas l'onglet qui permet de créer une nouvelle définition pour la machine.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Ou est-ce que cela viens de mon GPU ?
Merci.
n°10448645
lesabreur
Posté le 17-10-2018 à 20:43:17  profilanswer
Salut, référence du portable? Sortie dispo? Si c'est du de l'HDMI 1.4 ça semble logique...
n°10448648
maxximus59
Posté le 17-10-2018 à 20:48:49  profilanswer
La sortie est bien du HDMI mais je n'ai pas trouvé la version du protocole.
Le pc c'est celui-ci : ASUS R900VB-YZ040H
Pour info., j'ai ajouté un SSD Samsung 860 EVO et 8go de DDR3
n°10448704
lesabreur
Posté le 17-10-2018 à 22:14:55  profilanswer
Ouais, regarde là : https://www.notebookcheck.net/2560x [...] 840.0.html mais de toute façon la 4K 60 Hz semble illusoire. Peut-être avec un DP mais ton portable n'en a pas. En tout les cas tente de baisser ta fréquence.
Après faut voir que ton laptop est équipé le la techno optimus, pas certain que tu sois tout le temps sur l'HD4000, si tu joues ça bascule sûrement vers la GT740M.
n°10448713
maxximus59
Posté le 17-10-2018 à 22:23:56  profilanswer
C'est ce que j'ai tenté de faire, mais pas moyen de créer un nouveau profil.
Et impossible de savoir si c'est l'iGPU ou le GPU qui fonctionne. J'ai essayé de lançer les jeux avec le clic droit en selectionnant le GPU Nvidia mais aucun changement : pas de carte graphique dans le gestionnaire des tâches. Si je désactive l'iGPU, certaines pages sont impossibles à afficher.
n°10448730
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2018 à 22:42:55  profilanswer
La sortie video est limitée par celle de l'iGPU dans ces cas là sur portable ( = même si ta carte graphique supportait de la 4K, elle serait limitée par ce que peut sortir un HD4000).
Intel HD Graphics 4000 supports resolution up to 1920×1200 through HDMI and 2560×1600 through DisplayPort
Message édité par zonka le 17-10-2018 à 22:44:46
n°10448749
maxximus59
Posté le 17-10-2018 à 23:12:50  profilanswer
Ok, merci pour l'info et dommage pour moi.
Je vais sans doute me porter sur la box shadow.
Configuration Gaming - WQHD (2560x1440) - 1 000€ ?Upgrade config gamer (WQHD 2560x1440)
Carte graphique pour écran WQHD utilisation bureautique + pokerCarte Graphique écran wqhd 144z
Quelle CG pour WQHD 60HzDes conseils pour ma config WQHD
Conseil moniteur WQHD et carte graphiqueQuel écran 24" FHD ou WQHD pour une utilisation polyvalente ?
[HFR] Actu : NEC EX341R : 34" incurvé et UWQHDR9 fury suffisante pour écran 21/9 wqhd?
Plus de sujets relatifs à : Pas de défintion WQHD
