6041 connectés
  GSE 4870 1go défaillante : la changer ou chercher la cause ?
n°7805265
gorillaz11
On the road...
Posté le 21-02-2011 à 18:33:15  profilanswer
Bonjour à tous !  :hello:
Voilà, ma vaillante GSE 4870 1go commence à déconner en 2D sur le bureau (fourmillements multicolores fluo sur les images, ce qui me fait penser à de la ram HS (elle n'est pas OC en plus), par contre aucun soucis sur les jeux  :heink: ).
J'envisage donc de la remplacer, mais par quoi ?
Ma config' actuelle :
Core i7 920
P6T
GSE hd4870 1go
3 go DDR3
SSD OCZ VERTEX 2 64go + HDD 1to
Et surtout, un écran de 19" 16:10 (résolution max 1440x900)  [:ubik75]  , mais qui sera peut-être changé d'ici peu...
Concernant mon utilisation, je joue de façon occasionnel à des jeux récents en essayant de pousser les options graphiques au max (pas trop dur vu la résolution).
Je ne sais pas trop vers quelle carte m'orienter actuellement, je souhaite quelque chose dans les 200€, qui tienne encore la route d'ici 2ans, silencieux et de préférence de marque ATI (AMD maintenant  :o ), que me conseillez-vous comme carte ?
Merci !  :jap:
Message édité par gorillaz11 le 22-02-2011 à 16:56:03
n°7805332
pelouze
Posté le 21-02-2011 à 19:49:17  profilanswer
LA 4870 tourne encore asser bien, j'ai une 512 mo et tous mes jeux passe en 1900*1080 tout a fond sans trop pousser les filtres et l'antialiasing et ce avec un core 2 a 3.2 et depuis que j'ai mi un ssd, j'ai l'impression que tout tourne bien mieux, après c'est sur que tu n'auras pas 60 fps.
Après vu ta résolution tu px encore attendre un peut je pense et par la suite opter quand les prix baiseront (s'ils baissent un jour ) pour une ti 560 ou sur ati une 6950 qui tournent pour le moment dans les 200-250 roros.
n°7805469
gorillaz11
On the road...
Posté le 21-02-2011 à 22:13:12  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Je suis également très satisfait de ma 4870, seulement elle se met à déconner par moment avec l'apparition de points fluo sur les images et les parties colorées sous 7, un peu comme si la ram de la carte graphique était défectueuse... seulement je n'ai jamais OC ma carte et je n'ai aucun problème d'artefacts dans les jeux !
Ce qui est bizarre c'est que çà ne touche que les zones sombres des images, dans les zones claires (blanches ou grises), aucun problème !
Actuellement la carte est à 28°c donc je ne pense pas que cela vienne d'une surchauffe.
n°7805474
pirocrazy
Posté le 21-02-2011 à 22:16:43  profilanswer
sur que dans cette resolution , cette carte devrais etre amplement suffisante !
je te conseillerais d'augmenter legerement les frequences en 2D et voir si le probleme persiste.
voir un retour a des driver plus ancien si les problemes sont apparus apres une MAJ des drivers.
n°7805493
crash-test
Posté le 21-02-2011 à 22:28:50  profilanswer
n°7805850
gorillaz11
On the road...
Posté le 22-02-2011 à 12:52:31  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Je vais regarder du côté des 6950, çà me semble être une bonne affaire !
Pour illustrer mon problème, voici une photo de mon écran :
http://www.imagup.com/data/1113041212.html
On peut y voir des points verts fluos dans les zones sombres... ils apparaissent et disparaissent de façon aléatoire  :pt1cable:
Après je ne pense pas que cela vienne des drivers, cela fait un moment que le problème est présent...
Je vais tenter d'augmenter la fréquence de la ram de la CG en 2D (la carte est en mode normal actuellement, je vais la passer en turbo pour voir).
Message édité par gorillaz11 le 22-02-2011 à 13:05:48
n°7805880
Foil
Posté le 22-02-2011 à 13:24:15  profilanswer
Et bé ! 40€ moins cher que chez Surcouf !
n°7806165
gorillaz11
On the road...
Posté le 22-02-2011 à 16:58:29  profilanswer
J'ai augmenté la vitesse de la ram à 1ghz, même tarif, en la descendant à 900 mhz (elle tourne à 950 mhz à l'origine) toujours le même soucis, des fourmillements de points multicolores sur l'écran qui apparaissent.
Ce qui me dérange vraiment c'est que le problème est vraiment aléatoire, si c'était permanent la question de changer la carte ne se poserait même pas, mais là... je ne sais pas.
J'ai déjà eu une carte avec de la ram défectueuse et l'affichage était traversé par des stries multicolores...
Message édité par gorillaz11 le 22-02-2011 à 16:58:45
n°7806390
pirocrazy
Posté le 22-02-2011 à 19:42:33  profilanswer
non , c'est la frequence en mode "2D" qu'il faut augmenter , au GPU et a la ram.
apparement tu n'as aucun souci quand la carte est en mode 3D , ce n'est donc pas ces frequences qu'il faut modifier
quel heatsink prendreComment m'y prendre avec le facteur ?
Choix difficile : prendre un Imac, ou changer les composants ?Quel alimentation prendre ?
problème 4870Alimentation d'une ati 4870
prendre une 5850 ou une deuxième 4870?quelle hd 4870 prendre faut il attendre ??
4870, quel constructeur prendre?Quelle HD 4870 prendre ?
Plus de sujets relatifs à : GSE 4870 1go défaillante : la changer ou chercher la cause ?
