3410 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Je suis décu de ma hd 5970
n°8086367
Boubou169
Posté le 18-10-2011 à 17:20:33  profilanswer
8 Mo de cache pour les deux premiers DD c'est pas tip top...
Tu entends quoi par "pour boulo" ? stockage donnée ? logiciel pour le taff ? (dans le premier cas, c'est suffisant, dans le deuxième c'es bof bof aussi)
Je ne trouve pas de Western digital avec cette référence mais dans tout les cas un green (donc 5400 ou 5900tr/min) c'est pas vraiment conseiller pour y mettre des jeux... C'est surtout pour le stockage de données... surtout que certains modèles de WD greens sont carrement à chier pour les petits fichiers.
Tu peux vérifier la référence ou la marque de ton 3eme DD ?
edit : tu as une config assez puissante (et chère) et des DD plutôt anciens, déjà que les DD sont souvent les points faibles d'une config, la ça n'aide pas...
Message édité par Boubou169 le 18-10-2011 à 17:23:25
n°8086368
zuglok
Posté le 18-10-2011 à 17:22:19  profilanswer
Tu m'étonnes que tu dois avoir des accès disques dans tes jeux avec un hdd aussi lent. Je n'ai rien contre les caviar green, j'en ai même 3, mais ce sont des disques de stockage seulement, ils ont des temps d'accès tout pourris.
n°8086369
SL+
Posté le 18-10-2011 à 17:22:22  profilanswer
ok
n°8086375
SL+
Posté le 18-10-2011 à 17:26:02  profilanswer
Disques Durs SATA 3.5 Seagate 2To 64Mo SATA Green ST32000542AS sa c'est mon 3eme, je me suis trompé.
Message édité par SL+ le 18-10-2011 à 17:26:20
n°8086376
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 18-10-2011 à 17:26:06  profilanswer
Prends un vélocirapor 600go pour les jeux tu ne sera pas déçu
n°8086538
havoc_28
Posté le 18-10-2011 à 20:00:54  profilanswer
c'est une alternative au SSD ^^ pour un combo systeme + beaucoup de jeux
n°8086575
SL+
Posté le 18-10-2011 à 20:37:24  profilanswer
n°8086584
SL+
Posté le 18-10-2011 à 20:42:38  profilanswer
n°8086587
SL+
Posté le 18-10-2011 à 20:44:14  profilanswer
n°8086909
zuglok
Posté le 19-10-2011 à 10:11:59  profilanswer
Le quad gpu c'est fortement déconseillé, déjà que le bi-gpu induit plein d'emmerdes, avec 4 c'est autant d'emmerdes au carré.
n°8086952
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-10-2011 à 10:46:17  profilanswer
Quad + HT @ 4.2 ca doit aller.
Le truc étrange c'est qu'un CF de 5770 fait tourner Dirt2 en full en 1680*1050 a 60FPS.
Tu peux mettre MSI afterburner, tu joues et tu regardes l'utilisation des GPU
Verifie que tu soit en PCIe 16x
Edit : Boulet inside, j'ai répondu a la 1ière page ...
Message édité par the_bob le 19-10-2011 à 10:48:00
n°8087046
geekmaster
Posté le 19-10-2011 à 11:47:47  profilanswer
En effet, il serait tant d'envisager de modifier ton DD (jeux) par un western digital black caviar soit 32 ou 64 mo.
Ensuite, tu voulais investir dans un SSD soit un 128go M4 crucial ou un p'tit 60 go pour l'OS. Ce n'est pas primordial. Prio au changement de ton DD d'abord.
n°8087051
Boubou169
Posté le 19-10-2011 à 11:50:36  profilanswer
Si le SSD de 128Go suffit pour l'OS + jeux et que les anciens DD ne soit consacré qu'au stockage de donné, c'est suffisant aussi...
Mais 128Go pour l'ensemble des logiciels/jeux/os/etc... c'est parfois un peu short...
edit : il est aussi possible de prendre un 256Go, mais c'est déjà bc plus chère, et le SSD n'apportera qu'un gain de temps (assez important) dans le lancement des applis (jeux, OS et logiciel) mais pas de gain notable (voir visible?) dans les jeux (pas de gain de fps) par rapport à un DD récent...
Message édité par Boubou169 le 19-10-2011 à 11:52:13
n°8087163
mycks
Posté le 19-10-2011 à 13:24:05  profilanswer
n°8087182
havoc_28
Posté le 19-10-2011 à 13:33:15  profilanswer
ou n'importe quel DD de 7200 tours min récent . le SSD lui changeras pas la vie dans les titres Vram limited .
n°8087389
nayz1
Posté le 19-10-2011 à 15:45:03  profilanswer
Je trouve étrange qu'il bug sur crysis avec une 5970 sachant qu'avec mon X2 et ma 6850 je le fais tourner à fond avec en moyenne 60ips ><
Ma config:  CORSAIR CX 430W | AMD ATHLON II X4 965 3.5Ghz | 2x4 GO DE RAM G.SKILL 1333MHZ DDR3  | DD 1T700 |CARTE GRAPHIQUE HIS RADEON 6850 ICEQX TURBO | MOBO M68MT-S2P
n°8087687
guig2000
Posté le 19-10-2011 à 20:24:38  profilanswer
Je ne sais pas si ça a été dit au cours des 4 pages, mais d'après ton premier message, tu semble forcer l'anti-alliasing dans les drivers, ce qui n'est pas conseillé, les pertes de perfs sont grosses pour un gain de qualité graphique pas garantit. Ce genre d'option, c’est pour les vieux jeux qui ne gèrent pas l'AA.
Tu met tout à fonds dans le jeu lui-même mais dans le driver tu laisse sur "géré par le jeu", ou équivalent.
Guig Esprit du Sage
n°8087700
havoc_28
Posté le 19-10-2011 à 20:35:00  profilanswer
tu dois prendre des pilules ou bien pas les mêmes réglages :D
n°8087759
roukinette
Couple de geeks en RP
Posté le 19-10-2011 à 21:19:11  profilanswer
après avoir lu ce sujet rapidement, je crois tout simplement que faut juste arrêter de croire que les paramètres des panneaux de controle ATI (ou NVIDIA d'ailleurs) sont fais pour aller une fois dedans, mettre tout à fond et puis ne plus jamais y retourner ...
pas comme ça que ça marche
~ Nos achats / recherches ~ || .
n°8096563
Posté le 27-10-2011 à 12:05:33  answer
bon je m'incruste aussi vite fait ...
tu as oc ton i7 920, a 4.2ghz puis seulement a 4ghz ...
tu avais installé les 11.9 cap 1 (puis des 11.8 ?)  pour tes tests crysis ...
en clair je me pose des question sur ta manière d'isoler ton problème... ^^
donc voilà selon moi la seule bonne manière de procéder:
1- un petit tour dans ton bios, tu sauvegardes ta config dans un profil, puis un "reload defaut/optoisation..." et retour sous windows
2- desinstallation propre de tes pilotes ATI  (ici si tu hésites: http://www.generation-gpu.fr/artic [...] r148-5.htm )
3- installation d'une version de pilotes que tu choisis de garder pour ta première phase de test (à savoir le cpu limited dont tu parles ...)
4-un test vantage, puis crysis en "full" (2 screens a garder donc)
5-reboot de la machine et tu recharges ton profil
6-relance les 2 tests vantages et crysis (2 autres screens)
7-ou sont les différences? si tu constates par exemple, des freeze ou tu n'en avais pas avant, c'est que ton oc cpu n 'est pas correct (manque des volts, sinon tu l'as trop poussé, redescend un peu et recommence les tests)
8-si tu as une progression notable, alors on va dire que effectivement ton cpu joue sur ta cg, mais il n'est pas possible de dire que tu es "cpu limited"
9-pour la suite, on va partir de ton meilleur profil d'oc cpu pour voir avec ta cg ce qui ne va pas, et dans un premier temps, il faut tester plusieurs pilotes en les desinstallant PROPREMENT à chaque fois. tu auras alors plusieurs screens pour comparer. cette phase est la plus longue. n'hesite a prendre des pilotes beta (guru3d est un bon fournisseur de ce côté là) pour faire un maximum de test.
10-tu as donc maintenant le meilleur compromis cpu oc/drivers de cg. maintenant pour avoir une idee de l'impact du hdd sur ton jeu il y a une solution simple: désactive la bande son crysis et relance tes tests (soit c'est flagrant l'écart et là tu pourras que ton hdd est un frein, soit ...)
C'est long, c'est chiant, mais avant de dire que ca vient de là ou là, faut faire des tests proprement .. et encore idéalement il t'aurait fallu un hdd dédié à tes tests avec un OS propre et vierge, et TOUS LES DRIVERS (chipset, son etc) à jour...
Pour ma part, je dirais aussi que les FSAA et l' AA a partir de résolition en 1920 et au delà ne change rien à la qualité visuelle des jeux (faut se rappeler qu'à les bases ces effets sont créés justement pour les petites résolutions pour ceux qui ont des cg pourries et qui joue en 640*480 => cherchez sur google, et notament "soldier of fortune" pour mieux comprendre ce que je veux dire)
voilà, j'ai fini, désolé, d'en avoir mis autant, mais ca sert a rien d'aller vite pour obtenir un résultat "faux" ;)
bon courage, et perdre une journée c'est toujours moins coûteux que de changer de matos (surtout que le tien est quand même pas mal déjà !)
n°8097512
roukinette
Posté le 27-10-2011 à 23:09:56  profilanswer
trex [:m0zart]
méthode sérieuse :jap:
n°8124194
JMGWAY
Delphi 2010 on Air
Posté le 20-11-2011 à 17:50:42  profilanswer
Perso j'ai une HD5970 depuis sa sortie.
C'est toujours la meilleure carte actuelle hormi les 2 saloperies hors de prix et gloutonnes en Watts de NV et AMD.
Je n'ai pas du tout de problème.
1- c'est pourtant une Sapphire (qui connait normalement des soucis avec ses alims qui chaufent un peu trop)
2 - j'ai changé son ventirad par un EXtreme (j'ai gagné 20°C et surtout j'ai divisé le bruit par 4 ou 5)
3 - il faut mettre à jour ses pilotes...
4 -j'ai un Velociraptor 300 Go ...
5- i7 860 oc à 3.5 Ghz + Noctua D14 + 2 autres C12 en extractions...
6 - une super alim Antec 850w certifiée Gold.
aucune saccade, jamais, sur mon 22" en 1680x1050, sur n'importe quel jeux....
7 - j'arrive à o/c la CG sans problème : 840 Mhz sur chacun des coeurs et 1020 Mhz pour la mémoire.ventilo à 29% alors que la carte est à 98% d'utilisation en 24x24, température des coeurs GPU : entre 70° et 98°C
PS :
et le PC fait du calcul partagé jour et nuit.... pour ne rien arranger....
http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html - www.pharmacieduloiret.com - www.lagaltiere.fr - www.agilog.fr - http://valid.canardpc.com/2612750 - http://statseb.boinc-af.org/synthe [...] 3a21d9afe7
n°8360962
mastergurt​2
Posté le 26-06-2012 à 13:22:41  profilanswer
L auteur plaisante non ? D ou a-t-il lu qu' il allait faire tourner des jeux recents (de fin 2011 vu que je up ce sujet) A FOND c est a dire en 1080p les filtres tous au maximum? N importe quoi. Ou alors il a lu des tests de la carte qui datent de 2009.
Tu fais tourner n importe quoi en 1080p mais au niveaux des filtres tu peux te permettre quelques trucs mais certaienement pas tous à fond.
C est juste que t es mal renseigné auteur du topic la 5970 n est pas en cause.
Après je me suis dit peut être il joue sur un écran 40" même pas ,c est un unique 24" a quoi ça sert de mettre les filtres au max sinon bouffer de la ressource pour rien? la nouvelle génération de joueurs pc kikoolol.
Message édité par mastergurt2 le 26-06-2012 à 13:25:40
n°8361063
Boubou169
Posté le 26-06-2012 à 14:37:42  profilanswer
C'est quoi le rapport avec le nombre de pouce de l'écran ? ce qui compte c'est la résolution...
n°9158148
j-mi
Posté le 25-05-2014 à 08:30:44  profilanswer
Joli deterrage pour ne rien dire... :sleep:
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°9158623
mentalcree​d
dans le doute , hésite !
Posté le 25-05-2014 à 18:03:20  profilanswer
Pseudo512 a écrit :
Autant ce taire puisque manifestement effectivement tu n'as rien à dire mais tu l'ouvres quand même .Même pas capable d'expliquer le pourquoi de ses propos c'est juste con et mesquin Trop faignant ?dans ce cas ici ou ailleurs, fermes la puisque tu n'as clairement rien à dire.
.La date du topique n'a pas d'importance dans ce cas puisque je parle ici d'une carte qui est encore d'actualité (et qui est bien le sujet du topic) contenu de l'évolution
ridicule de terme de, perfs, consommation et du prix des cartes actuelles.
4ans que les cartes graphique n'évoluent pour ainsi pas mais on les remplace je joue déjà à GTAV avec ma carte à 80euros d'ailleurs je vais passer à la 5970 en open gl 4.1 pour 80 ou 90e après avoir revendu ma Hd5870 pour 50 euros j'aurais alors claquer comme dab pas plus de 30 ou 40 pour doubler mes perfs. Pour ne rien dire dis tu :), combien paye chers pour ne rien avoir de bien nouveau à part une nouvelle pseudo Ref on change les chiffres et "tout le monde" revend pour acheter la nouvelle  ref.Les discours marketing eux parlent pour ne rien dire, vas leurs dire au moins tu serviras à quelque chose .
Combien ce paye la ridicule 6970(ridicule contenu de son prix et des perf elle un peu plus puissante qu'une 5870 mais 3 à 4x plus chers)? à oui 250 300euros y a pas, faut une bonne dose d’ignorance et de stupidité pour achète ça à ce prix là .Tiens elle est là(histoire de parler pour ne rien dire):
http://www.hwcompare.com/9425/rade [...] n-hd-6970/
En somme oui toi tu n'as rien à dire; tu balances ton petit pic croyant qu'il doit ce suffire à lui même .Or il ne suffit pas de dire faut étayer abrutis .
Ce genre de manifestation mesquine, c'est l'adage des lâches souvent restreint sur le plant intellectuel du 90 95 qui lâchent des petites phrases pour ne opas ce devoiller pensant ainsi du même coup ce prémunir de la rhétorique inverse(mais des petites phrases qui pour certains sont capable d'y lire bien des choses)
Tu te fais plaisir tout seul, toi une chose est sûr, tu n'es pas ici ou ailleurs pour donner tu es là pour t'as petite gueule ton petit égo ridicule je suis presque sûr que t'es un brave petit et bon consommateur de base et que mon discours t’agace car c'est comme un reflet où tu y vois ta bêtise .
Un petit cerveau, un petit esprit bette et mesquin(une petite phrase pour s'en rendre compte).
Cours cours après le  hitec soutenu par les discours marketing cours après tout ça faute ne savoir, de comprendre comment tout ça fonctionne  de a à z.
Tu vas me donner des cours d'informatique toi je le sens(non je rigole j'en doute fort).
Tu t'y connais en électronique, en mécanique, en informatique? là encore j'en doute à mon avis t'es, qu'un basic consommateur comme on en vois tant qui court après le bâton   pendu au bout de son nez .
Pour finir, faut être con pour mettre 300 ou 400 euros voir plus pour une carte, presque autant pour le I5 ou I7 un pros que la plus part n'exploite même tout ça pour jouer à deux trois jeux phare. Ah ça oui faut être sacrement limiter surtout quand on pense à l'obsolescence rapide de tout ça. Et dans un ans ou deux bah re pour pouvoir ce dire j'ai le gamme sauf que le haut gamme ne le reste pas longtemps et  c'est ceux là qui font marcher le marketing qui du-moins font du marketing ce qu'il est parfaitement à leur image .
Tu es capable d’analyser profondément le libéralisme? là encore j'en doute pourtant c'est essentiel pour comprendre bien d'autres choses! .Pour ma part j'ai jamais claquer car je me fous bien d'être dans le vaguons de tête avec des ignorants  qui s'imaginent être en premier classe. En revanche j'ai toujours pu jouer à tout led jeux(d'autres savent le faire aussi mais ils sont rare trop rare) et comme tout monde ou presque avec les jeux , bah on y joue jusqu'à finir par s'en lasser. Par ailleurs avec un Pc, je fais pas que jouer moi   .Alors le tout, à moins que tu sois plutôt riche et encore ça n'efface pas la stupidité de la démarche pire encore pour ceux qui eux ne le sont pas et claquent quand même. Donc bref le tout, et de relativiser le prix que l'on met pour simplement jouer à "un jeu" car c'est ça être intelligent jouer et consommer intelligemment pour pas être comme son pc, un simple produit de consommation chers et très périssable(ça dépend pour qui du moins) .
Mon intervention n'à nul autre but que donner, aller à contre courant du courant de l'argent pauvre abrutis bette et mesquin (sans doute égoïste aussi car ça va avec, c'est implicite)Toi qui est loin d'avoir su lire entre les lignes. Du dors c'est normal c'est peut être une question de qi et de largeur d'esprit  .On ais aux antipodes en terme de compression et de philosophie moi j'ai un qi qu'est très loin de moyenne. Moyenne qui somme toute par le biais de l’influence socioculturel libéral est maintenu, rendu à une échelle bien trop basse et ainsi, on dis que 90 c'est normal or c'est à limite de la débiliter profonde c'est pourquoi dans les pubs on te parle comme un abrutis tout en t'infantilisent(c'est pas pour rien, c'est logique) .
Un cerveau comme les muscles, ça ce développe, mais pour ça faut s'en servir au jour le jour pour tout et n'importe quoi car au bout d'un moment il est trop tard quand à pas le désir de vouloir vraiment comprendre et pas juste apprendre des informations qu'on ais incapable de synthétiser car ainsi et dés lors, on ne vaux pas mieux qu'un disque dur   .
wouah fais un résumé de tes propos parce que c'est tellement long que ça donne pas envie  :??: je l'ai lu en diagonale mais il m'a bien fait marrer  :lol:
n°9158899
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 25-05-2014 à 22:00:49  profilanswer
j'ai ma 5970 OC dans mon second PC et c'est encore une petite bombe malgré son age avancé!
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9158930
j-mi
Posté le 25-05-2014 à 22:36:07  profilanswer
Faut vraiment se faire chier ds la vie pour deterrer un sujet comme celui ci, surtout qd on a pas la carte concernee...
Et puis la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'etale. :whistle:
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Intérêt CROSSFIRE 5970 + 4870x2 (sauf prendre des actions chez EDF)Ma 5970 marche que sur 1 gpu
Quelle carte pour remplacer une HD 5970?probleme carte graphique hd radeon 5970 black edition
Réglage ATI Radeon hd 5970Boîtier moyen tour pour radeon HD 5970
ITX NCASE M1 1080ti z170 6700kSapphire Radeon HD 5870 rev. 2 dans Antec Sonata 3
Comptibilite Ati 5970 avec mon boitier et mon alimentation ?Il y a t-il une meilleur carte graphique que la xfx 5970 ?
Plus de sujets relatifs à : Je suis décu de ma hd 5970
