5420 connectés
  Je suis décu de ma hd 5970
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°8083975
SL+
Posté le 16-10-2011 à 17:13:11  profilanswer
bonjour a tous.
Avant d'exposer mon "probleme", je me doit de faire une bref présantation de ma CFG:
Case: Cooler Master haf 932.
Alim: Enermax 920 moduler 80+ silver.
Mobo: gigabyte x58-UD5 avec bois F12(last)
Proce: I7 920 D0 2.66ghz@4.2ghz  coeff 21 1.3v stable sous occt test de 8heur( le temp que je dors ^^) température max 62°
ventirand: Zalman cpns 9900 led toujour en full (2000tr/min)
Pate thermique: Artic silver 5
Memoire: 3*2go ddr3 1333 kingstone.
"CARTE GRAPHIQUE": XFX hd 5970 2g avec last pilote 11.10
Dd principale : Maxtor sata 250go 7200tr/min.
Ecrant: Samsung SynMaster 2433  50000:1 full HD 1920*1080p
Mon score sous 3dmark 06 est de 26600 points
Donc, j'ai acheté récemment ma hd 5970 car on disait que des bonnes choses dessus ("Monstre de calcul","une Puissance brut","avec sa tu pourra tout faire passer a fond" ): en gros zéro compromi et j'était contant^^. Mais quand j'ai fait les "test" ,sachant que avec une telle cg IL FAUT toujour jouer en full!!!!!! c.a.d resolution maximum(1980*1080p), tous les filtres activé au maximum: Anticrénelage en wide-tent 16x plus filtrage anisotrope 16x...etc bref tous les paramètres pilotes graphiques A FOND!!!; et aussi les paramétre graphique des jeux A FOND !!!!. Mais la je suis déçu car sur CRYSIS / CRYSIS WARHEAD / CRYSIS 2 / DIRT 2....etc bref  MA CFG n'est pas capable de les faire tourner A FOND!!!!: Soit low FPS donc injouable, soit sa FREEZE ou SACCADE ; oblgé de retirer les filtres :(.
Donc esque je doit passer en CROSSFIRE 2*hd 5970 ou 3*hd 5970 pour jouer SANS COMPROMIS ou vendre cette saloprie de PLACEBO. BREF que faire sachant pour moi le minimum syndic c'est 24fps constant, donc il faut au moin 30 fps.
Exemple qui ma "choqué" sur crysis warhead des les début du jeu quand on quitte le lieu du crash pour rejoindre la plage..... tout en full je ne dépasse pas les 20fps au mieu!!!! c'est pas normale il y a un gros soucie meme un pote fait largement mieu avec sa hd 5870!!!!!!!
Donc j'ai besion de faut avis, sachant que BF3 va bientot sortir!!!.
Merci,d'avance.
PS: desoler pour les fautes si il y a.
Message édité par SL+ le 16-10-2011 à 17:39:46
n°8083981
maerens
Posté le 16-10-2011 à 17:21:12  profilanswer
bienvenue dans le monde des Bi GPU et autre crossfire, ce qui n'est pas dit par les constructeurs et que tu percois c'est que ces configs(SLI-cross) induisent... Des saccades de manière abusives, il serait temps que les constructeurs fassent quelque chose la dessus. parce qu'avec une 6970 je joue à fond avec les filtres sur les jeux que tu a cité.
EDIT: faut pas croire aussi mais un HDD pourris ca induit des freeze totu le temps en jeux, je le sais même mon caviar green m'ennuie la dessus, je vais changer pour un caviar black, alors j'imagine même pas le tiens.
Message édité par maerens le 16-10-2011 à 17:23:43
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8083989
SL+
Posté le 16-10-2011 à 17:28:00  profilanswer
Tu peut me donne des ref de bon disque dur stp, pour le dd "flash" trop encor a mon gout(quantiter/prix).
n°8083995
Gazette
Posté le 16-10-2011 à 17:34:23  profilanswer
Tu as combien de ram, pas mal de gens se plaignent des 11.10 .
J'utilise une config bi-gpu pour du 5040x1050, je pense qu'il n'y a pas assé de ram graphique pour activer tous les filtres à fond dans certains jeux avec 1go, Crysis 2 par exemple.
Feedback
n°8083998
SL+
Posté le 16-10-2011 à 17:35:52  profilanswer
donc donc vaut-il que je rajout une autre hd 5970 ?
n°8084002
Gazette
Posté le 16-10-2011 à 17:38:29  profilanswer
Non faut prendre 2 carte graphique avec plus d'un giga de ram, mais j'utilise jamais les filtres au max, je met 2 ou 4 d'aa et 4 d'aniso.
Feedback
n°8084005
maerens
Posté le 16-10-2011 à 17:39:28  profilanswer
avant de mettre le prix fort, achete un caviar black 1To FAEX c'est environ 75€ si tu veux faire un RAID tu auras de belle perfs et tu seras pas limité par celui-ci, si ca vas pas les CG crossfire avec 2GO de ram comme les 6970 devraient te satisfaire.
Essaye de regarder les led d'activité disque, si elles s'allument quand ca freeze alors ton HDD est très limitant, le changement devrait atténuer le problème. Et puis c'est possible que les 1Go limitent moi j'en ai 2, donc the witcher II il adore ca avec l'ubbersampling.
Message édité par maerens le 16-10-2011 à 17:45:10
n°8084010
SL+
Posté le 16-10-2011 à 17:41:51  profilanswer
ok pour deux, mais j'ai pu lire que les pilotes et les systemes d'exploitatiosn ne gére pas un "telle puissance de calcul" 4gpu. donc que faire?
Message édité par SL+ le 16-10-2011 à 17:44:16
n°8084017
pas de bol
Posté le 16-10-2011 à 17:47:24  profilanswer
Note bien que tu n'atteindras jamais les performances que l'on trouve dans les tests sur le net.
Les configs pour les réaliser sont préparées uniquement pour ça : pas d'anti-virus et de tools en tout genre qui diminuent les performances.
Et puis, franchement, voit-on vraiment une différence entre l'anti-aliasing 4x et le 8x ?
n°8084020
SL+
Posté le 16-10-2011 à 17:48:36  profilanswer
n°8084022
maerens
Posté le 16-10-2011 à 17:50:40  profilanswer
overclocking ds GPU surtout la fréquence ram et change de HDD, fais un RAID si tu es près à payer un rein pour deux CG, tu es près à payer pour 2 HDD non? c'est malheureusement un aspect que beaucoup de gens négligent, pour ma part je pensais qu'un caviar Green suffirait... Et ben non du fait de ses performances en lectures médiocre sur les petits fichier de moins de 4Ko, un nombre extremement élevés de fichiers de cette taille se trouve dans un répertoire d'un jeux.
Message édité par maerens le 16-10-2011 à 17:54:22
n°8084024
maerens
Posté le 16-10-2011 à 17:51:34  profilanswer
je t'assure que oui, moi je sais pas jouer sans supersampling 8*, ca dépends de la perception de chacun.
n°8084026
maerens
Posté le 16-10-2011 à 17:52:15  profilanswer
c'est trop cher pour ce DD je trouve. attends je regarde.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097581.html prix correct. téconomise quand même 14€ si t'en prends mais y a les frais de ports. à toi de choisir.
Message édité par maerens le 16-10-2011 à 17:55:11
n°8084042
SL+
Posté le 16-10-2011 à 18:04:04  profilanswer
oui il y a une difference, et je peut te faire des screenshot sur les  crysis.
n°8084044
maerens
Posté le 16-10-2011 à 18:04:57  profilanswer
alors tu a regardé les leds d'activités de ton disque dur?
n°8084049
SL+
Posté le 16-10-2011 à 18:05:55  profilanswer
Alor si je comprend je change de disque dur et de carte graphique mais,qu'elle choisir sachant que j'ai un budget de 600euro rien quant CG
n°8084051
SL+
Posté le 16-10-2011 à 18:06:39  profilanswer
ok  je fais le test des leds ^^.(avait oublié)
n°8084055
maerens
Posté le 16-10-2011 à 18:09:21  profilanswer
deux HD 6950 2GO en cross ou 2 6970 2GO en cross, t'auras peut êtr epas besoin de changer si c'est les HDD qui limitent.
tu peux toujours flasher les HD 6950 2GO en 6970 mais c'est la lotterie pour l'overclocking.
n°8084067
SL+
Posté le 16-10-2011 à 18:17:53  profilanswer
Alors maerens je pense que tu a trouver l'un de mes soucies , je m'explique:
Sur crysis tous en full parametre jeu et CG. Le voyant du DD reste toujour allumé lors des grosses "attaques"( use cheat pour roquette illimité et je fais tous "péter" ) et c'est la que sa ralentie.
Message édité par SL+ le 16-10-2011 à 18:23:35
n°8084072
SL+
Posté le 16-10-2011 à 18:20:11  profilanswer
Mais si je doit changer de CG je repart chez nvidai car le rendu graphique est largement mellieur, a mon avis.
Message édité par SL+ le 16-10-2011 à 18:20:23
n°8084077
SL+
Posté le 16-10-2011 à 18:22:30  profilanswer
Deplus qui peut m'expliquer pourquoi sur ma carte mere j'ai 6 slots pour barrette mémoir mais que je peut en utilisé que trois et en plus je doit respecter les code couleur ??!!!
Message édité par SL+ le 16-10-2011 à 18:22:49
n°8084088
Pc-Exotic
Posté le 16-10-2011 à 18:30:35  profilanswer
+10000000 Tout a fait d'accord avec toi  :hello:
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
n°8084107
maerens
Posté le 16-10-2011 à 18:41:54  profilanswer
change de disque les problème viennent de la et si tu retourne chez nVIDIA tu n'auras pas de CG à 2Go de ram, tu vas te sentir limité pui un cross de 6970 est supérieur à un cross de GTX 580 parce que le scaling est meilleurs avec 2 cartes chez AMD. Fais pas de betises, tu vas te retrouver encore plus frustré; change déja les disques avant de faire quoi que ce soit d'inconscient.
n°8084122
maerens
Posté le 16-10-2011 à 18:48:07  profilanswer
c'est quelle CM? c'est du 1366 donc c'est du tri channel avec 6 slots et c'est normal que tu dois respecter le code couleurs, c'est le respect du tri channel et pour mettre 6 barettes il faut qu'elles fonctionnent par pairs.
mais dans ce cas tu devrait normalement pouvoir remplir tes slots comme bon te semble c'est pas trop normal.
Message édité par maerens le 16-10-2011 à 18:49:29
n°8084124
pas de bol
Posté le 16-10-2011 à 18:49:31  profilanswer
Bah oui, tu peux mettre 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 barrettes mémoires, mais il est conseillé d'en mettre 3 ou 6.
n°8084127
maerens
Posté le 16-10-2011 à 18:52:01  profilanswer
havoc_28 a écrit :
? un Cross de HD6970 supérieur à un SLI de 580 ? dans les très rare cas de VRAM limite pour les 580 et encore ... même si le scalling des 6970 est supérieur un SLI de 580 reste devant :o
dans les cas d'utilisation de filtres très élevés, comme il aime bien quoi, m'enfin c'est pas normal qu'avec une 5970 il aie des problème en full sous crysis, moi je peux jouer à fonds avec 1 seule 6970. AA8*
Message édité par maerens le 16-10-2011 à 18:53:02
n°8084166
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 16-10-2011 à 19:06:12  profilanswer
SL+ a écrit :
bonjour a tous.
Merci,d'avance.
C'est impossible 3 x HD 5970.
Sinon pour jouer sans compromis une seule HD 5970 suffit.
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°8084171
maerens
Posté le 16-10-2011 à 19:11:02  profilanswer
havoc_28 a écrit :
ha tient http://www.hardware.fr/articles/81 [...] rhead.html
je regardes 1920 , 8X AA sur la HD5970 , on dirait bien VRAM limited : / (ça doit etre pareil  pour crysis premier) , y a que 1 GO de ram par GPU sur HD5970 , faut se rappeler de ça :p , prendre une carte avec 1 Go de ram maintenant , c'est un peu limitant dans certain cas :( , genre baisse de FPS dans les scènes les plus lourdes étant limité par le VRAM ...
et sinon oui un CF de HD6970 2 Go seras plus perf dans les cas VRAM limited qu'un SLI de 580 classique , sauf si on fait un SLI de carte utilisant 3 go , mais voila le prix XD .
faudra peut être se contenter de 4X AA
faudrait déja qu'il change ses HDD, parce que faut pas croire mais ça peut être très limitant dans les scènes lourdes.
n°8084191
maerens
Posté le 16-10-2011 à 19:24:10  profilanswer
havoc_28 a écrit :
j'y peux rien si tu prend un caviar green en tant que DD system :D , c'est un peu suicidaire : / , je tournes en RAID 0 depuis pas mal de temps donc , plus confronté à ce genre de soucis  :whistle: , à voir avec un DD , mais avec 1 Go de VRAM par GPU en AA8X si ça coince encore sur certaine scène avec nouveau HDD faudra pas s'étonner  :hello:
j'ai un crucial M4 pour DD système, mes jeux sont sur le caviar...
Message édité par maerens le 16-10-2011 à 19:24:24
n°8084286
SL+
Posté le 16-10-2011 à 20:36:36  profilanswer
MetallixX974 ta remarque m'agace: quand tu dit que une seul hd 5970 suffit c 'est sur si on la fait tourner a des résolutions inférieures, mais se n'est pas le cas pour moi et deplus sa serait vraiment de l'argent a la poubelle. Je dit que toute les personne qui prétende que une hd 5970 suffit a faire passer tous les jeux EN FULL en 1920*1080!!! il ne font que du pret-a-pensée, et puis sa m'agace encor plus quand ces des gens qui critique qu'elle que chose qu'il n'ont pas.
n°8084293
SL+
Posté le 16-10-2011 à 20:40:32  profilanswer
Donc dans l'ordre:
- je change mes disques dur je vais prendre 2 caviar a 1to.
- les mettre en raid pour cela j'ai besion de vos consiel car jamais fait:(
si pas suffisant passer en crossfire, pour sa j'ai besion de vos consiel svp; deplus j'ai vu qu'il y a une 6870x2 qui va sortir que pensez-vous de cette nouvelle carte ?
Message édité par SL+ le 16-10-2011 à 20:43:44
n°8084325
SL+
Posté le 16-10-2011 à 20:54:13  profilanswer
n°8084346
maerens
Posté le 16-10-2011 à 21:09:45  profilanswer
autant prendre des 6990 alors. c'est moins cher et plus perf pour le même prix tu fais un crossfire x( bonjour l'alim par contre).
Message édité par maerens le 16-10-2011 à 21:11:08
n°8084348
geekmaster
Posté le 16-10-2011 à 21:11:51  profilanswer
S'agissant d'une bi-gpu, aurais-tu oublier d'installer les "11.9 CAP 2" pour gérer le crossfire ??
0.5 MB 11.9 CAP 2 12/10/2011
Essaie avec ça ++
Message édité par geekmaster le 16-10-2011 à 21:14:58
n°8084352
maerens
Posté le 16-10-2011 à 21:14:08  profilanswer
geekmaster a écrit :
S'agissant d'une bi-gu, aurais-tu oublier d'installer les "11.9 CAP 2" pour gérer le crossfire ??
Essaie avec ça ++
il a mis les 11.10... j'avais pas vu... je pense que tu devrais aller voir par la aussi.
n°8084360
SL+
Posté le 16-10-2011 à 21:19:35  profilanswer
ok, je regarde suite. Pour la hd 5970 4Go on les trouves d'occasion a 300euro.
Exemple : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=11_s
alors esque sa faut le cout que je la prend puisque que le seul point faible de ma HD est la VRAM ?
Message édité par SL+ le 16-10-2011 à 21:20:33
n°8084373
SL+
Posté le 16-10-2011 à 21:26:38  profilanswer
je l'ai deja car j'ai telecharger sa comme driver 11.10
http://support.amd.com/us/kbarticl [...] verV2.aspx
n°8084375
maerens
Posté le 16-10-2011 à 21:27:59  profilanswer
essaye de mettre les 11.9 avec les profils crossfire on verra après.
n°8084429
SL+
Posté le 16-10-2011 à 21:56:51  profilanswer
Donc apres l'installation 11.9 + profils crossfire; j'ai lancer warhead(une nouvelle partie) tout en full, j'ai activer la console FPS du jeux j'ai une moyen environ de 30 fps avec mini 16 max 40fps; mais sa rame c'est lent, pas fluide.
n°8084438
nayz1
Posté le 16-10-2011 à 22:01:50  profilanswer
Ton processeur est quad ou pas ? si il est dual core normal que tu es du mal à faire tourner ces jeux.
Ma config:  CORSAIR CX 430W | AMD ATHLON II X4 965 3.5Ghz | 2x4 GO DE RAM G.SKILL 1333MHZ DDR3  | DD 1T700 |CARTE GRAPHIQUE HIS RADEON 6850 ICEQX TURBO | MOBO M68MT-S2P
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
Intérêt CROSSFIRE 5970 + 4870x2 (sauf prendre des actions chez EDF)Ma 5970 marche que sur 1 gpu
Quelle carte pour remplacer une HD 5970?probleme carte graphique hd radeon 5970 black edition
Réglage ATI Radeon hd 5970Boîtier moyen tour pour radeon HD 5970
ITX NCASE M1 1080ti z170 6700kSapphire Radeon HD 5870 rev. 2 dans Antec Sonata 3
Comptibilite Ati 5970 avec mon boitier et mon alimentation ?Il y a t-il une meilleur carte graphique que la xfx 5970 ?
Plus de sujets relatifs à : Je suis décu de ma hd 5970
