3165 connectés
 Page :   1  2  3  4
Je suis décu de ma hd 5970
n°8084438
nayz1
Posté le 16-10-2011 à 22:01:50  profilanswer
Ton processeur est quad ou pas ? si il est dual core normal que tu es du mal à faire tourner ces jeux.
Ma config:  CORSAIR CX 430W | AMD ATHLON II X4 965 3.5Ghz | 2x4 GO DE RAM G.SKILL 1333MHZ DDR3  | DD 1T700 |CARTE GRAPHIQUE HIS RADEON 6850 ICEQX TURBO | MOBO M68MT-S2P
n°8084442
maerens
Posté le 16-10-2011 à 22:02:49  profilanswer
c'est un quad et le débat est clos sur le CPU limited, ce n'est pas la problème.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8084446
maerens
Posté le 16-10-2011 à 22:04:29  profilanswer
SL+ a écrit :
Donc apres l'installation 11.9 + profils crossfire; j'ai lancer warhead(une nouvelle partie) tout en full, j'ai activer la console FPS du jeux j'ai une moyen environ de 30 fps avec mini 16 max 40fps; mais sa rame c'est lent, pas fluide.
c'est chiant ce truc le problème viendrai donc de ta CG? c'est curieux mais bon soit.
n°8084453
SL+
Posté le 16-10-2011 à 22:11:15  profilanswer
Bon alors voila se que je vai faire, sachant que j'ai pour mauvaise habitude de jamais supprimer mes anciens pilotes et que je ne fait que de les "écrasser" je vai supprimer tous mes pilotes normalement, puis je vai utilser ccleaner pour me débarasser de tout trace de ATI puis je rebout pour installer la version 11.9 avec le cap; et je vous tient au courant!
n°8084454
maerens
Posté le 16-10-2011 à 22:12:30  profilanswer
bonne idée.
n°8084498
SL+
Posté le 16-10-2011 à 22:41:44  profilanswer
Alors premiere phase de mon test:
j'ai supprimer tout trace de pilote ou autre fichier ou dossier portan les mots ati ou radeon il reste plus rien, puis je reboot je me retrouve avec une reso en 800*600 qu'elle que second Seven me fait une reconnaissnce de périphérique et me reconnait ma carte graphique je vais voir sur le gestionnaire de périphérique et la je vois qu'il reconnait mes deux GPU(HD 5900 serie); a se moment la je dit tien je vai testé crysis warhead par curiosité et je active la console et la   je suis agréablement surpris:
le jeu est en parametre graphque a fond en 1970*1080 est 8X sauf détail de objet il reste bloqué en gamer le jeu ne rame plus il est fluide de chez fluide avec une moyen de 28fps, esque sa veut dire qu'elle que chose ?
bon la il me reste a instale la version 11.9+cap2, mais pour sa je voudrai que sa soit vous qui me passé le bon lien svp ^^.
Message édité par SL+ le 16-10-2011 à 22:43:55
n°8084506
geekmaster
Posté le 16-10-2011 à 22:45:24  profilanswer
Feignant!!!:D
Par contre tu as win7 64 ou 32 ??
n°8084510
SL+
Posté le 16-10-2011 à 22:47:19  profilanswer
j'ai win 7 64bit service pack 3
n°8084515
geekmaster
Posté le 16-10-2011 à 22:50:51  profilanswer
ok!! go ça roule
n°8084531
maerens
Posté le 16-10-2011 à 23:04:57  profilanswer
geekmaster a écrit :
ok!! go ça roule
service pack3??
n°8084537
SL+
Posté le 16-10-2011 à 23:09:37  profilanswer
Oui WIN 7 64bit SP3 pourquoi ça t'etonne ?
n°8084539
maerens
Posté le 16-10-2011 à 23:10:28  profilanswer
ben le SP1 est la dernière version.
n°8084541
SL+
Posté le 16-10-2011 à 23:11:21  profilanswer
donc j'ai bein installé 11.9+cap donc j'ai bien des fps correct moyenne 30 fps  mais sa rame, ces toujour aussi "lent". :(
Message édité par SL+ le 16-10-2011 à 23:22:39
n°8084544
SL+
Posté le 16-10-2011 à 23:13:18  profilanswer
bizzare car moi quand je vai sur le panneu de configuration c'est marque windows 7 édition Intégrale Service Pack 3.
Message édité par SL+ le 16-10-2011 à 23:13:59
n°8084546
SL+
Posté le 16-10-2011 à 23:15:08  profilanswer
bref esque sa veut dire que les pilotes amd sont vraiment merdique ?
Message édité par SL+ le 16-10-2011 à 23:15:36
n°8084547
maerens
Posté le 16-10-2011 à 23:15:48  profilanswer
le service pack 2 est en cours de développement pour une sortie, vers... mai 2012.
si ca rame encore c'est que c'est bien un problèmes de carte graphique.
n°8084551
SL+
Posté le 16-10-2011 à 23:17:53  profilanswer
Donc que faire je la flash ?
n°8084559
maerens
Posté le 16-10-2011 à 23:25:45  profilanswer
fais ce que tu veux à tes risques et périls.Maintenant si tu veux changer de CG libre à toi, mais ce serais con que le problème vienne d'ailleurs quand même.
n°8084582
SL+
Posté le 16-10-2011 à 23:56:40  profilanswer
les phases de ralentissement sont du a quoi dans un jeux generalement ?
n°8084605
Greg_kun
Posté le 17-10-2011 à 00:38:23  profilanswer
Perso, j'ai toujours été un gros mangeur de Crysis avec toujours ce même rituel à chaque changement de CG.
Dans mes souvenirs ma 5970 faisait très bien tourner Crysis fullhd en dx10 (ultra) mais je me limitais à 4x pour l'AA.
Au dessus, les pertes de fps étaient trop importantes au regard du gain en qualité d'affichage.
La plupart du temps ça tournait en moyenne à 50fps (des chutes à 30/35 et des pics à 80 et quelques voire plus évidemment dans les intérieurs & couloirs).
Bon, par contre je baissais à AA2x dès le premier niveau à la sortie du vaisseau mère parce que ça chutait à 20/30fps de moyenne.
J'avais également un 920 bien testostéroné et je poussais tranquillement ma 5970 à 920 sur le gpu et je ne sais plus combien sur la ram.
Le début de Warhead et jusqu'à rejoindre le premier point après le site du crash (lever du jour), j'étais à 35fps à peu près mais ça s'arrange bien par la suite.
Depuis que je suis passé sur un cross de 6970, j'ai dû gagner 10/15fps de moyenne mais surtout j'ai pu passer à AA8X avec quasi pas de pertes de fps.
Truc que je n'avais pas vu avec mes configs précédentes, les chutes inexpliquées de fps dès qu'un petit groupe de soldat se pointait, ce après le niveau de la meuf à secourir dans le premier village.
n°8084611
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 17-10-2011 à 00:43:23  profilanswer
SL+ a écrit :
MetallixX974 ta remarque m'agace: quand tu dit que une seul hd 5970 suffit c 'est sur si on la fait tourner a des résolutions inférieures, mais se n'est pas le cas pour moi et deplus sa serait vraiment de l'argent a la poubelle. Je dit que toute les personne qui prétende que une hd 5970 suffit a faire passer tous les jeux EN FULL en 1920*1080!!! il ne font que du pret-a-pensée, et puis sa m'agace encor plus quand ces des gens qui critique qu'elle que chose qu'il n'ont pas.
Bon écoute j'ai donné qu'un avis. Je joue en 1920 x 1080 en full ou presque avec un crossfire de HD 5970 (cf ma config). Donc je critique bien quelque chose que je n'ai pas...
Avant d'en avoir 2, j'en ai bien eu une...
Bref t'es agacé, ben demerde toi et vu ta réaction ils sont bien couillon ceux qui t'aide. @+.
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°8084617
Greg_kun
Posté le 17-10-2011 à 00:50:45  profilanswer
Autant on peut douter de l'intérêt d'un cross de 5970 (because pas assez de vram), autant rajouter une 5870 voire une 5850 scale pas mal pour peu que le cpu suive derrière :)
n°8084637
jjlettoII
Posté le 17-10-2011 à 01:26:23  profilanswer
Sur Xp,
tu optimises le registre (proc, ram, cache....),
les services,
virer des exe,
femer des ports, ....
Régler ram cm en Cas mini ?
Tu gagnerais un peu partout.
n°8084640
SL+
Posté le 17-10-2011 à 01:31:13  profilanswer
Desoler MetallixX974 pour avoir tirer trop vite sans avoir vérifier que sa me sert de leçon.
Donc si je comprend bien la xfx hd 5970 2go n'est pas en mesure de faire tourner les crysis a fond ?
Alor je pense faire un sli de gtx 580.
n°8084643
SL+
Posté le 17-10-2011 à 01:35:04  profilanswer
Greg_kun quand tu dit que"je faisait tourner Crysis fullhd en dx10 (ultra) mais je me limitais à 4x pour l'AA".
Esque tu poussais a fond les parametres pilote graphique a fond(CCC)?
n°8084648
Greg_kun
Posté le 17-10-2011 à 01:43:32  profilanswer
Pour autant que je me souvienne, je ne touchais pas à ces paramètres 3D dans le CCC et j'imagine que tu m'attends au tournant, au sujet de la qualité de texture et du mode d'AA.
Je laissais tout par défaut et par conséquent, j'étais en "quality" pour les textures et en MSAA et non SSAA.
Sache aussi que passer par les drivers au lieu du jeu pour régler les niveaux d'AA, d'aniso et autres plombe davantage les perfs.
Ton problème vient peut-être de là parce que tes fps sont bien bas pour une 5970, sur crysis (après si t'es en AA8X et en SSAA, là forcément...)
n°8084654
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 17-10-2011 à 01:56:34  profilanswer
Ca je te l'accorde.  Il y a quelques rares jeux qui tirent profit de 4 gpus mais avant de juger vram limited j'attends surtout un cpu qui suit.
Bon ok, pour info moi Crysis Warhead avec 2 hd5970 2go + un phenom  II 1090T @stock et 8 go de ram j'ai des chutes à 30 fps et même moins en 1920 x 1080  AA2x et aniso 16x full. Que ce soit avec une ou 2 HD 5970... En drivers les 11.9 cap 1. Même avant, ça changeai rien.
Sinon en moyenne il tourne à 40~45 fps avec des pics à 50. Mais comme je dis j'ai un gros cpu limited.
n°8084660
SL+
Posté le 17-10-2011 à 02:05:39  profilanswer
Bon j'ai appliquer les parametres graphique semblabe a Greg_kun a savoir :
Dans le pilote graphique les filtre AA et AF en mode "application managed"  et tesslation sur off.
-Parametre graphique du jeu 'Warehead" tout en ultra et 4x.
j'ai une moyen de 30 fps fluide, mais je le trouve mauche le jeu, et c'est dommage pour une CG de se type de ne pas pouvoir encaisser davantage de "charge".
n°8084661
SL+
Posté le 17-10-2011 à 02:08:40  profilanswer
MetallixX974 tu ne regrette pas de passer en crossfire hd 5970:
esque tu est content des perfs?esque tu sent vraimant un gains important en perfs ?
n°8084664
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 17-10-2011 à 02:14:11  profilanswer
Pour le moment assez mitigé et pas convaincu. Si c'etait à refaire je ne referai pas. Les perfs en générale sont pas au rendez-vous. La prochaine fois ça sera 2 gpus tout au plus.
n°8084665
SL+
Posté le 17-10-2011 à 02:17:48  profilanswer
MetallixX974 si tu aurais changer de configuration de CG tu prenderais quoi ?
n°8084666
SL+
Posté le 17-10-2011 à 02:18:55  profilanswer
n°8084672
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 17-10-2011 à 02:35:08  profilanswer
Je prendrai 2 x HD 6970 2go ou SLI GTX570.
n°8084679
Psychoney
Vivement le weekend!
Posté le 17-10-2011 à 05:51:49  profilanswer
A ta place, j'essairais de trouver une 5870 ou 5850. J'ai 3 hd5870 avec un i7 990 et j'arrive a tout faire passer a fond. Dans 3D Mark 2011, j'arrive au même score qu'un sli de gtx580...
Pc fixe: 5800X3D, TUF B550M-PLUS, RX 9070xt, 32Go DDR4 3600, SSD 4to, NH-D14 et Seasonic 760w dans un FT03B
n°8084770
Boubou169
Posté le 17-10-2011 à 10:49:16  profilanswer
J'ai du rater un épisode dans le topic... A quel moment le problème du DD a t'il été écarté ?
Au vu du buget de SL+ pourquoi ne pas directement partir sur un SSD, si le problème vient de la, la différence sera flagrante, non ?
n°8085246
SL+
Posté le 17-10-2011 à 17:24:46  profilanswer
A l'heure actuelle, j'ai toujours pas résolue mon probleme a savoir que le nombre de FPS en suffissament éleve pour quant théorie sa soit fluide, mais se n'est pas le cas avec ma CFG .
Donc ma démarche sera la suivante:
je vais changé tout mes DD(maxtor/segate) par la marque Caviar Black 1to Go - 32 Mo ou mieux, mais de SSD vraimant trop cher (quantité/prix).
Si cela ne change pas au niveau perf, alors je passerai en crossfire; mais je trouve dommage de passer en ccrossfire sur un 24pouce 1920*1080p.
Alors quand pensez-vous de ma démarche ?
Message édité par SL+ le 17-10-2011 à 17:26:42
n°8085251
SL+
Posté le 17-10-2011 à 17:27:57  profilanswer
deplus je cherche une personne qui vend sa hd 5970 pas plus de 300euro.
n°8085309
Greg_kun
Posté le 17-10-2011 à 18:11:16  profilanswer
Je ne sais pas trop comment tu arrives à t'y prendre mais doit y avoir une couille dans le potage parce que si tu obtiens seulement 30fps avec ces settings (mesuré avec Fraps?), c'est ce que j'avais avec une seule 5870 et encore, c'était plutôt entre 30 et 40.
Puis tu abuses un peu, passer de AA8X à 4X ne rend pas le jeu moche...
Par contre, tu peux déjà commencer par faire quelques benchs 3Dmark vantage / unigine heaven 2.1 pour les comparer avec mes résultats pour une config similaire à la tienne.
Vantage 5970@stock
http://img11.hostingpics.net/pics/2073315970stockvantage.png
Vantage 5970@850 (soit fréquence d'une 5870) et i7 920 @4.2
http://img11.hostingpics.net/pics/88373259708501150vantage42ghz.png
Si tes résultats s'en approchent, alors c'est que tout est normal.
n°8085393
SL+
Posté le 17-10-2011 à 19:45:00  profilanswer
ok merci sava m'aider je vous tien au courant avec des screenshot
n°8085424
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 17-10-2011 à 20:05:55  profilanswer
http://i46.servimg.com/u/f46/14/66/74/35/screen10.jpg
Voilà donc on voit bien je suis cpu limité ;)
Message édité par MetallixX974 le 17-10-2011 à 20:06:21
n°8085427
Djay83
Posté le 17-10-2011 à 20:09:09  profilanswer
Crysis à toujours eu du mal avec les cartes multi-GPU c'est fluide mais beaucoup de micro freeze, qu'est-ce que j'en ai chier avec mon ancienne 3870X2...
depuis que j'ai une nvidia fini les micro freeze les FPS restent stables.
 Page :   1  2  3  4
Intérêt CROSSFIRE 5970 + 4870x2 (sauf prendre des actions chez EDF)Ma 5970 marche que sur 1 gpu
Quelle carte pour remplacer une HD 5970?probleme carte graphique hd radeon 5970 black edition
Réglage ATI Radeon hd 5970Boîtier moyen tour pour radeon HD 5970
ITX NCASE M1 1080ti z170 6700kSapphire Radeon HD 5870 rev. 2 dans Antec Sonata 3
Comptibilite Ati 5970 avec mon boitier et mon alimentation ?Il y a t-il une meilleur carte graphique que la xfx 5970 ?
Plus de sujets relatifs à : Je suis décu de ma hd 5970
