3178 connectés
  "débrider" une HD7870 XT (tahiti LE) ?
n°8996923
chtit
R-CB5
Posté le 02-01-2014 à 12:11:09  profilanswer
bonjours
je possede une carte graphique Sapphire HD7870 XT
basée sur tahiti LE comme les HD7950/7970, et non sur pitcairn comme une HD7850/7870 classique, mais bridée au niveau du processeur de flux, et de la Vram
sapphire HD7870XT http://www.ldlc.com/fiche/PB00142866.html
sapphire HD7950 http://www.ldlc.com/fiche/PB00145521.html
je me demandais donc si il etait possible de "débrider" ma HD7870XT pour la faire passer comme une HD7950, sauf au niveau de la Vram bien sur
et si oui, comment ?
ensuite une fois debridé, pourrais-je toujours envisager un crossfire avec une HD7950 ?
merci :)
mon topic de ventes
n°8996977
MrChris
Pc Forever !
Posté le 02-01-2014 à 12:44:15  profilanswer
http://sites.amd.com/PublishingIma [...] _1618W.jpg
ça c'est pour le crossfire en version design de référence sans la 7870 XT , donc normalement , si c'est comme les 6850/6870 ça devrais passer meme sans flasher ta carte.. Oui mais non d'après d'autres forums (du moins le peut que j'ai pu lire) ce n'est pas possible ..
A voir si le design change , si se sont le memes etages d'alimentation ect ..
n°8997020
chtit
R-CB5
Posté le 02-01-2014 à 13:18:48  profilanswer
tu à mal lu mes question, il n'y a pas la HD7870XT dans le schema de ton lien ;) seulement une HD7870 classique, mais ce n'est pas cette carte que je possede
HD7870XT = GPU tahiti, comme sur les HD7950/7970
HD7870 = GPU pitcairn
en fait ils auraient mieux fais d'appeller cette carte HD7930 au lieu de HD7870XT, ca porterais moins à confusion ;)
mais ma question portais principalement sur le debridage de ma carte, savoir si c'est possible, et comment, pour debrider ma HD7870XT en HD7950
pour le cross, je sais que ma HD7870XT peut etre couplé à une HD7950/7970
mais pas avec une HD7870 "pitcairn" puisque ce n'est pas le meme GPU ;)
là je voulais savoir si une fois debridé, ma HD7870XT serait toujours bien reconnu comme une HD7950 en crossfire ;) (je ne vois pas pourquoi, mais au cas ou...)
mais cette question est secondaire, je veux d'abord savoir si elle est debridable, et comment ;)
mon topic de ventes
n°8997112
Posté le 02-01-2014 à 14:24:35  answer
c'est impossible
ces cartes étaient justement destinées à pouvoir refourgué des gpu pas complètement fonctionnels
n°8997254
MrChris
Pc Forever !
Posté le 02-01-2014 à 15:32:12  profilanswer
et toi tu a mal lu ma réponse :D (je ne déconne pas hein ^^) ce que je voulais te montrer en gros c'est qu'une famille de gpu peut se mettre en crossfire du moment que le gpu a la meme base , après tu a trop de choses a prendre en comte (changement du pcb , des composants ect..) pour pouvoir flasher ta carte en aveugle .
En gros débridage => flashage => Bios compatibles avec plusieures cartes.
Message édité par MrChris le 02-01-2014 à 15:33:22
n°8997321
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 02-01-2014 à 16:14:03  profilanswer
Si tu possèdes deux bios sur ta carte tu n'as qu'a tenter l'experience avec un bios 7950 dual x :D mais à cause du bus et de la mémoire ça risque de bloquer selon moi
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8997389
chtit
R-CB5
Posté le 02-01-2014 à 16:57:34  profilanswer
C'était pas clair MrChris
Je sais que le vross est possible avec un gpu de la même famille, c'était pas ma question
Tu me parlait Fès 6870 et 7870 classique, mais pas la xt avec une 7950
Sinon pour le flashage du bios, je sais pas comment faire, ni comment vérifier si c'est possible, c'est ça ma question ;) comment faire ?
mon topic de ventes
n°8997405
Posté le 02-01-2014 à 17:01:43  answer
perds pas ton temps , c'est impossible point barre
n°8997424
chtit
R-CB5
Posté le 02-01-2014 à 17:18:27  profilanswer
Bon ok
Du coup j'hesite pour un cross, dur à trouver une XT, ou bien passer sur une R9 290(X)
mon topic de ventes
n°8998034
Posté le 02-01-2014 à 22:12:16  answer
chtit a écrit :
Bon ok
tu dois pouvoir la coupler avec une 280x en cross normalement
Posté le 02-01-2014 à 22:12:16  profilanswer
n°8998231
chtit
R-CB5
Posté le 03-01-2014 à 00:40:31  profilanswer
ouai mais trop cher la 280X, et du coup inutile car elle s'allignera sur la 7870XT
donc au mieux une autre HD7870XT pour un cross, au pire une HD7950, mais pas plus
mon topic de ventes
n°8998235
Posté le 03-01-2014 à 00:45:45  answer
elle va pas désactiver ses unités  :whistle:
pour compenser la diff ( qui n'est pas gigantesque d'ailleurs ) il suffit d'oc la 7870xt
vu qu'il est possible en cross d'avoir des cartes tournant à des fréquences différentes
tu peut tout à fait te retrouver avec deux cartes ayant des perfs assez proche au final
c'est un peu bancal , mais étant donné qu'il devient difficile de trouver des 79xx à bons prix sauf en occas
ça reste une solution tout à fait viable
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2014 à 00:48:59
n°8998283
chtit
R-CB5
Posté le 03-01-2014 à 01:59:41  profilanswer
ben partout ce que je vois, c'est qu'en crossfire la carte la plus puissante s'aligne sur la moins puissante
mais c'est en general toujours avec le meme modele de carte, mais de marque different, donc si y'en à une qu'est legerement OC d'usine elle s'abaisse au niveau de la plus faible
mais je ne trouve pas de cas d'un cross avec deux GPU identique mais dont une est "bridée", la plus puissante se bridera aussi ? ca je sais pas
genre cross HD7870XT + HD7950
ou HD7950 + HD7970
par contre je ne compte pas acheter une carte neuve, trop cher, si je part sur une neuve, je prefere encore acheter une R9 290 et revendre ma HD7870XT ;)
bref, c'est chiant, surtout que je ne compte pas changer que ca non plus (l'ecran aussi), et qu'avec ma config je ne peut pas faire tourner mon PC pour une utilisation classique sans carte graphique (chipset P67, I5 2500k) et je ne peut pas acheter de carte d'avance
encore que je peut recuperer mon ancienne HD6870 dans le PC de ma soeur, qui lui peut tourner sur son intel HD graphic en attendant
Message édité par chtit le 03-01-2014 à 02:04:11
mon topic de ventes
n°8998498
Posté le 03-01-2014 à 10:51:38  answer
ou HD7950 + HD7970
non
mais en pratique , si l'une est significativement plus puissante que l'autre , elle est susceptible d'attendre l'autre par moment
si par défaut , en effet , les cartes se caleront sur les fréquences de la plus basse
il est tout à fait possible de jouer sur leur fréquences séparément afin d'équilibrer leur perfs
ce qui est le plus dommageable dans cette config ( 7800xt+79xx) c'est de se retrouvé bridé par les 2 go de la première alors que tu disposera d'une puissance suffisante pour en exploiter plus :/
n°8998715
chtit
R-CB5
Posté le 03-01-2014 à 12:32:02  profilanswer
ouai la Vram de "seulement" 2Go c'est ce qui m'emmerde un peu aussi
enfin c'est suffisant pour la plupart des jeux, mais comme j'ai envis de me mettre au mods sur skyrim, je vais en avoir besoin de pas mal :lol:
mon topic de ventes
n°8998753
Posté le 03-01-2014 à 12:53:17  answer
je confirme :jap:
CrossFire HD7870 avis - saphire insideTAHITI : PC neuf qui s'est éteint subitement et qui ne se rallume plus
MSI HD7870: FAN non contrôlableRecherche personne Sapphire HD7870 sur RDC
Asus HD7870 Non reconnuGigabyte HD7870 bruyante
HD7870 XT qui chauffe au reposinterêt des Seagate Momentus XT en Raid0
Sapphire 7870 XT ou HIS 7950 IceQ X² Boost 3 GB
Plus de sujets relatifs à : "débrider" une HD7870 XT (tahiti LE) ?
