6356 connectés
  Gigabyte HD7870 bruyante
n°8882190
Nainfernal
Posté le 02-10-2013 à 20:41:09  profilanswer
Bonsoir !
Je possède actuellement un Gigabyte HD7870 que je trouve finalement assez bruyante, mon boitier (Corsair Carbide 300r) n'étant pas des plus silencieux, je me demande comment je pourrais bien remédier à ce problème  :??:
Une mousse isolante ?
Changement du ventilo de la CG ?
Autres ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Nainfernal
n°8882289
Crashdent
Posté le 02-10-2013 à 22:01:41  profilanswer
Tu peux commencer par réguler la vitesse des ventilo avec un logiciel, comme OC Guru II par exemple.
Cela te permettra déjà de réduire la vitesse au repos. Ensuite en jeu tu peux essayer de pas trop monter dans les RPM en ne dépassant pas 90°C.  :D
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°8882318
Nainfernal
Posté le 02-10-2013 à 22:24:57  profilanswer
Mes vemtilos sont deja a 20% mais ils se font toujours entendre :/
n°8892720
Nainfernal
Posté le 10-10-2013 à 22:19:41  profilanswer
Up ! Qu'en est-il d'un changement de ventilateurs de la CG ? ou un WC pas trop cher qui inclus un block GPU ?
n°8893606
oromasta
Posté le 11-10-2013 à 19:00:13  profilanswer
Si même à la vitesse la plus basse les ventilos te dérangent encore c'est que tu as les zizgoudres bien sensibles et/ou que tu vis dans un endroit sacrément calme! :)
Mais il existe un remède : le rad custom!
Bon déjà oublis de suite le WC .. cher et bruyant mais ... efficace!! mais ... cher !  :D
Après tout dépend de ton budget.
Pour te donner une idée : http://www.materiel.net/radiateur- [...] graphique/
Avec une préférence pour le MK-26 qui est juste .. impressionnant ! -> http://www.cowcotland.com/articles [...] mk-26.html
Bon si t'es carrément short niveau budget tu peux toujours bidouiller un truc avec ça:
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10280.html
et ça:
http://www.materiel.net/accessoire [...] -2013.html
histoire de tout régler à la mano :P mais gaffe au t° hein!
Voilou! bon courage à toi !  :jap:
[Résolu] Nouvelle config bruyante, ventilateurs à 100%Gigabyte 7970: freeze puis "no signal"
Gigabyte GA-G41MT-S2PT Micro-ATX : quel GPU max ?Soucis config BIOS Gigabyte Z77-DS3H
[Topic unique] Gigabyte Brix[HFR] Actu : IDF: Iris Pro 5200 et mini projecteur chez Gigabyte
Problème de RAM DDR3 sur CM GigabyteCondensateur sur GigaByte X79-UD3
HD7870 XT qui chauffe au reposPetit soucis après montage Gigabyte GA-B75M-HD3
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte HD7870 bruyante
