3872 connectés
  utilisé DDU avec un CPU "F" ou "KF" ?
n°10992661
Turtle60
Posté le 30-04-2021 à 19:14:49  profilanswer
Bonjours tout le monde,
J'ai une petite question concernant le logiciel DDU, "Display Driver Uninstaller".
Est t'il possible de désinstaller proprement les drivers graphique Nvidia avec DDU si ont procède un CPU "F" ou "KF" ?
Vu que le CPU ne procède pas de partie graphique, j'ai peur de ma taper un black screen. lol
Je le faisait avant mais mon CPU avais une partie graphique.
Je procédé ainsi avant, redémarrage du PC en mode sans échec, je faisait dans DDU désinstaller puis redémarrer (sans brancher internet) pour éviter que ca les réinstalles automatiquement, avant que je lance l'installation des drivers graphique voulu.
Merci d'avance de votre aide.
n°10992663
Turtle60
Posté le 30-04-2021 à 19:17:16  profilanswer
J'ai lu ça :
"Chaque carte graphique a un mode basse résolution qui fonctionne sans aucun pilote.
Vous êtes bon."
"Ce n'est pas tout à fait vrai en ce qui concerne le besoin de "aucun pilote du tout" - il a toujours besoin du pilote VGA de base par défaut intégré à Windows (il s'installe automatiquement lorsque le matériel graphique est détecté)."
mais j'attend un avis. ;)
n°10992677
kabyll
Posté le 30-04-2021 à 19:36:39  profilanswer
y'a pas de souci, tu peux faire un DDU
t'auras tjs de l'affichage
Message édité par kabyll le 30-04-2021 à 19:37:28
n°10992682
Turtle60
Posté le 30-04-2021 à 19:42:08  profilanswer
Merci beaucoup. :)
Au faite le pc est monter c'est bon.
Je te dit ça car tu m'avais aider si je dit pas de bêtises dans un de mes deux sujets. (peut être même les deux).
Vos conseilles dans mes 2 postes mon bien aider, c'est vraiment cool.
J'ai mis une après midi (13h/22h) avec des coupures entre de, mais j'y suis arriver.
n°10992689
Turtle60
Posté le 30-04-2021 à 19:47:10  profilanswer
Au final j'ai eu juste deux petits "soucis" mineurs.
Oublier de brancher la prise d'alimentation led des 2 ventilateurs en façade.
Et je penser que le BIOS aller s'afficher tout seul au démarrage, mais fallait le lancer manuellement avec la touche MAJ ou LOCK au démarrage du pc.
(pour ensuite installer windows).
Et aussi le HDD n'était pas détecter, mais en 2 minutes j'ai réussi en passant par le gestionnaire de disque.
Rien de bien grave en soit, faut juste bien prendre son temps.
n°10992718
kenpachi07
Posté le 30-04-2021 à 20:19:52  profilanswer
Bah il n'y a aucun risque à 99,99%
Mais ça reste de l'informatique, donc une proportion infime mais existante d'un bug à 0,01%
n°10992720
kabyll
Posté le 30-04-2021 à 20:22:43  profilanswer
bizarre ton histoire du bios au demarrage,
t'avais peut-etre appuyé sur pause sans faire gaffe,
n°10992743
Turtle60
Posté le 30-04-2021 à 20:47:22  profilanswer
Oui trop bizarre j'ai relancer le pc au moins 5, 6 fois avec genre le cable HDMI sur la carte mère, après sur le GPU et rien.
J'ai chercher retrouver mon display port et fait pareils est rien lol.
(j'étais en mini display port/display port avant avec un pc portable asus rog sur écran externe).
Et sur le net j'ai trouver un truc qui disait en gros :
"Avant de cliquer sur le bouton de redémarrage, maintenez la touche majuscule enfoncée. Lorsque le système redémarre, ce n'est pas l'écran de démarrage de Windows qui apparaît, mais le menu des options de démarrage qui vous donne accès au BIOS"
Et en démarrant le pc le bios c'est afficher de suite.
Et après j'ai fait comme ont doit le faire, mis dans le bios le boot sur la clé usb pour installer Windows et nickel... bizarre. lol
n°10992759
kabyll
Posté le 30-04-2021 à 20:58:11  profilanswer
ah, pour aller dans le bios a partir de windows!
je croyais au 1er demarrage de la machine apres l'avoir assemblée ^^'
n°10992768
Turtle60
Posté le 30-04-2021 à 21:05:07  profilanswer
Nan justement c'était au 1er démarrage ptdrrr
Et quand je lancer il n'y avez aucun signal (retour écran).
Un truc a rien y comprendre.
Et j'avais besoin d'accéder au bios pour boot sur la clé usb d'installation windows et a l'achat j'ai bien pris sans windows et les composant était tous dans leur boite et tout en kit, puis si il y aurais eu windows ça aurait démarrer sur windows direct, la c'était écran noir.
Ca ma fait peur au début je me suis dit putain le GPU fonctionne pas... lol ou j'ai mal brancher un truc.
Bizarre cette histoire. mdr
Message édité par Turtle60 le 30-04-2021 à 21:09:09
n°10992952
kabyll
Posté le 01-05-2021 à 09:58:36  profilanswer
ca en tt cas c'est la méthode pr aller ds le bios à partir de windows,
cad maintenir shift enfoncé pendant qu'on appuye sur touche windows > alimentation > redemarrer
(et aussi pr le safe mode, desactiver la signature des pilotes, etc.)
https://www.digitalcitizen.life/4-w [...] indows-10/
le fait de maintenir shift enfoncé qd tu appuyes sur le bouton power de ton boitier ne sert absolument à rien,
donc soit c'est une coincidence, soit... je sais pas
:pt1cable:
Message édité par kabyll le 01-05-2021 à 10:00:48
n°10993121
Turtle60
Posté le 01-05-2021 à 15:50:15  profilanswer
Oui voila c'est exactement ça.
C'est ce que je fait d'habitude sur l'autre pc.
Je fait redémarer en restant appuyée sur shift pour lancer les options avancé et changer le comportement de windows au démarrage.
Donc je comprend pas pourquoi j'ai du faire ça pour démarré sur le bios lol.
J'ai bien essayer 6 a 10 fois sans résultats avant d'essayer ca et que le bios ce lance, j'ai rien compris...
RTX 3070 + Ryzen 5 2600 = CPU Limited ?[RESOLU] Upgrade CPU 4790k sur z87-g45 gaming, problème
CPU limitedRam défectueuse? CPU-Z specs
PC ko remplacement CM et CPUNouvelle configuration (erreurs test CPU OCCT)
CM Aorus Pro V2 & CPU 5600xSurchauffe CPU !
Affinité CPUTest branchement carte mere sans CPU
Plus de sujets relatifs à : utilisé DDU avec un CPU "F" ou "KF" ?
