3367 connectés
  RTX 3080 TI: Benchmark mauvais
n°11415438
niopsa
Posté le 10-03-2025 à 22:27:12  profilanswer
J'ai acheté sur ce forum la semaine dernière une RTX 3080 TI.
Je l'ai installé dans mon pc (I5-11600KF, 16Go RAM, 750W Gold +). Sauf que je n'arrive pas à tirer la puissance de la CG
3D mark benchmark: https://ibb.co/wFmjSvJd
J'ai réinstaller les drivers de 0 (nettoyer avec DDU, puis reinstaller depuis le site de Nvidia)
Changer mon cable d'alimentation PCIE avec un neuf
De plus, si je fais tourner la carte à 100%, j'ai un écran noir et ventilo à fond.
Est-ce que j'ai mal fait quelque chose ?
L'annonce du vendeur disait que la carte n'a jamais miné, jamais OC.
Est-ce que je me suis fait avoir ?
Merci de vos conseils
PS: le bench à tourner avec -500MHz (GPU CLK) et -1000MHz (GPU MEM CLK). Et c'est le meilleur bench que j'ai
n°11415441
vazarg
Posté le 10-03-2025 à 22:50:10  profilanswer
Salut, j'ai regardé la carte que tu as acheté et vu l'état j'espère que tu l'as nettoyé avant de l'installer.
Sur 3dmark2011 j'ai ça avec ma 3080TI et un Ryzen X3d, rien n'est oc : https://www.3dmark.com/3dm11/16492002
Je pense que la pate thermique doit pas être belle à voir.
A+
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11415444
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-03-2025 à 23:19:24  profilanswer
Tu précises "Changer mon cable d'alimentation PCIE avec un neuf"
As tu bien branché les deux connecteurs d'alimentation ?
n°11415456
niopsa
Posté le 10-03-2025 à 23:53:00  profilanswer
je vais la nettoyer dès que j'ai une bombe à air froid
Je ne sais pas jugé l'état de la pâte thermique
n°11415457
niopsa
Posté le 10-03-2025 à 23:54:33  profilanswer
J'ai qu'un seul cable depuis mon alim vers la CG (en 2x8 PIN)
Je peux en mettre un deuxième, mais je ne pense que ce soit le problème. Je l'alimente actuellement avec un seul cable qui fait les 2*8PIN
n°11415458
zonka
x58 forever!
Posté le 10-03-2025 à 23:59:28  profilanswer
Tu peux nous détailler la "750W gold" et pourquoi/comment tu as changé le câble d'alim (on va supposer l'alim modulaire)....
n°11415460
niopsa
Posté le 11-03-2025 à 00:13:00  profilanswer
Alimentation modulaire oui
Corsair RM750x (acheté neuve en 2022)
J'ai changé le cable car j'ai lu sur un forum que les connecteurs peuvent s'oxyder dans le temps
Message édité par niopsa le 11-03-2025 à 00:14:00
n°11415468
mrdoug
Posté le 11-03-2025 à 01:19:10  profilanswer
Connerie ça  :heink:
La mienne a plus de 10 ans et jamais eu de soucis.
Par contre j'espère que t'as bien pris un cable compatible avec ton alim car on ne branche pas n'importe quel cable d'alim. Ce n'est pas du standard. On peut le faire qu'avec les rallonges.
n°11415469
niopsa
Posté le 11-03-2025 à 01:22:05  profilanswer
Ok, je le saurais pour la prochaine fois
J'ai pris le même câble que j'avais branché sur mon carte graphique (il y en a livré avec l'alim). Ils sont notés PCIE. Et je l'ai branché au même emplacement que l'autre câble que j'ai enlevé dans un des 2 slots PCIE
n°11415527
zonka
x58 forever!
Posté le 11-03-2025 à 10:08:48  profilanswer
Idéalement utilise les deux câbles avec un PCIE 8 pins par câble même si ça n'est probablement pas le problème c'est plus optimisé
n°11415545
quentincc
It's all ogre now
Posté le 11-03-2025 à 11:12:39  profilanswer
sur 3dmark après le bench, tu as quoi comme température de carte graphique durant le bench sur le graph en bas ?
Mon topic d'achat/vente :)
n°11415547
Space
Posté le 11-03-2025 à 11:31:17  profilanswer
Bah AMHA ton problème vient de là , il faut brancher deux cables séparés, il ne faut pas oublier que la 3080 Ti a un TDP de 350W.
Avec ton alim , tu as obligatoirement deux cables pour la CG, vu qu'il y a 4 PCIE6+2
4 X PCI Express 6 + 2 Broches
Et utilises les cables fournis avec l'alim , certains dans le commerce ne sont pas standard , c'est de la connerie ton histoire d'oxydation :o
n°11415554
quentincc
It's all ogre now
Posté le 11-03-2025 à 12:02:39  profilanswer
C'est recommandé de brancher 2 câbles différents mais pas obligatoire, ça ne devrait pas crash instantanément/écran noir direct. Peut être qu'elle a mal été repad et qu'elle surchauffe, ou bien il y a une panne hardware.
Lance un coup de OCCT "GPU memtest" pour voir aussi.
n°11415727
niopsa
Posté le 11-03-2025 à 19:17:51  profilanswer
J'ai mis 2 cables depuis mon alim.
Voici certains chiffre durant 3d mark steel nomad
GPU clock freq: https://ibb.co/ynVRN2dL
GPU temp : https://ibb.co/B2YRDZc8
GPU-Z: https://ibb.co/M5xnV5Zt
C'est vraiment la fréquence qui est excessivement basse.
Voici ce que GPU-Z me donne comme info sur le premier onglet: https://ibb.co/v6Psr3fn
n°11415733
niopsa
Posté le 11-03-2025 à 19:27:05  profilanswer
Pour l'OCCT "GPU memtest" (j'imagine qu'il s'agit d'un test sur la VRAM),
Je l'ai fait tourner 3 fois (80% / 50% / 10% de VRAM), à chaque, j'ai eu écran noir + ventilo à fond en moins de 1min de test (les températures ne sont pas excessive <70°C, ni la puissance demandée <200W)
n°11415737
Space
Posté le 11-03-2025 à 19:35:42  profilanswer
on est bien d'accord que tu as utilisé les cables fournis avec l'alim ?!
Donne plus d'information:
- Ancienne CG ?
- Marque et modèle de la CM.
- Sur les jeux cela donne quoi (fais un monitoring avec MSI afterburner) ?
Ce que tu peux tenter , si cela n'a pas été fait:
- Fais un clearcmos
- Branches la CG sur le 2nd port PCIE s'il y en a un voir ce que cela donne...
Je viens de voir le topic de vente , achat à 440€ à quelqu'un dont c'est la toute 1ère vente :o
n°11415738
quentincc
It's all ogre now
Posté le 11-03-2025 à 19:38:02  profilanswer
Ton hotspot est trop haut, ta carte surchauffe et se coupe par sécurité.
Soit la pâte thermique a mal été appliquée soit les pads thermique posés sur la vram sont trop épais.
Il faut démonter la carte pour vérifier tout ça :)
Edit : ça n'a rien avoir avec le câble/alim... Oui c'est pas optimal mais ce n'est pas le souci évident ici.
Message édité par quentincc le 11-03-2025 à 19:39:36
n°11415740
niopsa
Posté le 11-03-2025 à 19:46:18  profilanswer
- Ancienne CG ?
- Fais un clearcmos
Ancienne CG : KFA2 GTX 1070
CM: MSI Z590 A PRO
Le deuxième PCIE est trop bas, je pense (je vais vérifier)
Je ne suis pas sûr de saisir ce qu'il y a de mal ici ?
n°11415744
niopsa
Posté le 11-03-2025 à 19:49:19  profilanswer
Comment tu sais ?
j'ai rien modifié au configuration de mise en sécurité de ma CG. Et la sécurité mise par KFA2 est à 83°C. j'en suis loin avec 70°C
n°11415756
Space
Posté le 11-03-2025 à 20:10:18  profilanswer
CM: MSI Z590 A PRO
Il faut ètre inconcient ou avoir des corones pour acheter à quelqu'un dont c'est la 1ère vente pour un montant de 440€ :o
Tu ne démontes surtout rien , s'il s'avère que la CG a réellement un problème, le fait que tu démontes la carte va faire que tu vas l'avoir dans le fion :o
Mets le bios à jour de la CM si elle n'est pas à jour !
Le mieux serait de tester la CG sur un second PC chez un proche ou autres !
n°11415757
niopsa
Posté le 11-03-2025 à 20:11:39  profilanswer
Bios de la CM à jour
Ok, merci de l'info
n°11415758
bombjack
Grouik?
Posté le 11-03-2025 à 20:14:39  profilanswer
Comme le signale Quentincc, ton hotspot monte bien haut. Sur gpu-z, on peut voir qu'il a atteint 107.4 degrés.
n°11415762
niopsa
Posté le 11-03-2025 à 20:25:25  profilanswer
En effet, je n'avais pas vu, merci de la remarque
n°11415787
niopsa
Posté le 11-03-2025 à 21:40:57  profilanswer
Suite à vos remarques sur le hotspot,
j'ai refait tourner un gpumemtest qui me fait les écrans noirs en surveillant la température hotspot
Voici le resultat: https://ibb.co/mMpS66s
Je verrai pour changer la pate thermique, merci de vos conseils
n°11415861
Gregooz
Posté le 12-03-2025 à 09:19:38  profilanswer
Dans tout ça, que dit le vendeur ? Car il est censé t'avoir vendu une carte fonctionnelle :??:
n°11415872
niopsa
Posté le 12-03-2025 à 09:46:24  profilanswer
Pas de réponse, depuis dimanche soir
n°11415874
quentincc
It's all ogre now
Posté le 12-03-2025 à 09:50:46  profilanswer
On peut supposer qu'il a changé les pads thermique/pâte thermique avant la vente mais qui ne l'a pas retesté depuis.
Si tu démontes la carte, envoie des photos de l'application de la pâte thermique sur le core et rad + les pads thermique (de la mémoire surtout)
n°11415899
Gregooz
Posté le 12-03-2025 à 10:35:40  profilanswer
Dans ce cas, tu le signales à la modération et partant de là, t'as deux options:
- t'attends qu'il y ait un retour mais vu que c'est un nouveau compte, au pire il risque un ban et je doute que ça aille plus loin (j'ai pas d'expérience sur le sujet donc pure supposition de ma part)
- tu prends les choses en main (ouverture de la carte, changement de la pâte et/ou des pads) mais dans ce cas, t'auras plus de recours possible si le vendeur se réveille
n°11415977
Space
Posté le 12-03-2025 à 13:35:48  profilanswer
Dans l'annonce c'est indiqué que la boite d'origine n'est pas fournie , la carte envoyée était bien calée/conditionnée ?
Pour la 2nde fois , il ne faut pas qu'il démonte la carte.
S'il y a un problème avec la carte cela va lui retomber sur la gueule :o
De surcroit un problème de chauffe ne vient pas nécessairement d'un problème avec les pads thermiques mais peut venir aussi de sonde défectueuse.
n°11415978
quentincc
It's all ogre now
Posté le 12-03-2025 à 13:37:19  profilanswer
Vous vous attendez à quoi ? Il n'a pas acheté la carte neuve, elle n'a pas de garantie et le vendeur fait le mort.
Et le coup des sondes défectueuses [:mr groseille], c'est les sondes du core c'est pas externe au core...
n°11415983
Space
Posté le 12-03-2025 à 13:44:15  profilanswer
on parle d'un vendeur qui ne donne pas de nouvelle depuis Dimanche , pas depuis 1 mois :o
Puis bon il l'a cherché , acheter du matos à 440€ à quelqu'un dont c'est la 1ère vente perso c'est niet :o
n°11416086
mrdoug
Posté le 12-03-2025 à 16:18:27  profilanswer
440€ une 3080 Ti ? C'est vachement cher :/
n°11416170
quentincc
It's all ogre now
Posté le 12-03-2025 à 19:47:34  profilanswer
C'est pas l'endroit pour ce genre de discours
Non pas vraiment, il y a régulièrement des 3080 à 350€ out le fofo, 440in c'est quelque chose comme 420~430€ out c'est un prix normal
n°11416188
vazarg
Posté le 12-03-2025 à 21:06:15  profilanswer
Je pense pas que le vendeur est changé quoi que ce soit sur la carte, si elle est arrivée dans le même état que sur les photos alors il est clair que la pate thermique du gpu doit être bien dur d'où le hotspot qui s'envole. Maintenant j'ai peux d'espoir que le vendeur réponde mais il faut attendre et si pas de réponse malheureusement pas d'autres solutions que le démontage et nettoyage et changement de la pate thermique sans forcement changer les pads dans un premier temps.
Bon courage à toi.
PS : petit conseil la prochaine fois abstient toi d'acheter une carte d'un vendeur qui met des photos dans un sale état lors de la vente (ca démontre comment la personne est soigneuse avec son matos et l'entretien inexistant).
Message édité par vazarg le 12-03-2025 à 21:09:37
n°11416203
niopsa
Posté le 12-03-2025 à 22:21:11  profilanswer
Bon courage à toi.
Merci pour le conseil,
Je ne vais surement pas attendre la retour du vendeur pour changer les pads
C'est aussi comme ça qu'on apprend ;) La prochaine fois, je ferai plus attention à l'état de la carte et à la réputation du vendeur (surtout que si elle ne fonctionne pas, je risque de revenir plus tôt que prévu acheter par ici)
n°11416268
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-03-2025 à 09:51:09  profilanswer
Bon courage à toi.
La pâte thermique ne durcit pas si rapidement, j'ai déjà démonté certaines cartes de 10 ans avec la pâte stock qui était toujours visqueuse, ce serait étonnant qu'en moins de 2 ans la pâte soit morte.
Sinon c'est évident que le contact entre le core et le rad n'est pas bon, dès que la charge se lance la température grimpe instantanément alors que c'est censé prendre 10~20 degrés et monter "lentement" jusque dans les 70c, sauf que là ça monte d'un coup jusqu'au throttle...
n°11416407
naphh
minai shinmai
Posté le 13-03-2025 à 13:59:06  profilanswer
un truc relou des 3080 (en général) est qu'il y a 2 forme, celle qui avait des PADS de 2 et 3mm, et celle apres avec des 1,5mm quasi partout, une erreur est très possible
une 3080 10go oui 400€+ est chère, mais 3080 12go ? c'est relou d'en trouver me semble (sinon j'en recommanderais... depuis un moment huh)
Message édité par naphh le 13-03-2025 à 14:07:11
n°11416439
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-03-2025 à 14:48:43  profilanswer
En fait ça dépend des constructeurs, en fonction des modèles les pads ont une épaisseur de 1.5, 2, 2.25, 2.5, 2.75 ou 3mm, il faut rechercher des infos à propos de ce modèle là, c'est vrai que c'est relou...
C'est une 3080Ti, perf de 3090 mais 12Go de Vram, c'est pas une simple 3080 donc pas le même tarif ;)
n°11416491
Gregooz
Posté le 13-03-2025 à 16:27:35  profilanswer
Au pire, si les infos sur l'épaisseur des thermal pads sont pas dispo facilement, reste la possibilité de repad avec de la thermal putty.
J'ai jamais testé personnellement mais des retours que j'ai pu voir, ça a l'air de faire le taf.
n°11416589
naphh
minai shinmai
Posté le 13-03-2025 à 20:38:01  profilanswer
me semble qu'il y a des PADS 0,75mm dedans, mais oui, sinon le but est de faire +0,5mm partout
Message édité par naphh le 13-03-2025 à 20:39:26
Waterblock RTX 5080RTX 3080 No signal
Quel cable prendre pour ma RTX 5080 ?RTX 5070 ti - Ryzen 7 5800X - Bottleneck ?
RTX 2080 ti - problème crash + artefactJe voudrais acheter une ASUS ROG Strix GeForce RTX® 4090 24GB OC
Riser 5.0 et PCI.e 5.0 sur RTX 5080Rtx 5090 et corsair HX1200
Plus de sujets relatifs à : RTX 3080 TI: Benchmark mauvais
