4303 connectés
  crysis 64 bit bloqué a 60 hertz
n°6708697
Snake92
Posté le 22-11-2008 à 16:45:40  profilanswer
j'ai un e8500, HD 4870, 4go et windows vista 64 bits
lorsque je lance crysis 64 bit le rafraichissement de l'ecran reste en 60hertz et j'ai des dechirure d image malgré la vsync activé.
a quoi est-ce du?
qu'est ce qui pourrait y remédier?
j'ai déja fai des recherche mais en vain.
n°6709058
Snake92
Posté le 22-11-2008 à 20:28:42  profilanswer
up
n°6709306
steven67
Posté le 23-11-2008 à 00:18:06  profilanswer
Bjr,
      quelle que soit ta carte, un affichage propre sera toujours limité par les modes de fonctionnement de ton moniteur. Quel est ton écran ? Tourne t-il à plus de 60 herz ? Peux-tu vérifier le mode actuel de ton moniteur ?
      Si l'image est déchirée, malgré l'activation du Vsync (qui cale la fréquence d'affichage des trames émises par ta HD4870 sur ta fréquence moniteur) peut-être es-tu dans un mode moniteur invalide ?
Sur XP (sorry je n'ai pas vista) dans les paramètres du moniteur,  il faut cocher la case 'afficher uniquement les modes valides', car sinon il te présente tous les modes y compris ceux qui peuvent excéder ses capacités et tu peux faire un choix invalide.
D'autre part, dans le CCC, d'expérience, j'évite de faire des réglages perso et de mettre plein d'options qui ont l'air intelligentes , parce qu'il me semble que c'est très optimisé par ATI et que le mieux est d'y toucher le moins possible et de faire le choix 'laisser l'application décider' avec lequel tu profiteras des optimisations ATI qui te donneront le meilleur de ta carte.
Pour tout te dire, je ne n'ouvre même plus le CCC et je laisse l'interface en 'simple' ou 'pour débutant' avec lequel les rendus sont au top.
Si cela peut t'aider, je résume en 2 conseils :
     Vérifie que tu es dans un mode valide de ton moniteur.
     Mets les options graphiques du CCC de ta HD4870 à 'réglages usine' ou 'par défaut' ou indique 'laisser l'application choisir'.
Si cela peut t'aider.
n°6709622
rxjy
JeanZyves
Posté le 23-11-2008 à 12:14:47  profilanswer
comment veux tu que le nombre d'images de ton jeux soit synchro à ton écran ... à 60 Hz soit 60 images/seconde
alors que ta config ne permet pas à crysis d'obtenir 60 i/s sauf en mode aucun effet ni haute texture affichées...
ta seule chance est de forcer ta Vsync à 30 i/s, ce que ta config n'est même pas sûre de maintenir tout le temps...
c'est simple, aucune configne peut faire tourner crysis (en veryhigh sur un 22' mini) à 45 i/s au minimum
[HFR] JeanZyves
n°6710039
Snake92
Posté le 23-11-2008 à 16:18:27  profilanswer
je sais que ma config ne me permet pas de dépasser les 60i/s sur crysis, j'ai un crt et jouer en 60 hertz je sais pas si tu l'as déjà fait mais sa pique les yeux. je n'ai pas ce problème quand je le lance en dx9 ou en dx10 mode fenêtre mais j'ai des baisse de perf dû a aero qui tourne derrière
Message édité par Snake92 le 23-11-2008 à 16:19:32
n°6710104
steven67
Posté le 23-11-2008 à 16:49:35  profilanswer
Ah oui tu as un CRT et tu es sous vista. Si tu connais rivatuner tu peux lire ceci (ca lui pique aussi les yeux là ...) et regarder si la solution indiquée fonctionne :
http://forum.touslesdrivers.com/re [...] m=1&v_pr=1
Message édité par steven67 le 23-11-2008 à 16:51:05
n°6710131
Snake92
Posté le 23-11-2008 à 17:07:59  profilanswer
merci pour ta réponse.
je vai tester ça
n°6710190
Posté le 23-11-2008 à 17:49:29  answer
Alors ca, ca n'a rien avoir du tout... :sarcastic:
C'est la cg qui se charge de générer d'autre image (identique aux précédente dans le cas ou le framerate est trop bas) pour arriver au 60Hz..
Bref comme déjà dis, mets les drivers à jour pour:
1. CG
2. Ecran s'il y en a
n°6710310
Snake92
Posté le 23-11-2008 à 19:07:15  profilanswer
j'ai les dernier catalyst 8.11
n°6710835
rxjy
JeanZyves
Posté le 24-11-2008 à 09:58:34  profilanswer
tu auras toujours une déchirure d'image sauf si tu mets ton vsync à 15 i/s...
pour avoir un vsync qui fonctionne à une fréquence donnée, (60Hz, 75Hz, 100Hz...) il faut au moins que les 2 éléments que sont l'écran et la source vidéo qui atteignent au minimum cette fréquence...
hors ici, c'est la source vidéo qui fera défaut...
donc vsync ne marchera pas
donc déchirure d'écran...
n'essaye pas plus sauf si tu mets ta vsync à un multiple inférieur d'une fréquence de ton écran (si c'est 75Hz=> 75/3=25... ça devrait peut être marcher)
[HFR] JeanZyves
n°6939651
Crazy Ragd​oll
Posté le 29-04-2009 à 22:34:41  profilanswer
Et comment on fait pour choisir le type de vsync quand on te propose juste une case à cocher ?   :pt1cable:
n°6939677
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 29-04-2009 à 22:59:19  profilanswer
Heu, c'est quoi cette bêtise ? Qui dit que le VSync fonctionne par ratio :??: tu sors ca d'où ?
Si tu as 32 images/s, et un rafraichissement de 60Hz, tes 32 images/s, qui ne sont pas un ratio entier de 60, seront correctement affichées, de manière entière, et ce sans aucun souci.
Ton principe de base, c'est le temps de calcul de deux images est constant. C'est une hérésie totale dans un jeu... rien ne t'empêche deux frames d'attente coté écran, puis une frame mise à jour, une frame d'attente, une mise à jour, trois d'attente, une mise à jour, etc.
Je sais pas d'où tu nous sors cette idée saugrenue, mais bon, il suffit, pour s'en persuader, d'activer le VSync dans n'importe quel jeu, et de s'apercevoir que le nombre d'image/s n'est jamais 60 (ou peu importe le taux de rafraichissement) divisé par un entier quelconque... :heink:
Message édité par Tetedeiench le 29-04-2009 à 22:59:45
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°6940475
rxjy
JeanZyves
Posté le 30-04-2009 à 17:00:11  profilanswer
tu n'as pas compris ou je me suis mal expliqué
Vsync: pour éviter les "déchirures" d'images à l'écran
pour que cela marche, il faut que les images/secondes soient > à 60Hz sinon cela ne marche pas...
tu auras (ton exemple) 32 i/s et une déchirure.
sauf que certains jeux type fps (faut que je les retrouve) permettent artificiellement (je ne parle pas de WIC) de simuler un Vsync à 30 ips ce qui évite cette "déchirure" d'image.
ce chiffre doit donc être multiple de la "fréquence" du moniteur d'où mon exemple avec 75...
Par contre (et à l'inverse) si tu arrives à bloquer ton PC sur un nombre d'images max (ce que fais WIC) multiple de ta fréquence en Vsync, tu n'auras pas de déchirures
pour idée saugrenue, la tienne est pas mal: si tu active le Vsync (en supposant que ton PC soit capable de dépasser ce nombre), tu obtiens un nombre différent... et jamais 60...
elle est pas mal celle là... [:glaurung]
Message édité par rxjy le 30-04-2009 à 17:03:58
[HFR] JeanZyves
n°6942165
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 02-05-2009 à 08:11:38  profilanswer
Non. Tu te plantes carrément. et jusqu'à l'anus.
Avant de répondre, on se renseigne donc : http://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_synchronization
Le V-sync peut représenter deux choses :
  • Ce dont nous parlons ici
  • Le signal envoyé par l'écran au PC indiquant qu'il change d'image
L'idée derrière le V-sync est que la carte doit mettre à jour l'image envoyée à l'écran en étant sûre que l'écran n'est pas en train de l'afficher. Cela évite que l'image soit mise à jour pendant que le moniteur l'affiche, et donc que le moniteur dessine un bout d'image t et un bout d'image t+1, pendant le même rafraichissement (d'où le tearing dont tu parles). Il y a un SIGNAL (j'insiste). La CG n'a donc qu'à copier l'image calculée au bon moment pour éviter le tearing. Du coup, pas de multiple : dés que l'image est prête, boum, elle l'envoie au bon moment, et basta. Le temps de calcul étant aléatoire, vu que la scene d'un jeu est mouvante, tu obtiens une scene dont les eprformances peuvent être de 58fps, comme de 12fps, comme de 33fps.
Comme il y a un signal, tu n'as pas besoin de recourir à des solutions débiles que tu avances : si le V-sync limitait le nombre d'images affichée à 30 par exemple, personne ne l'aurait utilisé du temps du CRT... et c'est une techno qui existe depuis les années quoi... 90 ? Temps ou les cartes graphiques étaient faiblardes, où 30/40fps était déjà super, et où 60Hz était déjà bien plus que la norme coté CRT (ca l'est depuis des temps immémoriaux).
Encore une fois, pour infirmer ta théorie fumeuse, renseigne-toi, pitié... et essaie sur ta propre carte. Mets-la a genoux (i.e. AA8x par exemple si tu as une carte haut de gamme, ce genre de trucs, sur un gros jeu gourmand), active le V-sync, et joue. Oh surprise, le nombre d'images affiche n'est pas constant et surtout, pas 60 divisé par un nombre :lol: :sarcastic:
Message édité par Tetedeiench le 02-05-2009 à 08:12:13
n°6942182
steven67
Posté le 02-05-2009 à 09:42:17  profilanswer
Un peu brutal, mais argumenté.
n°6942237
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 02-05-2009 à 11:03:02  profilanswer
La perte de performance se situe à 2 niveaux :
  • Le nombre maximal d'images affichées sera égal au taux de rafraichissement.
  • La synchro induira un temps de latence coté carte graphique, qui abaissera un peu les performances (mais pas autant que le gusse du dessus ne le dit). Allez, tu perdras quoi, 5% de perfs à vue de nez. Grosso merdo.
Enfin bon, c'est monnaie courante, les gens qui avancent des théories fumeuses sur des principes bidons et n'en démordent pas. La, le principe bidon de base, c'est "le framerate d'un jeu est constant" et "la carte graphique ne sait pas quand le moniteur a fini son boulot". Oui, mais non.
Si la carte calcule 45images par secondes (hors V-sync), elle arrivera surement à en caser au moins 40 avec V-sync... tout simplement parce que chaque image n'a pas pris 1/40ème de seconde à être calculée.
n°6942339
steven67
Posté le 02-05-2009 à 12:40:01  profilanswer
Je joue parfois avec une Voodoo 4500 et j'avoue que j'ai du mal à dépasser la fréquence de mon moniteur ... mais ça arrive quand même.
Au départ, il est question d'un problème sous vista qui n'est pas réglé je crois (je ne l'utilise pas) pour une question de conception. J'imagine que c'est la raison pour laquelle les joueurs disent préférer XP.
Message édité par steven67 le 02-05-2009 à 12:40:49
n°6942867
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-05-2009 à 20:17:50  profilanswer
Le problème est ailleurs, même si rxjy est à la rue... :o
En Vsync, on est limité non seulement à 60fps, mais aussi et surtout à 16.7ms par image.
Quand tu as 58fps pour reprendre ton chiffre, 2 images seront répétées sur 2 cycles toutes les secondes, ce qui implique que ces 2 images seront affichées pendant 33.3ms, soit l'équivalent de 30fps.
Comme l'a dit Tridam dans ses articles sur le RV770 au sujet des nuisances sonores, il est parfois très désagréable d'avoir des variations même à un niveau global à priori meilleur, et ici c'est le même problème, avec une sorte de micro-stuttering on ne peut plus désagréable.
Message édité par Gigathlon le 02-05-2009 à 20:19:02
n°6943066
steven67
Posté le 02-05-2009 à 23:13:31  profilanswer
D'accord, de ton exemple on pourrait déduire qu' activer la synchro n'est pas très agréable si tu es (un peu) en dessous de ta fréquence d'affichage (60 hz ds ton exemple) parce que ca va 'ripper' un peu. Et si tu ne l'actives pas ...
n°6943296
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-05-2009 à 10:38:38  profilanswer
Bien sur, vu que tu n'auras tes images rafraichies qu'à des instants fixes ;) Ensuite, c'est une question de sensibilité personnelle. Autant le tearing me saute aux yeu, autant ce micro-stuttering ne me choque pas trop...
Message édité par Tetedeiench le 03-05-2009 à 10:38:48
n°6945147
rxjy
JeanZyves
Posté le 04-05-2009 à 22:22:36  profilanswer
Tetedechien, t'es quand même sacrément vulgaire sur un sujet lambda...
T'as un problème dans ta vie pour être comme ça ou c'est naturel... (pourtant mon smiley allait avec ton pseudo ...  [:glaurung] :D)
je ne demande pas l'intervention d'un modo car ce n'est pas mon style mais c'est limite... je ne suis pas agressif et il n'y a pas lieu de l'être.
donc calmos
Chacun peut se tromper (et il est possible que ce soit le cas) mais si tu prenais le temps de lire (ce qui n'est visiblement pas le cas) tu verrais que:
Je n'ai jamais dis qu'en activant le Vsync tu avais une image multiple (inférieur) de 60...
je disais que certaisn jeux plafonnes exprès les i/s à 30 et que dans ce cas, le Vsync pouvait s'appliquer
L'explication de gigathlon est plus claire en effet mais rejoint la mienne sur un pseudo 30i/s pour les images complémentaires.
that's all folks.
nota: wiki, même si c'est "l'encyclopédie" internet de référence, n'est pas non plus exempte d'erreurs...
Message édité par rxjy le 04-05-2009 à 22:26:15
[HFR] JeanZyves
Config tour GAMER 900 € optimisé par les membresPb cpu bloqué a 70 %
Maximus formula - Bloqué a l'etape USBFINALhdd Samsung hd502lj neuf bloque le système !
Bloqué en fréquences 2D ?Pc bloqué
bug son carte mère, bloque le pcClipping Crysis avec HD4870x2 (Vidéo avec Fraps)
PC bloque t reprend et parfois prob de démarage, DD?Image de boot ACER bloqué sur PC Acer T180
Plus de sujets relatifs à : crysis 64 bit bloqué a 60 hertz
