4709 connectés
  4870 GS ou Crossfire 4850 Sapphire double slot ?
Laquelle de ces 2 possibilités est la + intéressante pour ma config ?
Les invités peuvent voter
n°6630023
hjerh
Posté le 06-10-2008 à 14:03:38  profilanswer
j'envisage de changer ma 8800 GTS 512Mo car je joue sur un 24 pouces (1920x1200) et je suis parfois limité en détails sur certains jeux.
la 4870 GS est à 240€ fdpin
Les 4850 CF Sapphire Double Slot sont à 265€ fdpin
J'ai un Q6600, et une carte mère X38-DS5, alim Neo-HE 550w Antec
Merci pour votre aide et vos conseils.
n°6630027
pirocrazy
Posté le 06-10-2008 à 14:05:32  profilanswer
crossfire :D
tu dispose deja d'un chipset top pour ca , une alim suffisante , profite en ;)
n°6630187
mycks
Posté le 06-10-2008 à 15:57:29  profilanswer
en terme de perf +1 pour le crossfire
mais le problème c'est que la sapphire Double Slot a la réputation d'être assez bruyante
n°6630242
hjerh
Posté le 06-10-2008 à 16:31:19  profilanswer
Ah oui en effet le bruit c'est pas forcément ce que je préfère !
Est-il possible de réguler la vitesse des ventilos (des 2 cartes graphiques) via logiciel comme Rivatuner selon la température des GPU ?
n°6630248
mycks
Posté le 06-10-2008 à 16:33:34  profilanswer
justement il me semble que c'est impossible de réguler avec cette sapphire dual slot
Message édité par mycks le 06-10-2008 à 16:33:48
n°6630417
hjerh
Posté le 06-10-2008 à 18:15:35  profilanswer
Ce n'est pas le dernier driver ATI qui permet de réguler directement les ventilos ?
n°6631245
hjerh
Posté le 07-10-2008 à 07:39:16  profilanswer
up !
Le seul test que j'ai trouvé au sujet de cette carte est ici : http://www.overclockersclub.com/re [...] 4850_dual/ (en anglais)
Il ne m'a pas semblé avoir vu que la carte était bruyante ?
D'autres avis ?
n°6631252
mycks
Posté le 07-10-2008 à 08:08:33  profilanswer
tu devrais aller poser la question sur le topic unique de la hd4850
n°6631514
hjerh
Posté le 07-10-2008 à 11:52:25  profilanswer
Que penser de cette 4850 ? : http://www.cdiscount.com/informati [...] creonglet2
encore moins chère que la Sapphire Dual Slot, Powercolor Play!
n°6631725
pirocrazy
Posté le 07-10-2008 à 14:07:26  profilanswer
meme si c'etait gratuit sur cdiscount , je prendrai pas las bas :o
avec eux , c'est soit bon soit mauvais . et SAV inexistant ou presque
n°6632770
belette92
Posté le 07-10-2008 à 23:55:23  profilanswer
hjerh a écrit :
Moi à ta place je prendrais un CrossFire de Sapphire, si t'as la place dans ta tour bien sûr!
J'ai une Sapphire Double Slot, et la notion de bruit étant très subjective, moi je ne m'en plains pas, surtout que la ventil de mon boîtier doit la couvrir un peu :)
Par contre, si tu as quelques euros en plus, prends plutôt un crossfire de 4850GS, ou de même type, bien mieux refroidie et très peu audible d'après les retours. Par contre avec la 4850GS, ils ne fournissent pas de pont...
Pour ma part je vais ajouter une 4850GS à ma Sapphire Double Slot ;)
Message édité par belette92 le 07-10-2008 à 23:56:23
n°6632944
tomati
Posté le 08-10-2008 à 06:18:02  profilanswer
Je te déconseilles la 4870 GS, j'en ai une et elle est infernale au niveau du bruit  :fou:
Gainward devraient m'envoyer un câble additionnel pour diminuer la tension du ventilo de 70mm sur les VRM mais je trouve inadmissible de refuser l'échange contre un modèle avec les 2 ventilateurs gérer complètement en PWM.
Je suis très déçu de gainward sur ce coup, mon premier achat chez eux et sans doute le dernier.
De plus l'O/C réaliser sur ce modèle n'a rien d'exceptionnel et leur design spécifique n'offre pas obligatoirement un meilleur résultat que le design de référence ( 790/1100 max sur la mienne)
Et impossible de changer le rad  gainward sous peine de déchirer l'autocollant appliquer sur la backplate du rad.
+1 pour 2 * 4850 les moins chers.
n°6632950
hjerh
Posté le 08-10-2008 à 07:13:38  profilanswer
Merci à tous, j'ai finalement craqué sur les Powercolor de cdiscount, cette version ne semble pas être très répandue j'espère en être satisfait ! j'en ai eu pour 265€ in je dois normalement les recevoir lundi ou mardi prochain.
J'ai donc mis en vente ma 8800 GTS ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t12774746 pour ceux que ça intéresse, c'est une version oc d'origine de MSI.
n°6634292
wiisquall
Posté le 08-10-2008 à 23:32:26  profilanswer
tu as fait un EXCELLENT choix, bien plus sage que la 4850 Sapphire Dual slot dont beaucoup se plaignent du bruit.
J'ai le modèle PCS+ de ta carte (ventirad différent et o/c d'origine) et c'est le top !! en plus la version Play! est plus récente moins chère et contient les 3 connecteurs en natif sur la carte (DVI/HDMI/Displayport)
tu ne pourras qu'en etre content.
Par contre tu ne pourras peut etre pas l'overclocker beaucoup...
n°6634432
hjerh
Posté le 09-10-2008 à 06:59:43  profilanswer
C'est pas grave mon but ne sera pas de l'overclocker mais de jouer détails max sur un 24 pouces  :D
n°6711567
Armitage I​II
Posté le 24-11-2008 à 18:42:59  profilanswer
salut, bon je poste un peu tard, mais je possède depuis peu un crossfire de 4850 sapphire double slot.
bah je vais vite les revendre c'est énorme le bruit qu'elles font !
avis d'utilisatrice
bye
n°6711589
hjerh
Posté le 24-11-2008 à 18:54:27  profilanswer
Les miennes sont plus bruyantes que mon ancienne 8800 GTS 512 mais seulement pendant les jeux, c'est pas trop grave vu que je joue au casque, sinon on les entend presque pas en bureautique/films...
Mon Topic Achat-Ventes  -----  Mon Feed-Back
Ati HD 3870 ou 4850slot agp 4x et cg agp 8x
Avis config jeu a base de 4850.Pour quoi les GS sont absentent de montgallet?
CM P6BXT Socket 370/slot 1: le CPU le plus puissant accepté = ?cross hd4850, ou hd 4870, ou gtx 260?
4870 rue du com.. et materiel.net..Crossfire hybrid problème bench
Saphire ATI4850 Crossfire + pb install VistaProbleme ATI 4870 512Mo DDR5
Plus de sujets relatifs à : 4870 GS ou Crossfire 4850 Sapphire double slot ?
