3754 connectés
  Crossfire R5 230 fanless et R 9 270
n°9375608
superniko1
Posté le 01-01-2015 à 19:46:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerai savoir s'il est possible de faire un crossfire avec une R9 270 et une R5 230 fannless.
L'idée est de n'utiliser que la R5 sous windows pour garder mon boitier silencieux et de profiter de la r9 pour le jeu.
Est ce que dans ce cas la R9 peut être complètement éteinte ?
Sur quel carte dois-je brancher l'écran ??
Le reste de la conf phenom 3 720BE gigabyte ud5p...
Sinon... Bonne année... ;)
Message édité par superniko1 le 01-01-2015 à 20:51:43
n°9376465
superniko1
Posté le 02-01-2015 à 18:35:26  profilanswer
Je permet un up après presque 24h...
Pas d'idée ou ma question est trop idiote ?
En cherchant un peu, je trouve des infos sur un hybride crossfire, mais il me semble que ça ne concerne que les puce graphique intégrées au cpu... Mais je ne suis pas sur de bien comprendre...
Pour ce qui est de l'alim, j'ai oublié de préciser dans le post précédent c'est une corsaire TX 850 jusqu'ici j'utilise une 4870X2 voir 2 4870X2 donc elle devrait tenir le coup.
n°9376536
lesabreur
Posté le 02-01-2015 à 19:36:22  profilanswer
Un Cross c'est entre 2 cartes identiques pour le terme technique. Une R5 230 n'est pas compatible crossfire sauf peut-être en hybride, actuellement c'est plutôt sur socket FM2+.
Je sais que certains utilisent une carte gaming AMD et une petite carte nVidia dédiée CUDA mais il me semble que dans ce cas soit il faut brancher l'écran sur la bonne carte.
Une R9 270 genre Gaming de MSI en idle (donc sur bureau) ça fait pas de bruit. Pas de soucis avec ton alim.
Message édité par lesabreur le 02-01-2015 à 19:40:41
n°9376545
superniko1
Posté le 02-01-2015 à 19:50:01  profilanswer
ok, donc pas possible...
Merci pour ta réponse...
Problème pilote GPU ATI (Crossfire R9 280X)Radeon R9 270 ou R9 270X
Mini PC (fanless ?)- Besoin de conseilserreur d6 sur carte mère avec crossfire
erreur d6 sur carte mère avec crossfireEyefinity et Crossfire
crossfirePC 100% Fanless pour 450 euros
CrossFire R9 290 tri x OC Saphirre problème driver OMEGACrossfire HD7970 ou GTX980
Plus de sujets relatifs à : Crossfire R5 230 fanless et R 9 270
