8249 connectés
  erreur d6 sur carte mère avec crossfire
n°9368386
cyril0093
Posté le 25-12-2014 à 20:53:59  profilanswer
Bonjour tout le monde ,
Le problème que j'ai actuellement concerne donc mon crossfire , ce sont des 7970 twin frozr iii.  J'ai changé de carte mère récemment en optant pour une msi z87-gd65 gaming. Avec une seule carte tout va bien mais des que je branche la seconde plus rien ne s'affiche , le moniteur ne reçoit aucun signal. Et la carte mère indique d6 en erreur. Sur mon ancienne mobo tout allait très bien alors je ne vois pas bien  ou le problème peut se situer , si quelqu'un a une idée je suis preneur  :D
Merci!
n°9379691
cyril0093
Posté le 05-01-2015 à 17:35:30  profilanswer
:bounce:
n°9379827
cyril0093
Posté le 05-01-2015 à 19:16:36  profilanswer
Je commence à croire que personne n'en sait rien :D
n°9380749
cyril0093
Posté le 06-01-2015 à 18:40:38  profilanswer
Petit up on ne sait jamais :pt1cable:
n°9380762
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 06-01-2015 à 18:58:48  profilanswer
On ne sait rien car on ne sait rien sur le reste du matos.
Essayes d'installer avec une seule CG, voir si ça fonctionne. Essaye l'autre ensuite.
n°9380773
cyril0093
Posté le 06-01-2015 à 19:08:51  profilanswer
Si tu as bien lu j'ai précise que j'ai déjà essayé avec une cg et ça passe , idem en branchant les 2 sur mon ancienne mobo.
Voici ma config :
msi z87 gd65 gaming
I7 4770k
8 go ram ripjaw 1600mhz
Crossfire 7970 twin frozr iii
Ssd samsung evo 840 120GO
Hdd seagate barracuda 2to
Corsair h100i
Le tout sous Windows 7 64bits
n°9380787
Mini_BN
Posté le 06-01-2015 à 19:26:59  profilanswer
Bah la conclusion est simple, le probleme vient de la mobale ... SAV et basta :)
n°9380828
cyril0093
Posté le 06-01-2015 à 20:07:09  profilanswer
Ca m'embêterait un peu parce que ce serait la 2eme qui serait hs , pour une même commande ça commence à faire beaucoup , surtout que j'ai reçu la 1ere avec 3 jours de retard :-p
n°9389081
cyril0093
Posté le 16-01-2015 à 05:51:10  profilanswer
Bon apparemment c'était un simple réglage dans le bios à changer , dans pci subsystem  Il fallait choisir 1 2 et 3 au lieu de X pour chaque pci et depuis ça tourne nickel. :)
Perdu pour fixation avec vis carte graphiqueCompatibilité entre processeur carte graphique
branchement alimentation sur carte graphiqueerreur d6 sur carte mère avec crossfire
Problème changement carte graphiqueProblème Deep sleep mode / Carte réseau non détectée
Plus de sujets relatifs à : erreur d6 sur carte mère avec crossfire
