4217 connectés
  Radeon R9 270 ou R9 270X
n°9371257
roi2piik
Posté le 28-12-2014 à 16:47:11  profilanswer
bonjour je voulais savoir quelle est la meilleur carte graphique entre la:  AMD Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 2G GDDR5 OC ou la MSI Radeon R9 270 GAMING 2 Go/OC merci.
deuxiéme question quelle est la meilleur config entre: http://www.ldlc.com/fiche/PB00126227.html et http://www.ldlc.com/fiche/PB00165799.html
        MERCI
n°9371394
tyrex29
Posté le 28-12-2014 à 19:21:31  profilanswer
alors faudrait faire un mix des 2 :D
prendre la 270X avec le i5
au plus simple c'est quoi ton budget Max car en personnalisé on peut te faire le mix
ton utilisation principale STP ?
Topic Ventes/Achats
n°9373015
seb15000
Posté le 30-12-2014 à 01:14:03  profilanswer
possedant une saphirre radeon R9 270 duo X OC 2GO, je souhaiterais changer mon ecran pc pour celui là qui me plait bien => http://www.materiel.net/ecran-pc-l [...] 08237.html
alors ma question est:  ma carte graphique sera-t-elle assez performante pour ce type d'ecran qui permet d'avoir du 144hz ??
a savoir que je joue uniquement a des jeux de simu auto comme AC et RRE,
n'etant pas tres connaisseur dans le domaine et voyant les connaissances qu'il y a ici...si vous pouvez m'eclairer un p'tit peu se serait sympa,
apparament un bon ecran... vous en pensez quoi ??
d'avance merci
a+
Alim pour R9 290 Tri-XCarte graphique Asus Radeon R9 290 fait bug la carte mère
Carte graphique Asus Radeon R9 290 fait bug la carte mèreChangement de CG : HD 7870 > GTX 970/R9 290X
R9 280 + i5 4460 dans 500W LDLC ?Problème de plantage avec R9 290 Vapor-X tri-X (retour SAV)
Asus R9 290 4GoQuelle configuration pour cette carte R9?
Plus de sujets relatifs à : Radeon R9 270 ou R9 270X
