4262 connectés
  Crossfire deux distributeurs différents ?
n°9179738
sheldo
Posté le 17-06-2014 à 16:06:19  profilanswer
Bonjour à tous  :)
Actuellement détenteur d'un crossfire R9 290 de chez msi gaming, j'ai une des deux cartes dont un pales de ventilateur s'est cassé. J'ai donc fais appel au SAV de rueducommerce qui vont reprendre la carte et me donner un bon d'une valeur équivalente à l'achat. Alors je me pose une question!
Le crossfire chauffe relativement beaucoup, du coup j'ai envie de racheté une R9 290 mais en tri x et la placer sur le premier port PCI de la carte mère (vu que c'est à cet emplacement que la carte chauffe le plus).
Est t'il possible de faire une crossfire avec deux cartes de même référence mais de constructeur différent ? Cela ne va pas engendrer des problèmes ?
Merci  à tous,
je vous souhaite une bonne journée.
n°9179743
thony94
Posté le 17-06-2014 à 16:07:59  profilanswer
Aucun soucis tant que c'est la même puce graphique :jap:
n°9179758
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 17-06-2014 à 16:15:12  profilanswer
Si problème il y'a ce sera au niveau de la gestion de la ventilation des cartes!
Au niveau chaleur aussi
Tiens pou savoir quelle temperature atteignais tu avec ton cross de 290 et à quel % des ventilos
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9180539
sheldo
Posté le 18-06-2014 à 13:16:07  profilanswer
désolée pour la réponse tardive mais j'ai eu beaucoup de travail.
 il y à des problèmes de conflit pour la gestion des ventilateurs des cartes entre afterburner et catalyst. Parfois, un ventilos ne se lance pas et je suis obligé de le forcer à la main.
Au niveau temperature :
Gpu 1 = 94°C pour les gros jeux donc 100% ventilos
GPu 2 = 80°C / Autour de 75%
près j'ai augmenter la courbe via AB manière d'avoir un minimum de 60% pour les deux cartes au repos.
Le mieux ça serai peut être de prendre une carte chez le même distributeur que la premières cartes. Je ne sais pas.
Elles chauffent quand même beaucoup ces modèle.. Après j'avoue la tri X de chez saphire me fais du pied.
Message édité par sheldo le 18-06-2014 à 13:17:06
n°9180637
valtrius
Posté le 18-06-2014 à 14:39:17  profilanswer
Absolument aucune différence, tu peux même faire du CFX de 290X avec une 7950 si ça te chante. Tant que c'est la même puce comme l'a spécifié thony94.
Évidemment le CFX va se caler sur la carte la moins rapide, donc il te faut prendre une carte la plus proche de celle que tu as actuellement.
La MSI :
Core Clock : 1007MHz
Memory Clock : 5000MHz
La Sapphire :
Core Clock : 1000MHz
Memory Clock : 5200MHz
En gros, si tu veux être optimal tu OC légèrement la mémoire de ta MSI pour raccrocher les 5200MHz, et le core de ta Sapphire pour arriver aux 1007MHz :) (Rien n'empêche d'aller plus loin sur les 2 cartes ^^)
Message édité par valtrius le 18-06-2014 à 14:40:32
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°9182018
sheldo
Posté le 19-06-2014 à 22:22:43  profilanswer
Merci pour vos réponses! :hello:
je vais opter pour une tri x alors. En espérant que je vais gagner en température.
n°9182054
zarbi55
Posté le 19-06-2014 à 23:01:52  profilanswer
je profite du sujet pour poser une question sur le crossfire:
comment fonctionne la ventilation ducoup? la carte du dessus balance toute sa chaleur sur celle du dessous qui chauffe en plus de sa propre ventilation? sa ne réduit pas sa durée de vie? :??:
n°9182114
Xixou2
Posté le 20-06-2014 à 00:01:40  profilanswer
Les ventilateurs prennent l'air du dessous , la pousse vers les vrms, ram et gpu et elle ressort via l'arrière du pc.
Mais le PCB chauffant aussi, de l'air chaud montera vers la carte du dessus.
Perso je n'utilise que le server afterburner pour limiter à 60 fps max,
mais j'utilise le catalyst pour fixer la vitesse des  ventilos.
Crossfire 280 ou mono 290?crossfire 7850 hd sappphire
crossfire avec processeur amd A10-6800kExplication sur Crossfire
Températures CrossfireMAJ des pilotes AMD et crossfire non détecté
Probleme Crossfire R9 270x (bruit)Que vaut le crossfire Radeon 7950
Problème crossfire ati radeon hd7870Aide Crossfire
Plus de sujets relatifs à : Crossfire deux distributeurs différents ?
