4090 connectés
  Problème crossfire ati radeon hd7870
n°9170938
Euphoria84
Posté le 07-06-2014 à 19:44:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de prendre une 2 ati radeon hd 7870 sapphire pour être en crossfire sous battlefield 4, mais je n'est à peine que 66 fps de moyenne en mode campagne ce qui est je trouve relativement bas, je joue en 1680*1050 détail élevé, si je met les détails en ultra je tombe à 40 fps, ce qui est bizarre aussi je trouve c'est quand je désactive le crossfire j'ai le même nombre de fps avec une seule carte !!! Pourtant il m'affiche bien quand je lance le jeu que le crossfire est activé, j'ai fais la mis à jour de mes pilotes ati version 14.4 et pourtant je ne voie aucune différence. Je vous liste ma config ainsi que des screenshots que j'ai fais suite au résultat 3dmark, en espérant que je ne suis pas le seul à qui sa arrive et espère avoir des retours d'expérience merci
Ma config:
Alimentation: Ocz Modxstream pro - 500w
Processeur: Intel core I5 750
Mémoire vive: G skill kit extreme3 8 go pc12800 ripjaws
Carte graphique: Ati Radeon sapphire Hd7870 2 gb x2
Carte Mère: Asus p7p55d
screens 3d mark:
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] dmark1.png [hostingpics.net]
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] dmark2.png [hostingpics.net]
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] dmark3.png [hostingpics.net]
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] dmark4.png [hostingpics.net]
n°9173522
MiamiVince​33
Posté le 10-06-2014 à 23:11:57  profilanswer
Salut première chose que je vois l'alim 500w ce n'est pas assez pour 2 gpu déjà 650w pour une config en sli de 760 c'est limite pour ma config si j'avais prix ça et les hd consomme plus donc change d'alimentation. Ensuite il se peut que tu sois CPU limited en d'autre terme ton processeur n'est plus assez puissant pour tenir autant de charge. Aujourd'hui les seuls processeur qui tiennent de ta génération c'est les i7 850 et 860 qui se situe au niveau d'un i5 en jeu. Toi tu tourne à des perf a peine plus haute voir pas du tout par rapport à un i3 dernière génération. Sachant qu'un i3 dernière génération peut prendre maximum une 760 pour pouvoir avoir une config qui tourne à plein régime. Donc je te conseille déjà de changer l'alimentation par une 750w histoire d'etre large et que tu change plus et qui plus est plutot du corsair ou coolermaster pas trop entrée de gamme surtout pour 2 gpu et si les fps ne double pas car normalement ils doivent quasiment doublé tu aura plus qu'a changer ton processeur par un i5 dernière génération ^^ soit avec une bonne carte mère un surcout de 320-350e et avec l'alim un peu plus de 400e
Amateur de grosses et belles configurations
n°9173953
fencerone
Posté le 11-06-2014 à 15:11:39  profilanswer
Deux cartes avec la même performance qu'une seule ?
Mmmmh j'ai une question bête, mais t'as bien connecté la nappe de "pont" entre les deux cartes ?  :)
Sinon l'alim est un peu juste oui, même si les 7850/7870 sont réputées pour consommer peu (voir ce test : www.hardware.fr/articles/856-6 [...] -watt.html)
Et un dual 7870 consomme autant qu'une single 760 visiblement http://www.cowcotland.com/articles [...] aming.html
Message édité par fencerone le 11-06-2014 à 15:23:10
Un foie, deux reins, trois raisons d'utiliser une épée.
Boot bloqué par le DD (problème sata)Problème avec BackGround YouTube...
MSI Radeon R7 260X 2GD5 OC Ecrans bleu et freezes + écrans noirProbleme asus vg278he 144hz
Problème de séquence de boot : Diagnostique ?Problème graphique ?
Problème ordi ne demarre plusFSP fortron raider 750w problème de tensions
Problème pour activer le crossfire entre 2 radéon HD7870
Plus de sujets relatifs à : Problème crossfire ati radeon hd7870
