5925 connectés
  Aide Crossfire
Aide Crossfire
n°9168018
albator231​2
Posté le 04-06-2014 à 13:05:37  profilanswer
Je viens de monter une carte mère Asus Sabertooth z97 avec un Crossfire sapphire radeon 6870.
Au total cela fait donc :
5 sorties par carte video et 2 sur la Carte mère.
Je possède 6 écrans
 3 avec dvi et 3 avec vga
dont 3 23 pouces avec la meme resolution mais 2 en dvi et 1 en vga
Comment dois je brancher ces écrans ?
La j'ai mis les 3 23 pouces sur la CG mais seul 2 (les dvi) fonctionnent..... le dernier dvi etant un 17 il ne me sert que de moniteur de contrôle et du coup branché à la carte mère.
Quelqu'un peut il m'aider merci.
n°9168023
MiamiVince​33
Posté le 04-06-2014 à 13:11:45  profilanswer
hdmi ou display port selon les port de la cg mais jespere que c'est pas pour jouer car un cross de 6870 c'est à la ramasse depuis bien longtemps
Amateur de grosses et belles configurations
n°9168052
moriquendi
Alias Plume
Posté le 04-06-2014 à 13:29:45  profilanswer
Lors de l'utilisation d'une ou plusieurs carte graphique, le chipset graphique intégré et les sorties vidéo de la carte mère sont désactivé.
C'est pour cela que ton 17" ne s'allume pas.  ;)
Message édité par moriquendi le 04-06-2014 à 13:30:35
≡ Diablo III ≡ Steam ≡ DotaBuff ≡ Figurines ≡ Ach & Vds
n°9168065
albator231​2
Posté le 04-06-2014 à 13:42:30  profilanswer
Pour faire tourner les jeux auxquels je jouent de temps en temps ca marche encore tres bien, donc je vais attendre un peu avant de changer car pour 100 euros je suis pas sur de trouver aussi performant.
alors j'ai mis :
un 23 dvi en mini display
un 23 dvi en dvi
et le 23 vga en mini display via adaptaeur apple... mais ca marche pas
apres j'ai essayer sur le 2 ieme dvi de la carte avec un adaptateur mais ca marche pas non plus....
En display avec un adapateur dp dvi actif puis un dvi vga ? pas essayer....
En crossfire les sorties de la seconde carte sont désactivées ?
n°9168126
albator231​2
Posté le 04-06-2014 à 14:47:04  profilanswer
du coup sur toutes les sorties video disponible, combien sont réellement utilisable ?
sur les CG ? 4 je suppose étant donné qu'elles sont marquées "compatible 4 eyeinfinity"
mais en crossfire les 8 le sont elles ?
et donc je suppose les 2  de la Cm désativées.
n°9168248
Roovy
Posté le 04-06-2014 à 16:40:54  profilanswer
Les règles suivantes s'appliquent :
- Avec une HD 6870 disposant des 5 sorties vidéo suivantes : DVI-I / DVI-D / HDMI / 2 x Mini-DP :
Sur les sorties DVI-I/DVI-D/HDMI , on ne peut utiliser que 2 écrans au maximum (pas 3) , les écrans supplémentaires ne pourront fonctionner simultanément que s'ils sont connectés sur les sorties Mini-DP (soit directement si les écrans en question disposent d'une entrée DP ou Mini-DP , soit en utilisant des adaptateurs ACTIFS).
Avec des adaptateurs PASSIFS Mini-DP vers DVI ou HDMI , on reste limité à 2 écrans au total sur la carte à cause du mode de fonctionnement multi-mode (DP++) qui fait que les écrans branchés via ces adaptateurs passifs sont considérés comme des écrans connectés en DVI ou HDMI et non comme des écrans en DisplayPort.
- Avec une seconde HD 6870 :
Si le CFX est activé , ses sorties vidéo ne peuvent pas être utilisées.
Si le CFX est désactivé , elle fonctionne alors indépendamment de la première carte et on peut utiliser ses sorties vidéo de la même manière qu'indiqué ci-dessus.
- Concernant les sorties vidéo de la carte-mère (iGPU Intel) :
Selon la carte-mère en question , il peut être possible de les utiliser en même temps qu'une (ou plusieurs) carte graphique , il faut chercher le réglage correspondant à cette option à activer dans l'UEFI.
n°9168258
albator231​2
Posté le 04-06-2014 à 16:46:11  profilanswer
Merci beaucoup,
Réponse très constructive. Il faut donc que j'utilise mon adaptateur actif.
n°9168260
albator231​2
Posté le 04-06-2014 à 16:51:06  profilanswer
et donc pour si je comprend pour mettre 4 écrans ne possédant pas de mini dp en natif,
il faut en mettre 2 écrans sur les DVI-i/ DVD-d / HDMI
et sur les 2 mini dp deux adaptateurs actifs.
Juste une info j'ai un adaptateur actif display>dvi , il faut donc mettre un adapateur mini dp > dp devant ?
n°9168279
Roovy
Posté le 04-06-2014 à 17:07:01  profilanswer
Oui , voilà , c'est bien ça.
Oui , car le connecteur DP full size ne rentre pas physiquement dans une prise au format Mini-DP , tu as du t'en apercevoir.
  Aide Crossfire
Aide Crossfire triple slotsAide sli-crossfire
Besoin d'aide pour un Crossfire[RESOLU] Besoin d'aide pour un crossfire
Aide pont crossfire HD7950 Vapor-X [Resolu]aide pour alim et cg pour crossfire!
aide pour Problème CrossfireAide choix Carte graphique ou Crossfire
[AIDE] Conseil crossfire 5970 2go/4go + 5870 gocrossfire et battlefield 3 aide
Plus de sujets relatifs à : Aide Crossfire
