8028 connectés
  crossfire 7950
crossfire 7950
n°8631043
zeeleer
Posté le 21-02-2013 à 00:01:33  profilanswer
Bonsoir a tous je suis nouveau sur le forum et j'avais une petite question a posé voila j'ai acquis il y a 8mois une cg MSI 7950 oc celle ci : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75117.html maitenant elle n'est plus dispo sur aucun site et je voudrais faire un crossfire du coup j'ai acheter la MSI 7950 twin frozr que j'attends de recevoir celle ci : http://www.msi.com/product/vga/R79 [...] D5-OC.html du coup j'ai des doute avec les fréquence est ce que sa va marcher ou alors je vais avoir moulte bug dite moi ce que vous en penser merci de vos futur réponse en tous cas a+
n°8631048
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-02-2013 à 00:06:56  profilanswer
Bonsoir
quand tu fais un crossfire, les fréquences s'ajustent pour que tout fonctionne bien, pas de problème.
n°8631053
zeeleer
Posté le 21-02-2013 à 00:13:12  profilanswer
Merci pour ta réponse alein tu m'apprend quelque chose lol
n°8631059
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 21-02-2013 à 00:22:38  profilanswer
Tu peux même la coupler avec une 7970 (après je sais pas si y a un intérêt particulier).
http://sites.amd.com/PublishingImages/Public/Graphic_Illustrations/WebBannerJPEG/AMD_CrossfireX_Chart_1618W.jpg
n°8631074
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 21-02-2013 à 03:02:24  profilanswer
Salut
alein a écrit :
Bonsoir
Ce n'est pas tout à fait ça, si tu permets ;)
Deux choses : niveau RAM, le CF va utiliser la plus petite taille présente sur les cartes graphiques : une CG avec 3 Go + une CG avec 2 Go ce serait comme avoir deux CG avec 2 Go, le troisième Go ne serait pas utilisé. Niveau GPU lui même : En fait les fréquences s'ajoutent, ce qui fait que plus les cartes sont puissantes, plus le CF est puissant au final :) C'est pour cela que prendre une 7970 GE te donnera bien plus de puissance que de prendre une autre 7950 de base... Voila pourquoi il est plus intéressant de prendre une 7970 qu'une 7950. Après il faut voir la différence entre coût et performance ;) Mais ne prends pas une nouvelle CG avec plus de 3Go, ce serait du gaspillage ;)
n°8631506
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 21-02-2013 à 14:08:38  profilanswer
Attends??? Ca veut dire qu'un crossfire avec 2x2Go ça donne pas un truc à 4Go mais un truc qui reste à 2Go???
n°8631511
ricobab
Posté le 21-02-2013 à 14:11:22  profilanswer
non, les quantités de mémoire ne s'additionnent pas en SLI ou CF
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8631520
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 21-02-2013 à 14:16:46  profilanswer
Mais c'est naze alors. :D
Pourkoi ils vendent pas des cartes 0Go pour des cross ou du SLI??? Monde de merde. :o
n°8631593
Posté le 21-02-2013 à 14:52:41  profilanswer
parce que chaque GPU a besoin de sa RAM pour fonctionner :)
Même si cela ne s’additionne pas, toute la RAM est quand même utilisée :
Les 2Go de chaque carte graphique seront utilisées par chaque GPU respectivement, il faut qu'il y ait la même chose (données à traiter) dans les RAM des CG pour que le CF/SLI marche ! Les deux GPU travaillent en // sur les mêmes données :) chacun de son côté... mais fournissent des résultats différents et complémentaires.
n°8631769
zeeleer
Posté le 21-02-2013 à 16:26:01  profilanswer
merci pour toute vos reponse hélas je compté prendre une 7970 mais je me suis trop fais caca dessus en pensant que sa n'allait jamais marcher et gaspiller mon argent dans le vide tant pis pour moi du coup j'aurais pu le faire comme dis plus haut quel dommage :(
n°8631773
zeeleer
Posté le 21-02-2013 à 16:29:04  profilanswer
Désoler pour le double message mais je viens de voir que dans ton tableau plus haut mon chipset H77 n'est pas dans la liste des chipset compatible oups......
n°8631801
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 21-02-2013 à 16:39:24  profilanswer
Je pense que c'est un oubli ou qu'il n'y a pas de compatibilité totale avec tous les modèles existants, si je m'en réfère à ta signature, ta CM est bien compatible.
Message édité par Kroma X amorK le 21-02-2013 à 16:40:43
n°8631920
zeeleer
Posté le 21-02-2013 à 17:43:34  profilanswer
ben logiquement c' est écrit sur ma boite carte mère asus ne fais pas de publicite mensongère lol en tout cas merci je ferais un pti' retour après mon montage de mon cross a+
  crossfire 7950
Une question de multi GPU complexe... (Crossfire + multi écran)crossfire 4870X2 et pcie-4X
Pb crossfire 6970 - freeze en jeuMontage crossfire avec 7950 semi HS
Alim pour crossfire 79507950 crossfire 3dmark 11
Crossfire 7950 avec fréquence différente?Crossfire 7950 avec fréquence différente?
Plantage pilote sur Crossfire HD 7950Boitier Corsair 500R + Crossfire 7950 ?
Plus de sujets relatifs à : crossfire 7950
