6533 connectés
  Pb crossfire 6970 - freeze en jeu
n°8614137
vyrin
Posté le 07-02-2013 à 21:06:03  profilanswer
Bonsoir,
Je me permets de poster ici car j'ai besoin d'aide.
J'ai installé recemment un crossfire 6970 qui, sur le bureau, fonctionne très bien (pas de freeze, ...) sur 3dmark 11, pas de pb non plus. Par contre, qd je suis en jeu (guild wars 2, qui n'est pas le jeu le plus gourmand et qui marche qd le crossfire est désactive), j'ai un freeze écran suivi d'un beau plantage au bout de 2 minutes.
J'ai les drivers 13.2 beta 5, et j'avais le même crossfire avant, mais j'ai renvoyé l'un des cartes en sav car elle faisait trop de bruit, et ses performances n'étaient pas optimales. On me l'a remplacée par une neuve du coup.
Config ; i7 920, P6T deluxe, 7 Gb de ram.
Sinon, lors de l'installation du crossfire, je n'ai pas effacé mon ancienne version de drivers (11.1, avec laquelle j'ai vu un freeze du jeu), mais je l'ai remplacée par la 13.2 (freeze également). Aurais je du supprimer les drivers pour partir sur un ordi clean ?
Merci de vos conseils
n°8614188
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 07-02-2013 à 21:34:44  profilanswer
Carte overclock ?
Guild wars 2 fonctionne avec une seule carte donc, qu'as tu comme alimentation?
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8614855
vyrin
Posté le 08-02-2013 à 14:39:23  profilanswer
Bonjour
Elles ne sont pas oc. Je sais que gw2 marche avec 1 carte, mais mon cf le fait freezeret ca le faisait pas avant, c est ca que je souhaiterais comprendre.
J ai une alim 850 w, qui gère bien les 2 cartes
Merci d avance
n°8619855
vyrin
Posté le 12-02-2013 à 19:03:35  profilanswer
Petit up car je ne comprends sur certains jeux ca freeze d'autres non
Merci d'avance
n°8622989
maxwelle06
noob:)
Posté le 15-02-2013 à 00:53:44  profilanswer
http://www.presence-pc.com/tests/A [...] SLI-23391/
config: boitier: lian-li a05fn / cm: asus rampage 2 extreme / proc: i7 920 oc 4.0 ghz / cg: ASUS 670 dcuII/ ram: 3x1 go corsair dominator 12800 cas 8 / dd: wd black 720 go / alim: thermaltake 750w  / watercooling proc: corsair h80
n°8627961
vyrin
Posté le 18-02-2013 à 19:24:50  profilanswer
Merci beaucoup pour cet article. Que dois-je y voir ?
n°8635385
vyrin
Posté le 24-02-2013 à 15:53:43  profilanswer
Desole up car le pb ne se résout pas, même en changeant les drivers. Sur crysis 3, freeze au bout de 5 min. La je sèche
Merci d'avance
[Help] New Crossfire mais moins bonnes performancesMontage crossfire avec 7950 semi HS
Carte video trop coller en crossfirefreeze au secours
Pb Carte mèrecrossfire / triple screen
CrossFire de HD7770 OCcrossfire hd5850 ou nouvelle config
[RESOLU] Freeze étrangeFreeze du PC, micro et sons fonctionnel
Plus de sujets relatifs à : Pb crossfire 6970 - freeze en jeu
