2680 connectés
  Crossfire 7950 Problème
n°8969192
Toseff
Posté le 10-12-2013 à 19:50:39  profilanswer
Bonsoir,
Voila mon problème je possède deux carte graphique Sapphire Radeon HD 7950 with Boost - 3 Go  et j'ai remarquez plusieurs détail étrange (..ou pas ).
Sur AMD CCC mon premier GPU et a 300 Horloge du gpu et 300 Horloge de la mémoire.
Le deuxième GPU et a 300 Horloge GPU et 150 Horloge de la mémoire.
Sur trixx dans vddc ma première est a 1113 et la deuxième 1250.
ça me parait étrange l’écart entre les deux sur le voltage du coup j'ai des instabilités j'aimerai les remettre d'origine niveaux voltage et donc savoir les bon chiffres d'origine.
http://image.noelshack.com/minis/2013/50/1386701336-cg1.png http://image.noelshack.com/minis/2013/50/1386701339-cg2.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/50/1386701344-gpu-1-trixx.png http://image.noelshack.com/minis/2013/50/1386701347-gpu-2-trixx.png
Voila si vous avez la moindre idée et les voltages d'origine sa serait sympas merci :)
n°8969194
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 10-12-2013 à 19:52:27  profilanswer
Désinstal / réinstal des pilotes + logiciel trixx ?
n°8969200
Toseff
Posté le 10-12-2013 à 19:56:54  profilanswer
Oui j'ai deja fais ca avec amd cleaner ca change strictement rien
n°8969330
Toseff
Posté le 10-12-2013 à 21:16:55  profilanswer
Personne ne saurait d'ou cela peut venir j'ai remarquer même quand je désactive ULPS ma deuxième carte tourne toujours...
n°8969563
sayou94
Posté le 11-12-2013 à 09:12:27  profilanswer
Alim?
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
n°9013682
smaraux
Soufflez pas sur les breizh
Posté le 13-01-2014 à 23:50:16  profilanswer
T'aurais pas une carte qui doit gérer l'affichage 2D, car écran branché, et l'autre non ? Du coup l'une utiliserait un profile pendant que l'autre utilise un profile moins energivore ?
____________
Problème d'affichage des fenêtres en SurroundProblème accès à distance hdd iomega home media network storage
Problème écran bleu windows 7probleme de lag/ mvmts erratiques souris filaire
Problème tri crossfire 7990 + 7950probleme overclock crossfire 7950
Problème avec mon crossfire AMD Sapphire 7950 3Goproblème crossfire non détecté 7950
Problème Crossfire 7950 avec eyefinityproblème ati 7950 crossfire
Plus de sujets relatifs à : Crossfire 7950 Problème
