5726 connectés
  Crossfire 6950 1gb avec 2gb [Résolu]
n°8704660
auron53
Posté le 30-04-2013 à 11:26:35  profilanswer
Yo à tous !
Je viens ici pour vous demander si il est possible de faire un crossfire de 2*6950 mais de une de 1 gb (celle que j'ai déjà) et une de 2gb ?
Car il y a quelques temps j'avais décidé de passer en crossfire et j'avais vu sur topachat que la 6950 his 1gb était à 105 euros neuve or il ne reste plus que maintenant la version 2 gb à 120 euros...
Donc je me suis tourné vers l'occasion et sur priceminister j'ai trouvé un 6950 pareils que la mienne sapphire dual fan mais en version 2gb à 105 euros donc même si je suis limité avec que 1 gb et bien je ne peux pas mettre plus de 100 euros alors est-ce possible ?
Et est-ce que deux 6950 dual fan passeront dans ce boîtier : http://www.noelshack.com/2013-17-1 [...] cf0186.jpg sans trop de soucis de chaleur ?
Sachant que j'ai 2 ventilos en façade, un sur le côté, un sur le dessus, un derrière et un tout en bas.
Message édité par auron53 le 18-05-2013 à 23:47:48
n°8704738
paetrix
Posté le 30-04-2013 à 12:54:16  profilanswer
salut,
oui c est possible mais le cross utilisera seulement 1 go de gddr5.
ensuite , il faudrait arranger mieux l agencement des câbles dans ton boitier.
Je dis ça pour maximaliser le flux d air dans ton boitier et ainsi éviter les possibles surchauffes
liées au cross.
est -ce que ta sapphire est silencieuse?
quelle est la carte sur le port pci apparemment?une carte son?regardes si en placant ta cg sur le 2ème port pcix
il ny a pas contact car ça m a l air juste.
a+
Message édité par paetrix le 30-04-2013 à 12:56:37
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8704792
auron53
Posté le 30-04-2013 à 13:51:55  profilanswer
Déjà merci de ta réponse :) !
J'ai vérifié avec une règle les dimensions et faudrait que j'enlève ma carte son ^^' au pire sa n'est pas très grave j'ai un chipset audio intégré correct.
Et ma sapphire je ne pourrais dire si elle est silencieuse quand elle tourne à 20-30% puisque j'ai le ventirad intel et je ne sais pas si à cette fréquence c'est le rad intel ou ma cg qui fait plus de bruit ^^ !
Et je ne vois pas comment je pourrais mieux agencer mes câbles sachant que dans mon boîtier je n'ai pas de trous pour faire passer les câbles de l'autre côté :/ (j'aurais du y penser en l'achetant ^^') ...
Message édité par auron53 le 30-04-2013 à 13:53:23
n°8704862
paetrix
Posté le 30-04-2013 à 14:35:08  profilanswer
C est vrai qu avec le rad Intel ça turbine déjà fort (pour pas grand chose mais la on entre dans un autre sujet)
alors avec 2 cartes graphiques, je te laisse imaginer le bruit.je dis ça car j ai eu un sli (Asus gtx 560 ti) et que le bruit
pendant les jeux était genre turbine...obligé de mettre un bon casque pour être tranquille. :/
perso je prendrais une cg d occase genre 7950 3go ou 660ti 2go a 100 -120 € max.
perfs de toutes les cg en pci express :http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
On y voit que ta cg a une moyenne de 125 , la gtx 660 ti de 160 et la 7950 3go ,172
bien sur pour un cross il faut compter environ 65-75% de perfs en plus de ta 6950 seule donc 120 * 1.70 =204
a toi de voir...
a+
ps: vérifie aussi la longueur disponible dans ton boitier si tu choisis une carte plus récente.
Message édité par paetrix le 30-04-2013 à 14:41:39
n°8704872
paetrix
Posté le 30-04-2013 à 14:40:58  profilanswer
apparemment le moins cher que j ai trouvé pour une 660 ti est de 191 €(sur ldlc en occase) :/
dans ce cas , je prendrais le cross de 6950, ton alim est largement suffisante, tu as pas mal de ventilo dans ta tour
pour ventiler le tout + ventirad intel. donc a mon avis le cross risque de passer presque inaperçu.:)
Message édité par paetrix le 30-04-2013 à 15:01:40
n°8704964
auron53
Posté le 30-04-2013 à 15:54:26  profilanswer
Encore merci de tes conseils et de ta réponse :)
Et oui pour le bruit de toute façon sa ne me dérange pas plus que ça puisque j'ai un casque ''presque'' entièrement fermé (m'enfin moi je le considère comme fermé ^^) , le siberia v2 et je met souvent le son fort donc je n'entend pas mon pc ^^ !
n°8704981
paetrix
Posté le 30-04-2013 à 16:09:05  profilanswer
content de t avoir aidé.;)
a+
Quelle alimentation pour un tri-crossfire de 7990 ?Aucune image - MSI TF GTX 660 2GB
probléme crossfire depuis maj catalystCrossfire Gigabyte hd 7970 OC
Faire taire un crossfire de HD7970 de référenceAchat carte graphique changement hd radeon 6950
problème crossfire non détecté 7950Problème Crossfire 7950 avec eyefinity
Crossfire: pci 3.0 16x et pci 3.0 8x ?Sli de 6950 ?
Plus de sujets relatifs à : Crossfire 6950 1gb avec 2gb [Résolu]
