8060 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Crossfire HD 3870
n°6107397
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 24-12-2007 à 11:00:16  profilanswer
Raptor6702 a écrit :
ok merci mais bon s'il est désactiver c'est normale aussi ^^
t'ecoute ce que je dis ?? Pour crysis il faut un patch pour que ton CF soit reconnu.
J'ai tester mon CF dessus et c'est encore moins lfuide qu'avec une seule carte.
Message édité par Sat45 le 24-12-2007 à 11:00:25
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6107411
Raptor6702
Posté le 24-12-2007 à 11:05:58  profilanswer
dsl mais c'est faux ce que tu dis je vien de tester, une carte 25fps avc tout en high et en CF 50fps de moyenne et j'ai pas le patch juste les 7.12 ;)
edit : mais yia quelque pb de texture enfin sa clignote genre sur les montagnes :/
Message édité par Raptor6702 le 24-12-2007 à 11:10:13
Ma config:Q6600 ;HD4870 ;G.Skill 4Go ; Gigabyte GA-EX38-DS4
n°6107424
Raptor6702
Posté le 24-12-2007 à 11:12:56  profilanswer
juste pourquoi everest le marque en désactiver ?
n°6107464
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 24-12-2007 à 11:34:26  profilanswer
Faudra savoir :o 3 post plus tot tu dis tourner a 25fps en CF.
Apres moi je te dis ce que j'ai lu sur le net. Maintenant moi j'ai tester qu'avec les 7.11 [:cosmoschtroumpf]
n°6107487
Raptor6702
Posté le 24-12-2007 à 11:44:52  profilanswer
oui j'ai dit 25 en cf en pensant qu'il était activer mais à prioris non enfin bref tanpis pour le moment
n°6107863
shreckbull
Posté le 24-12-2007 à 14:27:07  profilanswer
Petite question :
Le crossfire sur ces cartes, autorise t'il l'utilisation de deux ecrans ?
n°6107904
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 24-12-2007 à 14:41:21  profilanswer
En toute logique jusqu'a 4 écrans il me semble.
Apres en simultané dans un jeu par exemple, je pense que c'est limité a  2 mais a confirmer.
n°6110380
Raptor6702
Posté le 26-12-2007 à 11:54:22  profilanswer
j'ai encore une tite question à propos de ces carte, la vitesse des ventilos est-elle fixe ?? ou peut-on la règler
n°6111378
Raptor6702
Posté le 26-12-2007 à 19:40:25  profilanswer
up !!
n°6111406
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-12-2007 à 19:47:08  profilanswer
Riva Tuner
Gigabyte France
n°6111831
Raptor6702
Posté le 26-12-2007 à 22:32:16  profilanswer
ok mais sa marche avec des ATI ??
n°6112120
hyperion22​04
Posté le 27-12-2007 à 02:34:51  profilanswer
Bonsoir,
Pour info, avec ma config (cf mon profil) o/c comme cela : E6850 @ 3852 Mhz + mes 2 HD3870 en 840/1176 (catalyst 7.11), j'arrive à un score de 17169 sur 3DMark06.
Concernant Crysis, je ne pourrais plus vous dire mes réglages exacts car je l'ai désinstallé tellement c'est naze, mais jusqu'à arriver sur le porte-avion j'étais en 1024x760 avec textures + eau + postproc en moyen et tout le reste en high et le jeu était fluide et la qualité générale était vraiment pas mal, par contre une fois sur le port-avion en plein kill des aliens j'ai dû repasser en résolution minimum et tous les param en low sinon c'était injouable.
Pour Crysis j'ai dû installé, je suis sous vista 32, les màj suivantes : KB936710 et KB940105.
Concernant les autres jeux (ex STALKER, TimeShift, ...) je peux les faire tourner en 1280x1024 (j'ai un 19" ) tout au maximum et c'est super fluide.
Par contre, j'ai pu lire sur les posts précèdents que certains ont branché les 2 ponts pour le crossfire, pour ma part j'en ai branché qu'1 => si vous pouviez m'indiquer où vous avez trouvé cette info je serai content car j'ai pas trouvé.
n°6112221
Raptor6702
Posté le 27-12-2007 à 09:09:51  profilanswer
bin moi sur xp tout en high avec AA 8 x et j'ai pas un pète de RAM juste un bug de texture au niveaux des arbres, nuages et montagnes :/
n°6112540
hyperion22​04
Posté le 27-12-2007 à 11:55:22  profilanswer
Rectification : c'est pas 840/1176 mais 810/1141
C'est pas super important mais c'est pour être précis.
Par ailleurs, j'ai testé avec les 2 ponts (au lieu d'un seul) et j'ai gagné un peu à 3DMark06 : de 17169  je passe à 17209 !
n°6112561
Pinto
Posté le 27-12-2007 à 12:06:02  profilanswer
Faut pas délirer Crysis tourne chez moi en 1920x1200 tout en high avec le post processing en very high à une moyenne de 35fps jusqu'au porte avion puis au alentour de 25fps ensuite avec le xfire à 875/1200.
Que tu ne puisses pas faire tourner le jeu en continu en 1024X760 c'est impossible il y a un gros problème...
Passe au 7.12!
n°6112875
hyperion22​04
Posté le 27-12-2007 à 14:30:23  profilanswer
Non je ne délire pas !
Mais moi jouer avec 25fps ou 35fps je ne trouve pas ça assez fluide.
J'ai donc installé les 7.12 pour voir.
C'est mieux. Je suis passé en 1280x1024 tout en high. En balade je suis dans les 50fps (dixit fraps), mais dès qu'il y a de l'action je redescend à 20-25fps (et même plus bas sur le porte-avion) et là je trouve que ce n'est plus assez fluide.
n°6113058
Pinto
Posté le 27-12-2007 à 15:45:33  profilanswer
Déjà ça va mieux avec les 7.12!
Par contre il faudra que tu ré essaye le jeu dans un an avec les cartes du moment si tu veux avoir 100fps...
25fps c'est pas mal mais pas encore assez vu ta config (à moins que ton cpu bride un peu) optimise le jeu il y a pleins de tutos qui trainent.
Sans AA c'est ce que tu devrais avoir en 1920x1200!
n°6113688
Raptor6702
Posté le 27-12-2007 à 19:54:47  profilanswer
ouep yia un tweak de 700 mo ^^
et puis bon drivers daubé de la part dATI :/
n°6113862
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 27-12-2007 à 21:11:42  profilanswer
drapal
n°6114457
Raptor6702
Posté le 28-12-2007 à 08:34:11  profilanswer
drapal = ?
n°6114477
Pinto
Posté le 28-12-2007 à 09:00:35  profilanswer
Pas chez moi désolé. Un simple fichier .cfg et les 7.12 et çà roule  :D
n°6114508
deedirt
Posté le 28-12-2007 à 09:33:24  profilanswer
Passe au 7.12!
xp ou vista ?
n°6114559
Raptor6702
Posté le 28-12-2007 à 10:09:00  profilanswer
xp avec vista c'est presque impossible
n°6114564
Juicy
Posté le 28-12-2007 à 10:14:28  profilanswer
= drapeau
façon hfrienne de mettre le topic dans sa liste de topic auquel on participe
J'ai monté mon CF hier, des gigabyte
840/1251
Sur un Core2duo E6600 2.4@3.5 avec 2 Go de gskill en 4/4/4/12
J'ai fait un 14800 hier à 3dmark06 une fois, et là je fais 11800 :heink:
je comprend pas ce qu'il se pase -_-
sous vista intégrale, 32bit
Driver tout rais du site ATI, 7.12. Hotfixe 3dmark06 mis :/
Message édité par Juicy le 28-12-2007 à 10:15:20
n°6114620
Raptor6702
Posté le 28-12-2007 à 10:41:42  profilanswer
salut juicy bin j'ai exactement la même config que toi et je fait aussi 14800
vérifie peut-etre les pont enfin avec vista je faisait 13900 et sous xp je fais 14200 :)
n°6114623
Juicy
Posté le 28-12-2007 à 10:42:32  profilanswer
j'ai branché les 2 ponts, le CF est bien activé dans les pilotes :/
n°6114643
Raptor6702
Posté le 28-12-2007 à 10:49:30  profilanswer
erf :/ tes port pcie sont cablé comment deux 16x  ou un 16x et un 8x ou deux  8x ?
n°6114654
Juicy
Posté le 28-12-2007 à 10:54:03  profilanswer
chipset x38, donc 2*16x
n°6114656
Juicy
Posté le 28-12-2007 à 10:54:37  profilanswer
Tu pourrais me faire un screen de ton System / Details dans 3dmark06?
C'est juste avant de lancer le test
j'ai ça moi
http://img120.imageshack.us/img120/9456/3djuicyai6.th.jpg
n°6114704
Raptor6702
Posté le 28-12-2007 à 11:15:35  profilanswer
j'aimerais bien mais là il est plus installer mais attend je vais le DL et je te dit sa ;)
n°6114784
hyperion22​04
Posté le 28-12-2007 à 11:49:50  profilanswer
Je suis sous vista familial premium 32 et j'ai aussi le "Linked Display Adapters = false". Mais en cherchant un peu sur google, j'ai cru comprendre que c'était  un bug d'affichage côté futurmark.
Je suis en crossfire HD3870 sur une GA-X38-DQ6 (donc 2*16x) avec un E6850@3852Mhz et mon score est de 17267.
Par contre, j'ai remarqué que lorsque tu relances plusieurs fois 3DMark06 tu n'obtiens pas forcément le même résultat, même jamais d'ailleurs. Ca peut varier jusqu'à presque une centaine de points. Suivants mes tests, qui ne sont qu'empiriques, j'ai constaté que plus ton pc était en charge avant le test (jeu par ex.), donc tout est monté en température aussi, et plus tes scores diminuent.
n°6117021
Raptor6702
Posté le 29-12-2007 à 11:06:26  profilanswer
j'ai également le "Linked Display Adapters = false"  enfin bref tanpis ^^
n°6140450
mobbdip
le savoir est une arme
Posté le 08-01-2008 à 15:17:24  profilanswer
bonjour a tous
voila,j'ai un petit souci je viens de faire l'aquisition de deux hd 3870 de chez msi et en ouvrant les boites je me suis apercu qu'il n'y avait pas le bridge crossfire (merci msi:x) et merci materiel.net
je voudrais savoir si on peu acheté le brigde séparement j'ai vu que sur ldlc il en vendais mais de marque sapphire est ce compatible??
Merci.
n°6140463
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 08-01-2008 à 15:25:28  profilanswer
mobbdip a écrit :
bonjour a tous
Merci.
MSi sans bridge :heink: ca me trou le cul
n°6140505
Cizia
Posté le 08-01-2008 à 15:43:39  profilanswer
mobbdip: oui,tous les meme...;)
Message édité par Cizia le 08-01-2008 à 15:44:03
n°6140535
mobbdip
Posté le 08-01-2008 à 16:04:54  profilanswer
ok,merci cizia :)
n°6140726
mobbdip
Posté le 08-01-2008 à 17:10:52  profilanswer
voila ce que MSI ma repondu:
Les VGA ATI sont commercialisées sans les bridges.
Vous pouvez bien sûr vous procurer des bridges soit chez un etailer ou chez votre revendeur le plus proche.
Cordialement
Le Club Revendeur
n°6147588
mobbdip
Posté le 11-01-2008 à 13:37:19  profilanswer
18770 ceci est mon score sous 3dmark06
config>> asus maximus formula Q6600 G0 @ 3600mhz 2go de crucru 2x Msi HD3870.
n°6147603
Cizia
Posté le 11-01-2008 à 13:43:10  profilanswer
pas mal du tout..;)
n°6147614
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 11-01-2008 à 13:46:38  profilanswer
Tiens pareil moi, sauf que je suis en 16x/4x je fais 18439  :sol:
n°6147620
Cizia
Posté le 11-01-2008 à 13:48:14  profilanswer
encore une preuve que le 2*16 apporte quasi quedal...
Ge 6600GT sur une CM Ati Xpress Crossfire ? possible?Problème Crossfire avec 2 Hd3850 512mo. Help!!
ATI crossfire X1950XTXCompatibilité crossfire
quelle carte mere pour du vrai SLI / crossfireCarte mère Socket AM2/AM2+ et CrossfireX
HD 3850 ? HD 3870 ou 8800 GT ? 256 ? 512 ?Jetway HD 3870 malade ? RESOLU !!! non elle n'est pas malade
Quel gain avec PCI express 2 avec X38+8800 ou 3870?Alimentations de forte puissance pour sli, quad sli et crossfire
Plus de sujets relatifs à : Crossfire HD 3870
