5214 connectés
  Crossfire HD 3870
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Précédente
Crossfire HD 3870
n°6089379
Raptor6702
Posté le 15-12-2007 à 21:07:11  profilanswer
bonjour tout le monde, voila je viens d'acquerir 2 * HD 3870 et j'ai quelque questions, tous d'abord faut'il mettre les 2 ponts crossfire ou juste 1, ensuite faut-t-il juste activer le crossfire dans le catalyst control center et pour finir est-ce-que sa change quelque chose que le 2ème port pcie de ma cm (Gigabyte  GA-P35-DS4 rev 2.0) soit en 4x ?? voila merci d'vance
n°6089417
Raptor6702
Posté le 15-12-2007 à 21:23:02  profilanswer
quelqu'un à une idée et aussi tous les 3dmark plante enfin j'arrive pas à les lancer :/ quelqu'un sait d'ou sa ça pourait venir ?
Ma config:Q6600 ;HD4870 ;G.Skill 4Go ; Gigabyte GA-EX38-DS4
n°6089423
marllt2
Posté le 15-12-2007 à 21:24:40  profilanswer
1) Les 2
2) Oui, onglet Crossfire dans le CCC
3) Perte de perfs par rapport à 16x +16x , variable selon les applis
4) Plantage à la détection des R600/RV670, contournable en modifiant le raccourci ou installant le patch prévu: http://www.futuremark.com/download/hotfix_oct07/
Message édité par marllt2 le 15-12-2007 à 21:28:49
n°6089443
Raptor6702
Posté le 15-12-2007 à 21:34:12  profilanswer
ok merci beaucoup ;)
n°6089502
Raptor6702
Posté le 15-12-2007 à 22:01:41  profilanswer
oulaa up je vien de faire un 3dmark 06 et j'obtien 5600pt :/ svp quelqu'un peut m'aider ?? :( :(
n°6089531
fabinounou​nou
Posté le 15-12-2007 à 22:13:07  profilanswer
Achete deux Ultras et mets les en SLI ;)
Ou essaie de les overclocker... Mais ca risque rien avec le XFire?
Cablé en 16x 4x c'est normal que t'atteignes pas des sommets, en plus une HD3870 c'est juste une carte limite haut de gamme, comparée aux nVidia
Message édité par fabinounounou le 15-12-2007 à 22:14:56
"1+1=1, mais peut être que 1+1=11... C'est ça qui est beau ! Sinon on serait trop selfish."
n°6089551
Raptor6702
Posté le 15-12-2007 à 22:17:22  profilanswer
moé mais faut pas déconner 5600 pts c'est qui yia vrmt un pb quelque part :/
surtout quand on voir sa : http://www.generation-3d.com/Premi [...] c10301.htm
Message édité par Raptor6702 le 15-12-2007 à 22:21:04
n°6089564
jesaipacki
Posté le 15-12-2007 à 22:21:57  profilanswer
D'après les tests que j'ai pu normalement le CrossFire 3870 doit être plus performant qu'une Ultra donc oui il y a un problème.
Il faut mettre les 2 ponts, c'est ce que j'ai vu en tout cas sur les photos.
A voir aussi les pilotes et les réglages à faire.
n°6089568
fabinounou​nou
Posté le 15-12-2007 à 22:23:08  profilanswer
5600 total, avec ton score CPU compris ?
D'un coté un E6750 moins cher aurait fait mieux :/
De la PC8800 c'est pas ça qui doit te limiter
Je dit peut être une connerie, mais t'a réfléchis à une maj de ton bios ?
Et les jeux, ils tournent bien, et les applis ?
n°6089571
Raptor6702
Posté le 15-12-2007 à 22:23:48  profilanswer
oui j'ai mis les 2 point ok j'ai un port pcie en 4 x mais à me cassé le score d'autant de point :'( :'( svp j'aimerais résoudre ce problème
n°6089580
Raptor6702
Posté le 15-12-2007 à 22:26:09  profilanswer
bin je vien de remonter mon pc donc je vais tester quelque jeux
oui c'est avec le score cpu :/ ok pour la MAJ du bios je vais la faire
n°6089582
jesaipacki
Posté le 15-12-2007 à 22:26:16  profilanswer
Tu as essayé avec les mêmes pilotes que sur le test?
n°6089585
Raptor6702
Posté le 15-12-2007 à 22:27:48  profilanswer
je sais même pas ou trouver des drivers pour les carte ATI il y en a si peu :/
n°6089588
jesaipacki
Posté le 15-12-2007 à 22:28:37  profilanswer
Ben sur le test c'est les Catalyst 7.10.
n°6089597
Raptor6702
Posté le 15-12-2007 à 22:31:59  profilanswer
c'est possible de les télécharger car je trouve que les 7.11 :(
Message édité par Raptor6702 le 15-12-2007 à 22:43:54
n°6089641
Raptor6702
Posté le 15-12-2007 à 22:51:58  profilanswer
a prioris c'est ok sous les jeux genre css j'avais 60fps avec ma gtx avec tout à fond et la je suis à 75-80 avec tout à fond je vais tester ut3 + crysis ^^jspr que sa ira
n°6089676
jesaipacki
Posté le 15-12-2007 à 23:02:25  profilanswer
Du moment que ça marche bien comme il faut dans les jeux, on s'en fout un peu de 3DMark.
n°6089951
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 16-12-2007 à 02:56:33  profilanswer
Un test 16x/4x vs 8x/8x
http://www.anandtech.com/video/sho [...] i=2990&p=4
Un autre 16x/4x vs 16x/16x vs 8x/8x
Mais avec un HD2900XT sous vista.
http://www.hardspell.com/doc/hard/62380.htm
n°6090008
Raptor6702
Posté le 16-12-2007 à 09:14:30  profilanswer
oé mais enfaite sa marche vraiment moyen ut3 plante uen foi sur deux :/
n°6090009
Raptor6702
Posté le 16-12-2007 à 09:15:20  profilanswer
et est-t-il possible de mettre les deux port pcie en 8x ?? merci d'avance
n°6090058
Raptor6702
Posté le 16-12-2007 à 10:00:04  profilanswer
alors quelqu'un a-t-il une réponse ?
n°6090101
gatapass
Posté le 16-12-2007 à 10:37:46  profilanswer
x38 = 16x/16x      975x = 8x/8x     p35 = 16x/4x    désolé pour toi pas moyen, le 2ème port est cablé en 4x.
n°6090133
Raptor6702
Posté le 16-12-2007 à 10:58:04  profilanswer
ok bin en faite jcrois ke hier cété juste un pb pasque la lost planet tourne à 90-100fps alors qu'avec ma GTX il tournait à 40-45fps (exactement les même règlages) :) je vais voir ce que sa donne avec crysis
n°6090139
jesaipacki
Posté le 16-12-2007 à 11:00:59  profilanswer
Tu as quoi comme alim au faite pour faire tourner les 2 HD3870?
n°6090153
Raptor6702
Posté le 16-12-2007 à 11:08:48  profilanswer
coolmaster 620W et juste un truc ds les option du catalyst control center il me marque crossfire , je coche la case et apré sous GPU-Z sa me marque  crossfire disabeld donc comment est ce que je peu savoir s'il est activer ?? d'apré moi il l'est car les jeux tournent bien sauf ut3 mais c'est p-t juste un soucis d'instal ^^
n°6090154
gatapass
Posté le 16-12-2007 à 11:11:04  profilanswer
c'est normal, ut3 ne gère pas le multiGPU ou très mal.
n°6090157
johnny-vul​ture
Posté le 16-12-2007 à 11:11:37  profilanswer
Ca m'interresserai que tu test sous d'autre jeux avec 4XAA et 16x Aniso
n°6090159
Raptor6702
Posté le 16-12-2007 à 11:12:14  profilanswer
je vais voir ce que sa donne en espérant que ce foutu crossfire soit détecter :/ ^^
ok merci gatapass
Message édité par Raptor6702 le 16-12-2007 à 11:12:58
n°6090160
jesaipacki
Posté le 16-12-2007 à 11:12:30  profilanswer
Oui mais bon GPU-Z prends pas en compte peut-être le CF 3870 vu que c'est tout récent. Regardes aussi avec Everest pour voir si le CF est bien activé.
n°6090162
gatapass
Posté le 16-12-2007 à 11:14:00  profilanswer
j'ai essayé vite fait crysis avec mon CF et pas de perf en plus, il ne faut pas attendre un patch pour le CF?
edit : me suit trompé ut3 gère le multiGPU : http://techreport.com/r.x/geforce-8800gts-512/ut3.gif
Message édité par gatapass le 16-12-2007 à 11:20:49
n°6090171
Raptor6702
Posté le 16-12-2007 à 11:17:45  profilanswer
ok juste une autre question l'écran je peu le brancher sur nimporte quel des deux carte ?
n°6090173
johnny-vul​ture
Posté le 16-12-2007 à 11:18:05  profilanswer
Logiquement sur la premiere. Essaie tu y perd rien.
Message édité par johnny-vulture le 16-12-2007 à 11:18:16
n°6090175
Raptor6702
Posté le 16-12-2007 à 11:19:12  profilanswer
la première en partant du haut ou du bas parceque si je met sur la deuxième en partant du ahut j'ai rien à l'écran :/
n°6090179
johnny-vul​ture
Posté le 16-12-2007 à 11:21:09  profilanswer
Sur le premier PCIE 16x en partant du haut :)
n°6090181
Raptor6702
Posté le 16-12-2007 à 11:21:48  profilanswer
gatapass, il faut l'activer quelque part le multi gpu ??
n°6090183
johnny-vul​ture
Posté le 16-12-2007 à 11:22:14  profilanswer
Oui et c'est dément 2560*1600 :love:
Message édité par johnny-vulture le 16-12-2007 à 11:22:23
n°6090185
johnny-vul​ture
Posté le 16-12-2007 à 11:22:42  profilanswer
Dans control panel
n°6090187
Raptor6702
Posté le 16-12-2007 à 11:23:16  profilanswer
non je veu dire sous ut 3 par exemple
n°6090192
gatapass
Posté le 16-12-2007 à 11:25:10  profilanswer
aucune idée, je suis chez ma copine, pas chez moi pour tester avec la demo, mais je pense pas qu'il faut l'activer dans le jeu.
n°6090195
Raptor6702
Posté le 16-12-2007 à 11:25:48  profilanswer
ok merci je vais voir avec fraps c'que sa donne
Page Précédente
  Crossfire HD 3870
Ge 6600GT sur une CM Ati Xpress Crossfire ? possible?Problème Crossfire avec 2 Hd3850 512mo. Help!!
ATI crossfire X1950XTXCompatibilité crossfire
quelle carte mere pour du vrai SLI / crossfireCarte mère Socket AM2/AM2+ et CrossfireX
HD 3850 ? HD 3870 ou 8800 GT ? 256 ? 512 ?Jetway HD 3870 malade ? RESOLU !!! non elle n'est pas malade
Quel gain avec PCI express 2 avec X38+8800 ou 3870?Alimentations de forte puissance pour sli, quad sli et crossfire
Plus de sujets relatifs à : Crossfire HD 3870
