3621 connectés
  Crash graphic GTX 285 SLI
n°7708107
hyxair
Posté le 19-12-2010 à 00:50:32  profilanswer
Bonjour
J'ai récemment fait l'aquisition de 2 nVidia GTX 285.
Seulement il marrive de crasher en jeu et cela peut se produire de différentes manières suivant le jeu; Freeze, No signal DVI, image bloquée avec possibilité d'ouvrir le gestionnaire de taches.
La dernière fois que cela c'est produit, un message d'erreur m'a demandé de vérifier les mises à jour de mes pilotes graphiques mais ils l'etaient déjà.
A noter que lorsque je reset le PC suite a un plantage, une seule des 2 cartes graphique est détéctée par le système. Il me faut alors éteindre puis rallumer mon PC afin de retrouver mon SLI.
Je ne m'en sort plus tout seul, aidez moi s'il vous plait  :(
Message édité par hyxair le 19-12-2010 à 00:57:21
n°7708121
fkasztel
Posté le 19-12-2010 à 01:15:55  profilanswer
tes cartes sont bien refroidies?
as tu essayé de nettoyer leurs rads?
Message édité par fkasztel le 19-12-2010 à 01:16:04
n°7708169
hyxair
Posté le 19-12-2010 à 05:19:39  profilanswer
Sur OCCT, les températures sont de l'ordre de 42°C au repos et montent jusqu'à 76°C (SLI) et 86°C (MonoGPU) sous charge.
En revanche, la carte graphique située sur PCIE1 (en haut) se trouve juste au dessous du dissipateur de chipset graphique; le ventilateur souffle de l'air chaud dessus et donc la température de la carte est en moyenne plus élevée de 3°C que celle sur PCIE2 (en bas).
Dailleur on voit bien sur cette photo que l'évacuation d'air se fait juste au dessus du PCIE1: http://images.anandtech.com/review [...] fx_lrg.jpg
Pour ce qui est de l'air ambiante du boitier, la carte mère affiche entre 26°C et 30°C, mon boitier étant équipé de 5 ventilateurs 80mm.
Message édité par hyxair le 22-12-2010 à 12:12:31
n°7712657
hyxair
Posté le 22-12-2010 à 12:17:53  profilanswer
Je suis actuellement en Rendu Mono GPU par défaut afin davoir un système stable dans tous les jeux.
J'ai parametré le SLI uniquement pour Colin McRae DiRT car il ne plante pas. En revanche, Need For Speed Carbon ne tiens que quelques secondes en SLI avant perte de signal à l'écran.
n°7712725
Echo_
Posté le 22-12-2010 à 13:32:13  profilanswer
En même temps pour Need For Speed Carbon, une GTX285 est déjà largement surdimensionnée alors un SLI ne sert à rien.
n°7712747
4bsynthe
Posté le 22-12-2010 à 13:43:47  profilanswer
Salut, as tu testé tes cartes une par une? Essaies les avec Vantage et compares tes scores. Tetr t'en as une sur les 2 qui merde. Sinon regardes aussi du coté du pont sli, si il est pas abimé ou si il est bien branché au bon endroit sur tes cartes comme il est spécifié ds le manuel de ta carte mère. Tiens nous au courant.
n°7713139
hyxair
Posté le 22-12-2010 à 17:45:23  profilanswer
en bouquinant mon manuel de carte mère (tout en anglais), je me suis aperçu qu'il me manquait un élément: le pont SLI double (a droite sur la photo)
http://www.legitreviews.com/images/reviews/616/sli_connectors2.jpg
Sans refléchir, j'ai utiliseé le pont SLI triple (a gauche sur la photo).
D'après vous, mon problème viens forcément de là ?  :??:
Message édité par hyxair le 22-12-2010 à 17:45:57
n°7713785
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 23-12-2010 à 09:15:46  profilanswer
Personne ne t'as demandé qu'elle est ton alimentation.
Perso, je commencerais par là.
> Mon FEEDBACK <
n°7713813
hyxair
Posté le 23-12-2010 à 09:55:53  profilanswer
ANTEC TruePower Quattro 1000W: http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=OTgx
Personellement c'est bien le dernier composant de mon PC que je suspectrai d'être à l'origine de mon problème  :sarcastic:
Dans la foulée, je vais déposer le reste de ma configuration materielle:
XFX 780i SLI 3-way : http://xfxforce.com/en-gb/products [...] 780.aspx#2
E8400 3.8GHz : http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33910
Crucial Ballistix 2x2Go 900MHz: http://www.crucial.com/eu/store/pa [...] 25664AA80A
Maxtor 320Go / Seagate 200Go / Toshiba 500Go
Message édité par hyxair le 23-12-2010 à 10:07:16
n°7713856
hyxair
Posté le 23-12-2010 à 10:23:50  profilanswer
Je viens à l'instant de trouver ça sur le net, peut-être cela corrigera-t-il mon problème : http://www.nvidia.fr/object/nvidia [...] v3_fr.html
n°7713882
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-12-2010 à 10:46:15  profilanswer
celui de gauche de pont c'est pour du tri SLI vu que tu as 2x3 connecteurs, donc normalement non pas de problème avec le simple
Swisscore
n°7713935
hyxair
Posté le 23-12-2010 à 11:27:53  profilanswer
Justement, j'utilise le pont tri SLI pour une montage simple SLI, et d'après les schémas que j'ai pu voir sur internet, les connecteurs de pont SLI simple relient les cartes entre elles sur les meme emplacements verticaux au niveau des cartes.
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/fermi/zotac_gtx480_sli.jpg
On voit bien sur cette photo que seul les connectiques SLI de droite des cartes graphiques sont reliés entre elles.
Alors que les pont tri SLI sont conçus pour que la carte du haut et celle du bas soient reliées en diagonale
http://plaza.fi/s/f/editor/images/3sli_02.jpg
Sur cette photo, la connectique gauche de la carte du haut est reliée a celle de droite de la carte du bas.
Message édité par hyxair le 23-12-2010 à 11:31:36
n°7713938
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-12-2010 à 11:30:58  profilanswer
ouai mais c'est car il y en a 3... c'est pour que chacune puisse communiquer directement avec l'autre, et non passer par celle du milieu!
Swisscore
n°7713945
hyxair
Posté le 23-12-2010 à 11:34:31  profilanswer
Enfin je ne sais pas vraiment dans la mesure ou mon système detecte sans soucis le montage SLI. Mais en fouillant sur le web je n'ai encore trouvé aucun montage SLI simple avec un pont tri SLI comme le mien.
n°7713948
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-12-2010 à 11:36:29  profilanswer
a mon avis si tu mets le tri SLI tu risque soit d'avoir des soucis s'il envoie sur les 2 connecteurs la même chose il y a risque de confusion, ou alors il croit qu'il y a une 3e carte car tu utilise un double pont et il n'y a pas de 3e carte....
Swisscore
n°7713953
hyxair
Posté le 23-12-2010 à 11:39:22  profilanswer
C'est exactement ce que j'essaye de savoir, est-ce que le PC reconnait-il bien mon montage comme un SLI simple ou un tri SLI ? est-ce qu'il considère l'absence de la 3eme carte qui est sencée se trouver entre les 2 autres ?
n°7713954
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-12-2010 à 11:40:36  profilanswer
ça je peux pas t'aider mais regarde avec GPU-Z si tu peux d'une façon ou une autre y avoir accès.
Mais tu me dis que tu as pas le simple pont? moi j'en ai si tu veux ;) lol
Non mais p-e que tu peux aller en chercher un chez ton magasin préféré qui en ont certainement 150'000 en stock
Swisscore
n°7713961
hyxair
Posté le 23-12-2010 à 11:46:00  profilanswer
Je ne sais pas si ça vaut le coup daller le chercher en magasin ou de m'en faire livrer un sur eBay, sachant qu'ils valent une dizaine d'Euros.
J'ai acheté ma carte mère en destockage et je n'ai pas reçu de pont SLI simple dans la boite, uniquement le pont tri SLI, je ne peux donc pas le réclamer.
Abusé quand meme ...
n°7713974
hyxair
Posté le 23-12-2010 à 11:53:33  profilanswer
Quelqu'un saurait me dire pourquoi GPU-Z ne m'affiche aucune donnée ?
Message édité par hyxair le 05-01-2011 à 23:18:08
n°7735941
hyxair
Posté le 05-01-2011 à 23:05:58  profilanswer
J'ai fais le tour des magasins informatiques et aucun ne possède de pont SLI !
Du coup j'ai commandé un pont SLI simple à nappe flexible de 90mm sur le net. J'attend voit si ça va résoudre mon problème.
n°7736149
4bsynthe
Posté le 06-01-2011 à 01:43:00  profilanswer
 j'sais pas si ça va résoudre ton problème. Comme toi j'utilise le pont tri sli pour 2 cartes seulement, parceque le pont simple il merdouillait de temps en temps. Le mieux pour toi c'est de démonter ton sli, retirer les cartes des ports PCi-e et de les tester une par une. Test aussi les ports PCi-e de ta CM sait on jamais.
"4bsynthe, n'est 4bsente que toi!"
n°7736153
hyxair
Posté le 06-01-2011 à 01:45:52  profilanswer
ok ... mais jai deja essayé les ports PCIE 2 et 3 indépendemment et ma carte mere refuse de booter avec une carte graf solo sur un autre port que le 1er.
n°7736168
4bsynthe
Posté le 06-01-2011 à 02:10:20  profilanswer
Sinon regarde si t'as bien les derniers nForce driver pour ta CM en plus des derniers drivers pour tes CG.
Message édité par 4bsynthe le 06-01-2011 à 02:11:19
n°7736172
hyxair
Posté le 06-01-2011 à 02:12:41  profilanswer
ba jai reverifié oui cesont bien les derniers, dailleur je viens de remplacer les derniers pilotes de CG (v.260) par une version plus ancienne (v.257), jattend voir si ca replante ...
Message édité par hyxair le 06-01-2011 à 02:13:13
n°7736175
4bsynthe
Posté le 06-01-2011 à 02:18:37  profilanswer
Sinon test les beta, les 266.35beta, ils ont tetr ajouter les profiles sli pour les jeux auxquels tu joues.
n°7736176
hyxair
Posté le 06-01-2011 à 02:19:50  profilanswer
ah oui, jsavais pas qu'ils avaient sorti ça, jessayrai ...
n°7736816
hyxair
Posté le 06-01-2011 à 14:03:48  profilanswer
Bon alors la beta v.266 c'est vraiment pas ça du tout, ça plante et replante ... bref jai meme des blue screen of death mannonçant que mon pilote graphique s'est chié dessus dans ce genre là:
http://www.personalcomputerfixes.com/wp-content/uploads/2010/09/nv4_disp-300x228.png
En attendant jvai remettre la v.257 et attendre voir un peu ...
Message édité par hyxair le 06-01-2011 à 14:05:04
n°7764283
hyxair
Posté le 21-01-2011 à 13:38:01  profilanswer
De retour sur ce post avec quelques trouvailles ...
J'ai tout d'abord testé mon montage de cartes graphiques sur différents ports (PCIE1+PCIE2 et PCIE1+PCIE3), de meme j'ai égallement testé le montage avec un autre pont SLI simple, le problème ne viens pas de la carte mère mais bien des cartes graphiques.
Suite l'installation des nouveaux drivers nVidia (v. 266.58) je me suis penché sur les réglages BIOS de mes cartes graphiques.
Après plusieurs heures de test différents (OCCT) et une bonne vingtaine de flashage (nibitor+nvflash), mes logs (GPU-Z) indiquent cest valeurs au moment de chaque plantage sous NFS Carbon (écran noir).
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
2011-01-21 11:06:41 ,              702.0   ,               1296.0   ,               1584.0   ,               56.0   ,               44.0   ,               48.3   ,               44.0   ,          40   ,          1411   ,            223   ,         22   ,                        6   ,                   0   , 1.1500   ,
2011-01-21 11:27:41 ,              702.0   ,               1296.0   ,               1404.0   ,               60.0   ,               46.0   ,               52.5   ,               46.3   ,          47   ,          1456   ,            221   ,         56   ,                       12   ,                   0   , 1.1600   ,
2011-01-21 11:53:49 ,              702.0   ,               1188.0   ,               1512.0   ,               63.0   ,               49.0   ,               55.0   ,               49.3   ,          40   ,          1427   ,            290   ,         29   ,                        9   ,                   0   , 1.1600   ,
2011-01-21 12:17:09 ,              601.7   ,               1377.0   ,               1512.0   ,               60.0   ,               48.0   ,               52.3   ,               48.8   ,          66   ,          2114   ,            228   ,         32   ,                        8   ,                   0   , 1.1500   ,
2011-01-21 12:34:35 ,              601.7   ,               1188.0   ,               1296.0   ,               60.0   ,               49.0   ,               52.3   ,               49.3   ,         100   ,          3054   ,            223   ,         55   ,                       13   ,                   0   , 1.1500   ,
2011-01-21 13:11:54 ,              601.7   ,               1107.0   ,               1296.0   ,               62.0   ,               47.0   ,               54.3   ,               47.3   ,          54   ,          1644   ,            295   ,         31   ,                       10   ,                   0   , 1.1500   ,
A noter que je tourne actuellement avec les fréquences de GTX 280 (602/1107/1296) car ce sont celles qui m'ont permis de tenir le plus longtemps sans planter sous NFS Carbon  :(
Message édité par hyxair le 21-01-2011 à 17:50:22
n°7799573
hyxair
Posté le 16-02-2011 à 15:48:49  profilanswer
J'ai fini par faire un gros nettoyage de mon PC, (formatage + réinstall de l'OS/drivers + toutes les MaJ); PC ne crash quasiment plus (2 ou 3 plantages sur 1 semaine de temps).
J'ai fini par flasher mes 2 cartes sur les fréquences 3D des GTX 280 (602/1296/1107 au lieu de 648/1476/1242) et depuis, plus aucun souci pour le moment ...
probleme avec GTX470 SLI sur COD: black ops[Topic Unique] Mieux Refroidir La Gainward-Palit GTX 560-GTX 460
GTX 570 ou AMD 6970 ?GA-P55M-UD4: crash brutal puis impossible de rebooter
[HELP] configuration 3D "gamer"Problème affichage ecran, problème carte vidéo - GTX 280
MSI GTX 460 CycloneAsus P6X58D-E et Sli gtx 580
Gtx 460 Vs Gtx 470Amd avec Gtx? (PC 100% gamer)
Plus de sujets relatifs à : Crash graphic GTX 285 SLI
