4511 connectés
  CPU attend le GPU
CPU attend le GPU
n°11203011
Barto95
El barto
Posté le 26-12-2022 à 22:12:04  profilanswer
Bonsoir,
Hier j'ai contacté le support de riot games car j'ai un problème de spike de lag sur lol ( seul jeu ou j'ai remarqué cela ) le support m'a indiqué après avoir regarder les log de mon jeu que le problème serait du au CPU qui attendrais le GPU pendant environ 80ms, j'ai donc refait une installe propre de mon driver graphique et de lol mais j'ai toujours le même problème. J'ai aussi remarqué que sur lol mon gpu ne dépasse jamais les 15% et mon cpu les 10%.
J'ai cherché sur internet mais j'ai rien trouvé concernant ce problème, avez-vous une idée ?
Voici ma config :
Ram : DDR4 @3200Hz 32go
HDD : 1To
Alimentation : 850W (Gold+)
CPU : I9-9900K
SSD M.2 : 500GO +120 GO
Boitier : Bequiet Silent Base 801
Carte mère : MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON
GPU : Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti
Ventirad : Be Quiet! Dark Rock Pro 4
Message édité par Barto95 le 26-12-2022 à 22:12:32
n°11203052
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2022 à 01:13:51  profilanswer
Peut-être pas ton souci, mais en tout cas, tu as le même contrôleur réseau Intel qui me posait problème : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Sinon lance latencymon en fond pour voir si tu as des pics de latence (pas forcément pilote graphique, ça peut être réseau, son etc) https://resplendence.com/latencymon
n°11203055
Barto95
El barto
Posté le 27-12-2022 à 01:30:30  profilanswer
Merci pour ton retour comme, je pense pas que cela soit le problème dans d'autre jeu ou la latence réseau peut être vraiment visible j'ai pas de problème comme POE, WOW ou CS, pour latencymon c'est un truc que je doit lancer en fond ou un test à faire ?
n°11203058
Barto95
El barto
Posté le 27-12-2022 à 02:58:13  profilanswer
Voici le résultat après quelque minutes sur lol
https://imgur.com/a/mSj7JzJ
n°11203196
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2022 à 13:28:41  profilanswer
Ok , grosse latence sur le pilote graphique, ça arrive assez souvent :(
Désinstalle les pilotes nvdia avec DDU https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Puis réinstalle 'au minimum' avec https://www.techpowerup.com/downloa [...] leanstall/
Message édité par zonka le 27-12-2022 à 13:29:06
n°11203245
Barto95
El barto
Posté le 27-12-2022 à 15:16:08  profilanswer
Pour la latence ndis c'est normal d'en avoir autant ?
n°11203254
Scrabble
Posté le 27-12-2022 à 15:37:34  profilanswer
Dernier BIOS en date , le  7B17v1C ?
https://fr.msi.com/Motherboard/MPG- [...] ON/support
Si c'est pas le cas, met le à jour, première des choses à faire
n°11203261
Barto95
El barto
Posté le 27-12-2022 à 15:56:14  profilanswer
J'ai refait le test voici le résultat
https://imgur.com/a/HwhCQDy
Message édité par Barto95 le 27-12-2022 à 15:56:37
n°11203263
Barto95
El barto
Posté le 27-12-2022 à 15:58:19  profilanswer
ça aide vraiment de faire la maj du bios ? on m'a souvent dit de ne pas toucher au maj bios
car faut que je refasse tout mes paramètre après nan ?
Message édité par Barto95 le 27-12-2022 à 15:58:40
n°11203274
Barto95
El barto
Posté le 27-12-2022 à 16:27:32  profilanswer
Dans le doute je l'ai fait vu qu'il y avait un patch pour w11 et cpu
n°11203291
Barto95
El barto
Posté le 27-12-2022 à 17:17:16  profilanswer
J'ai fait l'update du bios mais toujours le même résultat que ce test la
n°11204008
Barto95
El barto
Posté le 29-12-2022 à 02:19:21  profilanswer
Vous avez d'autres idées ?
n°11204011
Scrabble
Posté le 29-12-2022 à 06:08:37  profilanswer
Installer Windows 11 ?
n°11204247
Barto95
El barto
Posté le 29-12-2022 à 16:01:43  profilanswer
je suis déjà sous windows 11
n°11204322
Jobran
Posté le 29-12-2022 à 18:37:48  profilanswer
Grossièrement un souci de temps réel peut vouloir dire qu'un élément utilise trop de ressources. Cela peut etre hard ou soft. Tu pourrais essayer :
- d’alléger ta config au maximum (16go de ram max, retirer tous HDD/SSD sauf systeme, retirer tout autre carte d'extension, et tout périphérique genre imprimante, webcam, hub usb, etc., et désinstaller les pilotes correspondants, tu gardes seulement souris, clavier)
- installer tous les pilotes de cette page (SAUF intel VGA driver) :
https://fr.msi.com/Motherboard/MPG- [...] ort#driver
- installer la dernière version du pilote Nvidia:
https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr#
- vérifier dans ton bios que les réglages OC sont désactivés, à la limite désactive même le XMP pour les tests
Refaire un test.
Ensuite une recherche dans tes processus : analyser la liste pour voir si quelque ne consomme pas du CPU, ou d'autres ressources.
A ta place, j'aurais quand même essayé ce que propose zonka. Lui et d'autres ont eu des soucis avec ce chip, cela vaut le coup de tenter une autre carte réseau.
Message édité par Jobran le 29-12-2022 à 18:38:43
n°11204329
zonka
x58 forever!
Posté le 29-12-2022 à 18:48:34  profilanswer
Sinon le souci peut aussi être W11 et/ou la MAJ 22H2 apparemment.
tu avais fait la desinstall pilotes et reinstall avec NVcleaninstall?
et oui, la latence ndis.....c'est la carte réseau intel...... :o
Si on met ça de côté et qu'on se focalise sur un probleme "systeme", tu peux tenter le "coup du HPET":
1) va dans ton gestionnaire de périphériques, rubrique "périphériques système" => "Compteur d'évenement de haute précision" : DESACTIVE LE.
2) ouvre une console windows ("cmd" ) en mode ADMIN, et execute les 3 lignes suivantes (erreur possible pour la 3e, peu importe):
bcdedit /set useplatformtick yes
bcdedit /set disabledynamictick yes
bcdedit /deletevalue useplatformclock
3) télécharge et installe ISLC : https://www.wagnardsoft.com/ISLCw
4) mets les paramètres comme sur la capture ci dessous:
https://i.ibb.co/k2k1CHp/ISLC.png
Et REBOOT du PC.
Explication : le timer HPET génère parfois du lag (sous windows, même la souris etc), de l'input lag, de la perte de frames etc = là on le désactive.
ISLC permet 2 choses:
- réguler le timer windows de manière plus réactive (0.5 au lieu de 1ms ici)
- mieux gérer la "purge" de RAM inutilisée qui peut faire lagger (pas ton souci ici)
En tout cas, aucun risque et aucun désavantage à faire ces manips. Je l'ai fait sur mon PC "serveur" qui avait plein de soucis "latencymon", c'est nettement mieux ; idem pour mon PC "jeux" où ça SEMBLE plus fluide (c'pas pire en tout cas :o)
NB: si ton timer est à une valeur du genre 0.996 au lieu 1.0ms , raison de plus pour faire ces manips, le timer n'est pas "bien synchro" - un comble (c'était le cas chez moi pour quasiment tous mes PC)
Message édité par zonka le 29-12-2022 à 18:53:42
n°11204390
Barto95
El barto
Posté le 29-12-2022 à 21:12:39  profilanswer
Merci pour vos retour j'ai remarqué que le problème de ndis.sys apparait quand j'ouvre une fenêtre sous firefox qui est "fermé" par l'extension auto tab discard, donc je pense que je lag apparait seulement si je navigue sur internet pendant mes jeux,
J'ai tester avec ISLC et sans j'ai plus de problème sur latencymon, il faut que je test sur d'autres game si je perçoit encore des pike de latence ou non
n°11204819
Barto95
El barto
Posté le 31-12-2022 à 03:46:23  profilanswer
Bonsoir,
Alors j'ai tester comme ça sur plusieurs jours et j'ai toujours des pikes de lag et j'ai rencontré un crash du jeu aujourd'hui je ne sais pas si c'est liée au hasard ou pas mais le problème semble toujours présent, j'ai tenté de retirer des ram / xmp sans succès non plus
n°11204824
Scrabble
Posté le 31-12-2022 à 07:06:34  profilanswer
Marque, nombre et modèle des barrettes de RAM ? Ca peux venir de là
Essayer temporairement de supprimer l'option XMP dans le BIOS pour voir si ça change quelque chose
n°11204850
zonka
x58 forever!
Posté le 31-12-2022 à 10:24:11  profilanswer
crash du jeu comment? crash franc ? BSOD? ("mes" crashes jeux liés au controleur réseau c'était ralentissement progressif, textures de perso manquantes, puis blocage avec nécessité d'éteindre l'ordi au bouton - souris qui bouge, ALT-SUPPR qui fonctionne mais retour bureau non fonctionnel, Alt F4 bloqué etc)
n°11204955
Barto95
El barto
Posté le 31-12-2022 à 15:43:52  profilanswer
Le jeu a freeze il c'est coupé j'ai pu le relancé sans soucis, le pc lui tourner normalement derrière
n°11204993
zonka
x58 forever!
Posté le 31-12-2022 à 17:56:12  profilanswer
Hmmm. Bon. Je veux pas faire celui qui insiste lourdement pour 'sa' solution c'est pas la puce réseau de façon certaine mais bon... :(
n°11205240
Barto95
El barto
Posté le 01-01-2023 à 17:41:03  profilanswer
il faudrait que j'achete un carte réseau pci ?
n°11205242
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2023 à 17:51:07  profilanswer
PCI-E
Si c'est pas ça c'est 15 euro dans le vent :(
Sinon dans l'intervalle tu peux désactiver la carte Intel dans le gestionnaire windows et utiliser ton portable en partage USB pour voir s'il y a toujours les bugs. Si oui, c'est pas la carte réseau...
Autres avis bienvenus
Message édité par zonka le 01-01-2023 à 17:52:14
  CPU attend le GPU
Upgrade CPUChoix alimentation suite upgrade GPU
Demande d'avis/install 5 ans dont GPU finie (rachat ou vente?)Probleme boot pc ( CPU led rouge, puis DRAM )
Conseil pour upgrade GPUCPU et fréquence mémoire
[CPU-FAN] Quel ventilateur pour i7-13700k ?Achat Config GPU intégré - budget 450€
Upgrade config : choix CM+GPU+ventiradUtilisation CPU CoD MW2 2022
Plus de sujets relatifs à : CPU attend le GPU
