3324 connectés
  petit cours sur les cg ati et radeon en particulier et aiw
n°1551713
tableix
Notre pouvoir, ne pas acheter!
Posté le 24-06-2002 à 12:48:35  profilanswer
je connais bien nvidia j'ai eu que ça
mais je voudrais en savoir plus sur la gamme radeon
les premieres les 7000 les 7200 ( 7500 et 8500 je connais)
et aussi dans les 128 pro pas pro avec rage theater je suis un peu pommé
merci d'avance  :jap:
Message édité par tableix le 24-06-2002 à 23:32:46
n°1551734
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-06-2002 à 12:56:16  profilanswer
toutes les cartes ATI sont équipées du rage theatre depuis la rage 128 il me semble (il a évolué depuis).
radeon 7000=Radeon VE => nulle pour la 3D (pas de T&L + autres limitations)
radeon 7200 =Radeon 1ère du nom, perfs équivalentes aux GF2 (voir les tests sur HFR) elle ont disparues au profit des radeon 7500.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1551735
leto
Posté le 24-06-2002 à 12:57:04  profilanswer
7000: Radeon VE bus mémoire SDR/DDR32bits bi-écran
7200: Radeons Premieres du nom, SDR et DDR 128bits
edit: grillaide :( Mais j'ajoute qu'il y'a aussi eu des Radeon LE, qui étaient des 7200DDR clockées moins haut et avec le T&L désactivé en DirectX > bonne affaire car limitations contournables
Message édité par leto le 24-06-2002 à 12:58:27
n°1551781
tableix
Posté le 24-06-2002 à 13:13:35  profilanswer
n°1553788
tableix
Posté le 24-06-2002 à 23:32:32  profilanswer
et en aiw agp il y a eu quoi ???
n°1553805
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-06-2002 à 23:34:58  profilanswer
AIW (chip rage pro)
AIW 128 (chip rage 128)
AIW radeon
AIW radeon 7500
AIW radeon 8500
n°1554162
tableix
Posté le 25-06-2002 à 01:31:51  profilanswer
:jap:  :jap:  :jap:
n°1554203
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 25-06-2002 à 02:27:57  profilanswer
la 7500 ca revient pas trop cher en AIW
par contre la 8500 AIW c les gros $$$
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1554510
lourai
Posté le 25-06-2002 à 10:08:20  profilanswer
au passage j'ajoute une petite question, j'ai une powercolor 7200 64 DDR, clocké de merde (style 166 MHz, mais ca semble etre normal ..) la sortie tele est a mon sens moins bien que sur une radeon ve de marque "super" (tresté sur le meme type de tele, mais a deux endroit differents !!!) et dans les jeux. Elle tourne que sur ma télé et a le mans 2002 par exemple, meme en 640 16 bits elle lague, alors qu'elle marchait bien avec tony hawk 3 en 640 32 bits tout a donf' (je lui demande pas plus que cette resolution a la limte le 800*600 de temps en temps ou l'anti-aliasing ... mais pareil aussie pour F1 2002 !!!) elle sur un pII733@825 (bus 150, ram a 117)
n°1567817
tableix
Posté le 29-06-2002 à 00:57:31  profilanswer
:bounce:
n°1567819
Origan
Posté le 29-06-2002 à 00:59:16  profilanswer
ben vi mais seule la 8500 fait du DV...
n°1568837
roy500
Posté le 29-06-2002 à 15:29:45  profilanswer
peut-être, mais si c'est la seule différence entre les 2, ca ne vaut pas le coup de prendre une AIW 8500. Une carte controlleur IEEE-1394 (ou Firewire) avec 3 ports (et non un seul comme sur la 8500) ne coute que 60?. Dans ce cas AIW + carte IEE134 = 280 ? contre 470 ?.
n°1569011
Origan
Posté le 29-06-2002 à 16:35:00  profilanswer
Y'a aussi une respectable différence de puissance en 3D, mais bon, je crois pas que ce soit vraiment des cartes de joueur, donc je pense que ton raisonnement est le meilleur :)
n°1569016
os2
Posté le 29-06-2002 à 16:38:44  profilanswer
avec la aiw 8500 dv
ta un tuner tv, tv out, port firewire
avec la aiw 8500
ta un tuner tv, tv out, video in
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
n°1569024
Origan
Posté le 29-06-2002 à 16:42:45  profilanswer
os2 a écrit a écrit :
avec la aiw 8500 dv
avec la aiw 8500
en France on n'a que la DV, en 8500 AIW
n°1569029
parodius
Posté le 29-06-2002 à 16:45:36  profilanswer
avec la aiw 8500 dv
avec la aiw 8500
La 8500 a un tuner numerique => tu peux regarder toutes les chaines a la fois en vignettes :crazy: ou tu peux regarder une chaine et en enregistrer une autre.
Par contre d'apres les tests sur une chaine seule la qualite est moins bonne qu'avec un tuner analogique, mais ca devrait s'arranger avec les mises a jour de drivers.
Parodius
Salut j ai une radeon 8500 avec sorti TV !!! mais PBRadeon 8500 (Gigabyte maya ap64D-H)??
c'est quoi le mieux ? Radeon ViVo 64Mo DDR ou geforce2mx200/400la meilleur radeon 8500? kelle marque?
[Radeon 7500] probleme de boucle infinie, toujorus pas de solutionsPate thermique: la gomme rose ou le petit sachet blanc?
Probleme avec une ATI radeon 8500 et la KR7A-133 S.O.S.Bug radeon 275/275 3dmark 2001 ?
Un petit Problème avec un ecran plat !!!!!!!! :(Sortie TV radeon 8500 en noir et blanc...
Plus de sujets relatifs à : petit cours sur les cg ati et radeon en particulier et aiw
