7842 connectés
  [Radeon 7500] probleme de boucle infinie, toujorus pas de solutions
n°1546593
flo850
moi je
Posté le 22-06-2002 à 14:33:09  profilanswer
bon donc ma config est la suivqnte
athlon 700
radeon 7500 pro 64 Mo DDR gigabyte
2*128 Mo SDRAM PC133
abit ka 7 100 ( a base de via KX 133 )
microsoft XP
j'ai des boucles infinies des que je boot, et le mode sans echec , c moyen pour jouer
ceque j'ai essayé :
  • via 4in 1 4.38
  • remettre ma ram en PC 100, cqs 3-3-3 au lieu de PC 133 cas 2-3-2
  • essayer plusieurs combinaisons pour le spositions de la ram ( qui a eteteste la semaine derniere avec memtest sans pb )
  • d'autre drivers ATI : les 6071
et ca ne marche pas :cry:
Message édité par flo850 le 24-06-2002 à 14:47:44
n°1546685
flo850
moi je
Posté le 22-06-2002 à 14:59:53  profilanswer
bon , je vais essayer de mettre les via 4.40, de virere toutes mes cartes PCI.
si ca ne marche pas , je dl les catalyst , mais ca va faire mal en rtc
n°1551147
flo850
moi je
Posté le 24-06-2002 à 08:57:53  profilanswer
sans carte Pci ou avec
ram a 133 cas 2-3-2 , ou ram a 100 cas 3-3-3
meme pb
je pase l'agp en 4x , je peux aller sous windows , mais plantage dans les jeux
mon 5V est a 5.08
via 4in1 4.40 installes
si quelqu'un q une idee
n°1551208
fute77
Life Is Short ! Have Fun !
Posté le 24-06-2002 à 09:45:09  profilanswer
Euh si tu  as mis le AGP Fast Write c'est normal
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
n°1551216
flo850
moi je
Posté le 24-06-2002 à 09:51:04  profilanswer
ok , je teste ( mais il me semble l'avoir desctiver dans le bios )
n°1551284
flo850
moi je
Posté le 24-06-2002 à 10:25:01  profilanswer
d'autres idees ?
n°1551287
fute77
Posté le 24-06-2002 à 10:26:57  profilanswer
j'ai testé un pb d'instabilité dans les jeux avecc le fast write
alors que sans c'est rock stable
Message édité par fute77 le 24-06-2002 à 10:27:17
n°1552035
flo850
moi je
Posté le 24-06-2002 à 14:36:29  profilanswer
fast write desactive , je suis stable , mais a 270/183, au lieu de 270/230
je la teste sur un autre PC , et si ca marche pas mieux -> garantie
n°1552082
flo850
moi je
Posté le 24-06-2002 à 14:48:27  profilanswer
la CG n'est meme pas tiede ( a piene plus chaude que mon boiitier )
 de plus je n'arrive pas a installer Vtuner , l'utilitaire de monitoring de gigabyte
n°1552177
flo850
moi je
Posté le 24-06-2002 à 15:12:38  profilanswer
:bounce:
n°1552351
flo850
moi je
Posté le 24-06-2002 à 16:06:40  profilanswer
:cry:
n°1552414
Sachy
Posté le 24-06-2002 à 16:30:48  profilanswer
Chipset i815  +  384Mo ram noname cas 2-2-2  +  Celeron T 1.2Ghz  +  Radeon 7500 pro ---> Aucun problème.
Qu'on me dise que les chipsets Via sont des chipsets sans problème. :/  :sarcastic:
Message édité par Sachy le 24-06-2002 à 16:31:46
n°1552430
flo850
moi je
Posté le 24-06-2002 à 16:35:17  profilanswer
des que j'ai recu mon elite ( demain apres midi ), je teste dessus , em esperant que ca vienne de mon chipset
n°1552436
Sachy
Posté le 24-06-2002 à 16:36:12  profilanswer
Une elite équipée d'un chip Sis ?
Il y a des chances que ça marche mieux.
n°1552438
flo850
moi je
Posté le 24-06-2002 à 16:37:29  profilanswer
yep
 je monte un PC pour mon parrain , mais comme j'ai commande la CG chez un autre vpc , je l'ai recu avant , et je voulais la tester sur ma mobo pour etre sur
bien fait pour moi
n°1552569
Lordben007
Membre Premium
Posté le 24-06-2002 à 17:15:43  profilanswer
Combien tu fais à 3Dmark 2001 ? C'est juste pour comparer avec la config du fréro :)
Topic Ventes
n°1552625
Sachy
Posté le 24-06-2002 à 17:33:46  profilanswer
De mémoire, 3900 avec les réglages d'origine, mais je n'en suis vraiment pas sur, alors s'il m'atomise ou si je l'atomise il se peut très bien que je me sois trompé.
Au pire si j'ai deux secondes je ferai le test.
n°1552631
Lordben007
Membre Premium
Posté le 24-06-2002 à 17:35:38  profilanswer
Ben il fait moins de 3000 donc ...
Bientôt autre test avec Celeron 1000 @ 1333 ( au lieu d'un 850 ) ...
On verra bien .
Topic Ventes
n°1552632
flo850
moi je
Posté le 24-06-2002 à 17:35:47  profilanswer
je comparereai avec pplaisir
des que ca marchera
avec dudu1.2Ghz , elite ECS K7S5A +2566 Mo DDR PC2100 ou 256 Mo SDRAM cas 2-3-2 ( elle veux pas les timing turbo , elle veut que fast )
n°1552635
Sachy
Posté le 24-06-2002 à 17:36:46  profilanswer
On verra bien .
C'est ptêt 2900 et des poussières, je ferai le test...
n°1552637
Sachy
Posté le 24-06-2002 à 17:37:04  profilanswer
des que ca marchera
OK  :)
n°1552643
flo850
moi je
Posté le 24-06-2002 à 17:38:49  profilanswer
nbnormalement demain soir
la config complete :
elite duron 1.2Ghz
256 Mo DDR ( mais je tyesterai avec de la SDR pour voir le gain reel en fps )
gigabyte radeon 7500 pro
disue maxtor UDMA133
boitier enrmax
probleme d'ecran bleu windows XP....[Graveur / Win XP] Problème je comprend plus rien
probleme etrangeProbleme avec une ATI radeon 8500 et la KR7A-133 S.O.S.
affichage 2D lent sur ATI 7500 ???probleme avec Geforce 2 pro 64 MO ddr
Problème suite montage MSI KT3 Ultra + Athlon XP1900Baisse des 7500 chez ati
problème carte pci & P4B533
Plus de sujets relatifs à : [Radeon 7500] probleme de boucle infinie, toujorus pas de solutions
