8254 connectés
  Corrélation APU GPU?
n°10639543
merulyus
Posté le 04-10-2019 à 19:36:33  profilanswer
Bonsoir, je viens vers vous avec cette question. J'ai reçu mon gpu rx 5700 xt mais problème, au démarrage black screen. J'ai tenter un clear cmos dans le doute. Rien.
J'ai donc remis en place ma gtx 650 (oui le bon dinausore de gpu) et comme a son habitude le pc démarre dans sa grâce habituelle. Je me demande donc si ce n'est pas mon APU qui fait quelquonque magouille, (AMD ryzen 3 2200g) tout les drivers sont à jours mise à part le bios de la cm (mais je doute que ce soit le problème vu que je n'ai changer que le gpu). Bien évidement je n'ai pas les drivers de la 5700 xt puisque je ne peux pas boot avec. Des idées ? Une quelquonque solution ? Merci d'avance pour votre intérêt et vos réponse.
n°10639547
artouillas​sse
Posté le 04-10-2019 à 19:49:45  profilanswer
Bonjour
Le BIOS est en quelle version ?
La carte est sortie avant la 5700XT à priori, ça vaudrait le coup  de vérifier les mises à jour du BIOS.
Sinon tester la 5700XT sur une autre plateforme pour écarter une panne au déballage.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10639550
merulyus
Posté le 04-10-2019 à 19:56:21  profilanswer
Pour te répondre, le bios est en version p4. 60. Sur une ASRock x370 gaming x. J'ai tenter le flash via le net avec l'uefi mais apparemment (pour leur serveur tout du moins) tout est à jours. Je pense aller chercher la dernière maj directement sur le site et flasher ça à coup de clé usb.
n°10639553
artouillas​sse
Posté le 04-10-2019 à 20:04:30  profilanswer
Pas au point leur serveur de mise à jour, il y a la 5.6.
n°10639578
zonka
x58 forever!
Posté le 04-10-2019 à 22:52:49  profilanswer
Bah, une carte graphique AMD sur un chipset AMD avec un CPU AMD, normalement....
 [:ishamael666]
Après...la GTX 650 est en mode Legacy (sauf flashage spécifique en version UEFI, perso je l'ai fait sur ma vénérable GTX650Ti BOOST), la 5700XT est en UEFI pur = voir les réglages au niveau du BIOS : tu as installé ton W10 en pur UEFI? Pas en CSM/MBR etc
n°10639597
merulyus
Posté le 04-10-2019 à 23:49:02  profilanswer
Hmm très bonne question, je suppose que oui pour win 10. Ça changerai quoi que ce soit ? Le réel soucis c'est que tout fonctionne correctement lorsque la gtx650 est enficher. Mais si c'est la 5700xt la plus rien. Pas de code d'erreur sur la cm ni de bip. Rien.
n°10639600
zonka
x58 forever!
Posté le 05-10-2019 à 00:01:19  profilanswer
Si c'était un souci d'uefi etc le CCMOS devrait en effet résoudre le souci pour avoir un POST BIOS avec la 5900xt :(
Produit défectueux reconditionné, renvoyé etc... Amazon ?
Message édité par zonka le 05-10-2019 à 00:01:44
n°10639604
merulyus
Posté le 05-10-2019 à 00:06:15  profilanswer
Même pas, acheter neuf chez Hardware.fr, je l'essayerai demain sur la config d'un ami voir si elle est défectueuse ou non autrement je vais déjà mettre le bios à jour. C'est pour ça que ça me paraît étrange, tout les drivers a jour, l'alimentation fonctionnel et correcte.
n°10639703
merulyus
Posté le 05-10-2019 à 14:48:10  profilanswer
Problème résolu semblerait t'il. J'ai désinstaller tout les drivers existant à l'aide de DDU en safe mode, réinstaller le package de driver d'AMD, et je me suis mis à jours sur le bios jusqu'au 5.50 (le 5.60 étant dangereux pour les ravens bridge soit les APU 2200g 2400g). Après ça un default setting de l'uefi, sauvegarde et redémarrage. J'ai du tout de même refaire un clear clos après ça pour que la carte daigne être reconnu. Merci pour les conseils et piste reçu. Comme quoi souvent ce n'est pas grand chose.
n°10639708
artouillas​sse
Posté le 05-10-2019 à 14:54:54  profilanswer
Ah ça fait plaisir de voir quelqu'un lire les notices des sites fabricant avant de mettre à jour.
n°10639709
merulyus
Posté le 05-10-2019 à 14:58:08  profilanswer
Oui, je fais en général beaucoup de lecture avant de me lancer. Et j'avais déjà entendu parler de brick de CM suite à une maj de bios pas vraiment indiquer. Méfiance avant tout !
vieux Cpu et nouveau GpuUtilisation CPU 100% GPU 100%
des freez en jeu et bruit bizarre GPUDesign GPU RTX
Limite de chauffe GPU et plantageCM+CPU+GPU+RAM pour 1000€ ?
Crash image fixe GPUFaible GPU Usage avec son émincé de stuttering napé de sel.
Conseil d'achat CM/CPU/GPU pour platforme polyvalente
Plus de sujets relatifs à : Corrélation APU GPU?
