4202 connectés
  Artic Cooling Silencer 5 ou Zalman VF700 AlCu pour 6800GT
n°4327284
jcradiohea​d
Posté le 14-09-2005 à 15:35:18  profilanswer
Salut à tous.
Décidé à acheter un système de refroidissement pour ma 6800 GT, celui d'origine étant trop bruyant, j'hésite entre ces deux modèles.
L'artic Cooling est à 19€ à coté de chez moi, par conter le Zalman est disponible sur le net à 23€.
Les deux me paraissent pas mal...
n°4327315
Posté le 14-09-2005 à 15:45:54  answer
J'ai eu une mauvaise expérience avec l'arctic cooling NV5 qui est sur ma 6800GT Galaxy. Au bout de quelques temps, le ventilo se met à merder et à faire des bruits pas très clean: mécanique, jeu, bref, pas top... Je commence à voir de plus en plus de posts sur le sujet, après recherches.
Le VF700 j'y ai pensé aussi, pour remplacer cette bouse de NV5, mais je ne sais pas si c'est efficace, ça me paraît tout petit comme refroidissement, pour une 6800GT.
Je tiens à noter aussi que quoiqu'on en dise, lorsqu'on possède une tour dans laquelle tout est relativement silencieux (c'est tellement subjectif), le NV5 est largement ce qui se fait le plus entendre, même lorsque je l'ai mis sur rhéobus et en 5-7 volts...
n°4327323
brunonone
Posté le 14-09-2005 à 15:47:45  profilanswer
le zalman vf700 est tres bien, vas voir sur matbe.com ya un comparatif
n°4327331
jcradiohea​d
Posté le 14-09-2005 à 15:50:11  profilanswer
Merci à vous deux, je vais aller voir ça...
n°4327360
Posté le 14-09-2005 à 16:02:43  answer
Autre solution:
http://auditiq.nerim.net/matos/cg_0001.jpg
Je sais pas ce que ça ferait sur une 6800GT, un petit nuage de fumée peut-être ? :D
En tous cas ça convenait parfaitement à mon ex 9800 Pro :D
n°4327424
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 14-09-2005 à 16:21:56  profilanswer
J'ai eu un zalman vf700-cu sur ma 5600xt, et je v avoir un v700-cu sur ma 6800le leadtek: c'est de la bombe.
n°4327559
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 14-09-2005 à 17:13:10  profilanswer
D'apres le test de mat.be, le vf-700 n'est interessant qu'à pleine puissance, or dans ce cas le bruit est tres genant :/
Je trouve que les solutions Artic Cooling proposent un bon refroidissement et restent discretes. Un bon compromi.  [:crevette_88]
n°4327581
jcradiohea​d
Posté le 14-09-2005 à 17:22:56  profilanswer
Ah non, je viens de le lire, et le sytème est intéressant en 5V car plus silencieux, restant assez performant.
n°4327627
apocalipse
Posté le 14-09-2005 à 17:41:32  profilanswer
+1 :sol:
n°4330664
gijoezz
Posté le 16-09-2005 à 12:25:22  profilanswer
en revision 2.0 le nvsilencer 5 est niquel ... pas de problemes de bruits bizaroides ... et puis le systeme DHES est interressant pour le refroidissement global de ton pc.
n°4351041
dilopens
Journalisme total
Posté le 28-09-2005 à 18:17:11  profilanswer
c'est une 9800 pro msi ? tu as killé le petit ventilo ultra bruyant et t'as mis ça à la place ? et ça marche ?
je viens d'en griller une en installant (mal à priori...) un vga silencer dessus  :sweat: mais le petit ventilo est atroce
n°4351098
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 28-09-2005 à 18:51:54  profilanswer
Je vais finalement tester le Zalman prochainement sur une 6800, j'ai l'impression que le NVSilencer bride l'OC, ca s'tient?
n°4351978
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-09-2005 à 11:13:36  profilanswer
Non, le NVSilencer ne bride pas l'OC au contraire....mais question silence le VF700@5V est royal :love:
question temp @5 V avec 6800 GT@Ultra et 1.4v :
IDLE : 53°
BURN : 78°
en 12 V, tu gagnes 10° en burn mais c'est audible sans être bruyant : sans commune mesure avec le système MSI avec potar au mini (pourtant sensé être le plus silencieux des refroidissements d'origine avec le Leadtek)
A+
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4352064
pvhk
lord Vader
Posté le 29-09-2005 à 12:05:43  profilanswer
salut,
j'avais posté mes impressions sur les 2 systèmes:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8920-1.htm
-le nv5 est excellent pour refroidir gpu+ ram et avec potar fanmate2 au minimum il est aussi silencieux que le vf700@5v: système que j'utilise avec une alim fanless: avantage air chaud expulsé à l'exterieur, inconvenient: ne pas serrer comme un ouf au risque d'écraser le core...
le v700alcu est un peu moins encombrant, un peu moins efficace(que le nv5 ) mais mieux fini et plus facile à installer
Message édité par pvhk le 29-09-2005 à 12:07:53
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°4352087
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-09-2005 à 12:15:50  profilanswer
pvhk a écrit :
salut,
J'ai lu sur plusieurs post que le NVSilencer vieillissait mal (ventilo devenant bruyant....)
qu'en est il ?
n°4352097
pvhk
lord Vader
Posté le 29-09-2005 à 12:21:53  profilanswer
qu'en est il ?
Franchement je l'ai depuis nov 2004 (la révision 1) et je n'ai pas ce soucis du ventilo qui fait du boucan jusqu'à ce jour :pt1cable:
n°4352146
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 29-09-2005 à 12:49:10  profilanswer
JeanY a écrit :
IDLE : 53°
BURN : 78°
A+
Pourtant, j'ai beaucoup de mal à monter en fréquence sans artefacts, ma carte peut etre en cause, mais elle fonctionne parfaitement aux fréquences d'origines de la Galaxy (petit o/c d'usine: 350/700). Donc je soupçonne un probleme de refroidissement, peut etre de montage (mais la c'est egalement fait en usine, donc ..).
Je vais certainement tester le Zalman pour me faire mon avis...
Concernant le vieillissement du Silencer, je ne sais pas quelle version a mis Galaxy, mais le mien fait parfois un ronron cyclique pendant quelques minutes, peut etre le debut de la fin, voila qui m'encourage à tester le Zalman.
n°4352154
matthiman
de Gilead
Posté le 29-09-2005 à 12:52:57  profilanswer
L'arctic cooling est + efficace que le zalman mais il faut les revisions 2.0 car les 1.0 ont souvent le problème de cliqueti du ventilo.
Après les zalman sont bien aussi mais moins perf et ils évacuent pas l'air du boitier. Mais ils sont réutilisables sur d'autres CG...
En gros les 2 se valent, pour 1 O/C de bourrin le nv est mieux et il est en général + silencieux
Message édité par matthiman le 29-09-2005 à 12:53:19
Ventes - Feedback
n°4352161
matthiman
de Gilead
Posté le 29-09-2005 à 12:55:05  profilanswer
pvhk a écrit :
salut,
Mais pour écraser 1 core faut vraiment être balèez :ouch:
Perso j'ai serré les vis d'abord à lamai puis au tournevis jusqu'à ce que ça commence à forcer, faut pas serrer au tournevis à percussion :d
Ventes - Feedback
n°4352753
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 29-09-2005 à 18:28:17  profilanswer
ah bon et un NV tu peux pas le mettre sur une autre ? :heink: explique moi ça
edit: ok j'ai saisi :o
Message édité par tenchi-sensei le 29-09-2005 à 18:28:48
n°4352893
ektor80
Posté le 29-09-2005 à 19:48:02  profilanswer
pas de pb de bruit de ventilo à la longue mais le poids aurait tendance à courber la carte: pas trop serrer & soulager la carte avec serre-cable
n°4353476
matthiman
de Gilead
Posté le 30-09-2005 à 09:27:15  profilanswer
:d
On peut utiliser un nv que sur 1 type de CG (par ex 6800 seulement...)
Alors qu'un vf700 s'adapte sur toutes les cartes :jap:
Ventes - Feedback
n°4574429
the_bigboo
Posté le 13-01-2006 à 15:46:21  profilanswer
je suis désolé pour vous mais le VF700 etait tres performant sur ma 6600GT ! moi je l'ai mis en 5V mais mon boitier est relativement bien ventilé avec 2 120mm, plus un XP120 sur le CPU qui ventile deja pas mal a l'intérieur en plus du CPU.
n°4624390
jerem_86
Posté le 04-02-2006 à 19:22:56  profilanswer
lol moi pour vous dire j'ai commander le zalman vf700 aujourd'hui car mon nv5 j'ai malheuresement pété une visse en voulant le remetre de toute façon c'était a prévoir les visse sont toute petite et le nv5 est super lourd et un truc qui de toute façon morai fais passer au zalman c'etait mais température.écouter bien lol 48 en idle et 62 en full :( c'était moche un bref moi je dis zalman powaaa quand je vois les merveille qui ont fais pour mon p4 presscot je pence qui vont encore me faire plaisir pour ma 6800 gt :) +
3400 + Zalman 7000B ------> 50°C en Idle et 65 en full!!ATI Silencer : plantages dans les jeux...
2 fps avec ma 6800gt sur Nf3 !!!X_x2*6800GT ??????
XP90 + SE2 ou Zalman 7000B-Cu pour 3500+ ?Taux de réussite déblogage nVidia 6800GT vers Quadro FX 3000 avec riva
Plantage GeForce 6800GTSparkle 6800GT Lite Pack à 229€ sur alternate
Freeze avec ma 6800GTProblème graphique MSI 6800GT
Plus de sujets relatifs à : Artic Cooling Silencer 5 ou Zalman VF700 AlCu pour 6800GT
