2876 connectés
  Plantage GeForce 6800GT
n°4315559
troubad0ur
Posté le 08-09-2005 à 15:23:06  profilanswer
Ayant fait l'aquisition d'une 6800GT Pov Of View recemment, je suis confronté a un problème.
A certains moment dans tous les jeux 3D auquels je joue elle finie par planter, en me faisant un joli mosaique a l'écran, et en général le PC fini par rebooter quelques secondes après.
J'ai deja tenté pas mal de chose dont une reinstallation de windows vu que j'avais une ATI avant, mais ca n'a rien changé.
Mais en fait je me demande si le problème vient de la carte en elle-même ou d'un problème au niveau de la config.
Ma config :
P4  3Ghz
1Go DDR
6800GT POV
Alim Enermax 350V
2 DD Sata Seagate
Voila donc après avoir tout tenté ou presque et avant de renvoyer la carte car je ne suis pas certain que le problème vienne de là, je m'en remet aux utilisateurs de ce forum si je peux avoir des conseils ou des temoignages de personnes a qui ca serait arrivé.
Merci d'avance.
n°4315575
binney
Posté le 08-09-2005 à 15:31:31  profilanswer
Essaies de tourner au minimum :
Cpu,carte mère , 1 barette mémoire et 1 dd .
Sans ventilos et tout le tralala .
S'il n'y a plus aucun plantage ,empruntes une alim de 480w de marque qq .
Branches tout , pas de plantages : Alimentation trop juste
Plantages :  Reviens nous le dire et on verra la suite à analyser .
Mais 95% de chances que ce soit l'alim si la seule chose qui a été changé est la carte graphique . :jap:
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
n°4315581
magic_eric
Posté le 08-09-2005 à 15:32:37  profilanswer
la seule solution c'est que tu me donnes ta 6800GT :D :D :D
n°4315643
troubad0ur
Posté le 08-09-2005 à 16:21:29  profilanswer
Bon pour le moment binney j'applique tes conseils, j'ai debranché les lecteurs optiques, le 2eme dd, les ventilo de la tour, en gros j'ai laissé le mini et pour le moment je test voir si ca replante pas, mais je me rejouis pas trop vite des fois il plante pas pendant un moment puis il me prend un traitre :)
Sinon magic_eric, ca peut etre une solution mais je voudrais pas te donner une carte qui marche pas quand meme.
n°4315747
EvilFred
Posté le 08-09-2005 à 17:12:32  profilanswer
 j'ai un problème similaire avec cette POV 6800 GT, je viens de poster un message sur un autre sujet, mais je te mets le liens ici:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5584-7.htm
avec mon message...
Moi, ma config est + modeste:
AMD athlon 2400
1024 de RAM ddr
2 DD de 80Go en IDE
1 DVD-rom
Alimentation Standard de 350 w
J'ai pas encore essayé de désactiver un DD, mais pour enlever une barette de RAM, j'ai peur que les Jeux 3D (genre BF2 , brothers in arms , Farcry) ne tournent pas du tout...
n°4315769
binney
Posté le 08-09-2005 à 17:21:58  profilanswer
c'est surtout qu'un 6800gt consomme pas mal quand même ...
n°4315770
binney
Posté le 08-09-2005 à 17:22:30  profilanswer
troubad0ur , d'ou es tu ?
n°4315891
Skyler74
Posté le 08-09-2005 à 18:14:16  profilanswer
je crois que pour une 6800GT il faut au moins 350W donc essaye avec une alim plus puissante comme une Enermax ou Tagan 480W
n°4316032
troubad0ur
Posté le 08-09-2005 à 19:20:59  profilanswer
Donc après tests ca replante encore, je pense que vu que je connais un pote qui a exactement la même je vais lui proposer de tester en echangeant.
Sinon je suis de haute savoie pour te repondre.
n°4316085
binney
Posté le 08-09-2005 à 19:50:43  profilanswer
trop loin pour moi ...
essaies avec une alim plus puissante .
n°4316112
troubad0ur
Posté le 08-09-2005 à 20:05:08  profilanswer
Sinon si je teste avec une deuxieme alim juste pour le molex de la carte graph ca peut le faire ?
n°4316150
Skyler74
Posté le 08-09-2005 à 20:27:52  profilanswer
branche tout sur une autre alim c'est beaucoup mieux
Message édité par Skyler74 le 08-09-2005 à 20:28:14
n°4317863
binney
Posté le 09-09-2005 à 18:37:53  profilanswer
Tu vas tuer ta cg !!!
n°4321900
troubad0ur
Posté le 11-09-2005 à 18:10:45  profilanswer
Ouep je me disais aussi que c'etait pas bon du tout, mais bon je demande quand même :)
Sinon là j'ai passé ma carte en agp 4x et fastwrite off, ca plante plus depuis, c'est peut etre un hasard car j'ai pas encore pu tester en profondeur mais j'ai pas encore eu de plantage, je touche du bois....
Sparkle 6800GT Lite Pack à 229€ sur alternateFreeze avec ma 6800GT
Problème graphique MSI 6800GT[RESOLU] Plantage PC (reboot) lors de changement de résolution...
Problème Geforce 5900 XTSparkle 6800GT Lite Pack ou Asus V9999GT/TD 6800GT ??
Difference entre une powercolor x700pro et Sparkle GeForce 6600 VGA?Carte 6800GT sous alimentée - bridée?
Galaxy GeForce 6800 GT. Elle s'allume ??gros pb de plantage
Plus de sujets relatifs à : Plantage GeForce 6800GT
