5148 connectés
  Controle des ventilateur GPU avec MSI afterburner
n°9144639
eliastime
Posté le 09-05-2014 à 19:48:17  profilanswer
Bonsoir à tous  :hello:
Je voudrais savoir si quelqu'un pouvais me donner ou m'expliquer rapidement comment contrôler la vitesse de mes ventilateurs GPU, car ils tournent à 20% quand je ne fais rien, et à 50% en charge, et je trouve ça pas assez à mon goût :sweat:
J'ai essayé avec AMD catalyst control center, mais à part me les mettres à plus de 50% tous le temps même hors charge, je n'arrive pas à faire en sorte qu'ils soient à 30% hors charge, et à plus de 50% en charge, en gros, gérer automatiquement la vitesse (choisi par mes soins) en fonction des températures de la carte  :D
Merci d'avance à tous et bonne soirée :)
I5 4670k @3.4Ghz / Radeon 7990 6gb / MSI Z87 G45 gaming / Corsair 2x4go 1600Mhz / Corsair 750W / Cooler master 212 evo
n°9144707
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 09-05-2014 à 21:24:36  profilanswer
Quoi que t'as comme CG ?
Sinon, c'est simple : tu télécharge le logiciel trixx, ou msi afterburner, peu importe, puis dans paramètre, onglet ventilation, tu créé une courbe de ventilation qui te convient ! :)
n°9145085
eliastime
Posté le 10-05-2014 à 11:54:58  profilanswer
J'ai une gygabite HD 7990
Je vais essayer avec le logiciel Trixx, et voir aussi si je m'en sort avec MSi afterburner, et garder le plus simple :D
Merci pour ton aide :)
n°9145220
eliastime
Posté le 10-05-2014 à 13:49:43  profilanswer
J'ai finalement réussi avec MSi afterburner et je t'en remercie :)
Cependant j'ai un autre petit soucis, quand je veux afficher mes FPS ou autres info en jeux, quand je coche "show in On screen display" quand je joue rien de s'affiche :??:
merci d'avance :D
n°9145268
eliastime
Posté le 10-05-2014 à 14:31:27  profilanswer
Je viens de remarquer quelque chose, vu que ma CG est une bi-GPU constitué de 3 ventilateurs, est ce qu'ils tournent tous à la même vitesse ? car dans MSi afterburner, GPU1 fan speed est à 30% comme je l'ai voulu, mais GPU2 fan speed passe de 30 à 47% juste en ouvrant une page firefox :??:
Donc j'en conclue qu'il y en a 1 ou 2 qui tourne plus vite :heink:
je suis un peu perdu....
n°9145307
Mini_BN
Posté le 10-05-2014 à 15:13:36  profilanswer
Pour affhicer les FPS en jeu, faut utiliser fraps.
Sinon, pour le "gpu fn 2" ne t'en fais pas, e logiciel doit supposer que tu as 2 cartes (car 2 GPU), mais le mieux est de faireun stress test et d'oufrir ton boitier pour voir par toi même, et aussi contrôler les tempés avec GPU-Z onglet "sensor" :)
n°9145583
eliastime
Posté le 10-05-2014 à 20:09:23  profilanswer
J'ai effectué le stress test, et d'après moi il n'y en a pas de plus rapide à mes yeux ^^
Cependant ce que je trouve étrange, c'est qu'a la moindre page internet qui s'ouvre, le GPU1 usage reste à 0%, et le GPU2 usage passe à 99% :ouch:  donc je comprend pas trop :??:
Parce que GPU-Z me dis la même chose, un GPU à 30% (vitesse ventilo) et l'autre à 50%, et celui qui a les ventilateurs à 30% à GPU core clock : 300 Mhz et GPU memory clock : 150Mhz alors que l'autre est à 1000 MHz et 1500 Mhz :heink: et tout ce bazarre juste avec une page firefox ...
n°9145824
Mini_BN
Posté le 11-05-2014 à 09:20:33  profilanswer
Tu es avec quels pilotes ?
n°9145854
eliastime
Posté le 11-05-2014 à 10:05:25  profilanswer
J'ai les 14.4 d'après MSi afterburner, je me met a jour dès que les pilotes beta sont disponible :)
n°9145857
Mini_BN
Posté le 11-05-2014 à 10:08:53  profilanswer
Nan, SAR de MaJ avec des beta, les 14.4 sont bien, stable et tout :)
Les tempés de tes GPU sont bonnes ? Car c'est de ça dont il faut se soucier, avant tout, ainsi que de savoir si tes perfs in game sont bonnes. Si ça déchire du poney et que c'est pas trop chaud alors on est tout bon :)
n°9145982
eliastime
Posté le 11-05-2014 à 12:40:50  profilanswer
La température est de 35-40° hors charge, et en charge c'est au alentours de 78-80° que je trouve correct pour la bi-GPU AMD :)
Mes performances in games sont aussi correct à mes yeux ^^ (il te faut des infos concernant mes perfs ?)
n°9146088
Mini_BN
Posté le 11-05-2014 à 14:01:03  profilanswer
Bah, j'imagine que tu peux faire quelques benchs pour voir et comparer, oui :)
n°9146227
eliastime
Posté le 11-05-2014 à 16:05:58  profilanswer
Sous Unigine Valley Benchmark 1.0 :
FPS: 81.5
Score: 3409
min FPS: 29.9
Max FPS : 154.1
settings: Extreme HD, 8x AA fullscreen, 1920x1080 direct3D11
Sous 3Dmark:
ice storm 1.2 : score 163904
cloud gates 1.1 : score 20235
Fire strike 1.1: score 11328
Voila en gros mes résultats sur les 2 seuls logiciels de bench que j'ai :)
n°9146619
Mini_BN
Posté le 11-05-2014 à 20:45:38  profilanswer
Pour Valley ça me semble bien, donc je dirais que :
1 - Les perfs sont la.
2 - Les tempés sont maîtrisées.
3 - J'suis content de t'avoir aidé :)
n°9146651
eliastime
Posté le 11-05-2014 à 21:08:05  profilanswer
je te remercie de ton aide qui me fut bien utile :) :D
n°9165581
ligh-t
Posté le 01-06-2014 à 22:30:16  profilanswer
J'éprouve un souci similaire avec ma carte ATI hd5850.
J'ai testé ATI overdrive, ainsi que msi afterburner, le souci est le même.
Je mets mes réglages, et je positionne le ventilateur à 95%
Ca fonctionne comme ça 5 min(en gros), et ensuite le ventilateur retombe à ~65%, que ce soit avec overdrive ou afterburner.
J'ai beau chercher dans tous les menus, je trouve pas ce qui bloque.
ecran noir ou bleu 0x19 sur MSI NVIDIA GTX770[HFR] Actu : R9 270X de 17cm pour mini-ITX chez MSI
Question ventilateurecran noir et ventilo GPU a fond
Aide Configuration MSI Super raid (intel). MSI Z87 G45 Gamingpb avec i5-3350P LGA1155 et MSI P67A-C45 B3
Gigabyte GTX 660 OC et MSI GTX 660 OC en SLI ?Problème R9 270x MSI
Problème installation MSI 760 GTXProblème MSI P67A-GD65
Plus de sujets relatifs à : Controle des ventilateur GPU avec MSI afterburner
