4665 connectés
  Problème installation MSI 760 GTX
n°9136579
zepandora
Posté le 01-05-2014 à 11:53:09  profilanswer
Bonjours à tous,
J'ai acheté une carte graphique MSI GEFORCE GTX 7660 twin frozr 2GB.
J'ai essayé de l'installer moi même, mais quand j'essaye d'allumer mon pc rien ne ce passe. le voyant bleu de ma tour est bien allumé mais le clavier et la souris ne s'allume pas.Pour finir l'écran reste noir. Les ventillos de la carte graphique tourne.
J'ai une alimentation 550 w Mon Alimentation
Carte mère foxconn n15235
C'est un pc packard Bell acheté en 2007 qui tourne avec windows Vista.
Ancinne carte graphique Nvidia gt 240
La CM et la carte graphique sont elles compatibles ?
Si oui avez des solutions ?
n°9144127
drago94100
Posté le 09-05-2014 à 10:25:51  profilanswer
Déjà sur une congif faite maison avec changement de carte Graphique par une MSI NVIDIA GTX770 N770 TF 2GD5/OC 2048, je galaire comme un dané. :pfff:
Alors avec une config propriétaire :o
j'ai dépasser un peu l'écran noir. Voyons si je peux te faire bénéficier de cette galaire.
As tu installé le driver de ta nouvelle carte ?
Tu devras surement passer par le mode sans échec.
Ainsi ta carte sera prise en VGASAVE (mode par défaut), dans menu démarer/ panneau de configuration (option grand icone)/ systeme  / gestionaire de périphérique / carte graphique / mode non reconnu ou NIVIDIA GTX 760
choisie onglet Pilote / mettre à jou le pilote
suis la procedure
et bonne chance :bounce:
n°9144202
Sorkar
Posté le 09-05-2014 à 12:02:14  profilanswer
Tour bêtement, as tu vérifié que ton écran est bien branché sur la CG et non sur la carte mère...
Essai un clear cmos.
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9144207
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 09-05-2014 à 12:05:50  profilanswer
Une alim LC Power, et personne ne s'en inquiète ?
Ton alim est une daube, change ça au plus vite ;) Elle affiche 550W, mais si tu peux en tirer 250 c'est un exploit, donc commence par virer ça ;)
Ensuite, concernant le PC en lui même : tu as un PC HP, avec un bios bridé, donc il faut modifier une option du bios, du genre "secure boot" à passer sur OFF.
Poste nous des photos de tes différents écrans du bios, car le problème vient de la (en dehors de l'alim qui ets une vrai bombe ...).
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
Message édité par Mini_BN le 09-05-2014 à 12:16:07
Installation R9 280X en mal !Plentage puis plus rien, d'ou vient le problème ?
Soucis premier démarrage de mon PC...Problème de son...
Probleme ventilateurs HD7950 DirectCU II TOP 3GD5 V2GTX 780Ti mais de quelle marque vous me diriez vous ?
GTX 760 chauffeAlim suffisante pour cette config + 780 GTX ?
problème écran pc portable besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Problème installation MSI 760 GTX
