4838 connectés
  Vos conseils pour une CG puissante mais pas encombrante..
n°8055417
Kholargol
Posté le 24-09-2011 à 16:13:12  profilanswer
LO !
Je cherche une bonne carte graphique (pour Battlefield 3, je l'avoue) pour mon piti PC. Le problème est que j'ai un boitier assez fin (10 cm de largeur) et je ne peux donc pas y caser un gros parpaing comme les cartes qui sortent maintenant.
J'en appelle à vos connaissances pour m'aider à choisir un CG puissante mais qui ne soit pas une grosse brique !! (en remplacement d'un ATI HD5570)
J'ai fait une photo du boitier pour que ça soit plus clair :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_291870boitier.jpg
Merci !
Pour Info, le reste de la config
Acer Aspire X3950
Proc Intel I3-540@3.06Ghz
6 Giga de RAM
Message édité par Kholargol le 24-09-2011 à 16:13:56
n°8055487
Pc-Exotic
Posté le 24-09-2011 à 16:50:41  profilanswer
l'épaisseur certes mais aussi l'histoire de la puissance de l'alimentation hum  :jap:
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
n°8055509
les ratons
Posté le 24-09-2011 à 17:04:42  profilanswer
Salut, pour ne pas te casser la tête, tu mets 30€ dans un boitier premier prix à la norme ATX et plus de soucis de place
l'alim, généralement ACER met du FSP (FORTRON) pas trop mal
Message édité par les ratons le 24-09-2011 à 17:05:40
n°8055512
les ratons
Posté le 24-09-2011 à 17:08:21  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00084245.html
26.50€
n°8055516
Kholargol
Posté le 24-09-2011 à 17:14:33  profilanswer
C'était pour pas me casser la tête justement que je cherchais une carte fine (enfin "normale" ) parce que je sais comment ça marche.
si je rachète un boitier, il faut racheter une alim et il y aura surement d'autres trucs qui merderont et qu'il faudra racheter aussi.
Je connais la chanson !
n°8055530
havoc_28
Posté le 24-09-2011 à 17:25:30  profilanswer
changer de boitier est la solution la plus simple , une cg vraiment plus performante que la ATI HD5570 , ayant les mêmes proportions et bien ça n'existe pas actuellement .
y a des 5770 monoslot , mais je sais pas si en longueur ça rentre .
Message édité par havoc_28 le 24-09-2011 à 17:26:56
n°8055547
les ratons
Posté le 24-09-2011 à 17:35:41  profilanswer
non, tu changes juste le boitier en réutilisant ton alim, il n'y a aucun accessoire à ajouter
n°8057111
Kholargol
Posté le 25-09-2011 à 22:04:26  profilanswer
ok, je vais voir si c'est faisable. Merci pour les conseils..
n°8062372
Kholargol
Posté le 30-09-2011 à 08:48:09  profilanswer
Après recherche approfondie, si je veux une CG plus puissante il faut que je change au minimum CG+Alim+Carte Mère..
Yeah !
n°8062416
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 30-09-2011 à 09:56:04  profilanswer
Oula attend on va faire un diagnostique complet de ta machine en répondant à quelque question :
-Tu as combien d'ampère sur le rail +12v ?
-Tu n'a pas de port "PCI-E" sur ta carte mère ?
Je m'explique car si tu as un port PCI-E pourquoi voudrai tu changer ta carte mère ? Vue quelle pourrait prendre les carte graphique de dernière génération.
Oui donc pour le boitier je suis d'accord peut être que la 6770 ou 5770 rentrerai dans ton PC, mais pas les modèles au dessus. (BF3 paraît assez gourmand).
Donc le changement de boitier et obligatoire.
J'attend de tes réponses.
n°8064900
Kholargol
Posté le 02-10-2011 à 10:08:30  profilanswer
Sur le rail +12v, j'ai 14A max.. Je me disais qu'il fallait changer de CM parce que je sens bien le truc qu'elle aura pas la bonne taille ou un truc du genre.
Je confirme qu'une 5570 rentrerait dans mon boitier car c'est une 5570 que j'ai et que je voudrais remplacer !
Upgrade CG + Ram = nouvelle alim ?Changement d'alimentation, besoin de conseils :)
Changment de carte graphique - Aide/conseilsConseils configuration PC
[Conseils, montage, utilisation] - Config Gamer 1500 - 1800€.Autocollant sur CM et CG: les retirer ou les laisser ?
Nouvelle configuration 5 ans après: conseilsconseils. Configuration de PC 2000 euros
[Demande Conseils] Config PC gamers - 1300E[Demande Conseils] Config PC gamers - 1300E
Plus de sujets relatifs à : Vos conseils pour une CG puissante mais pas encombrante..
